Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Altoparlante che non si carica
L'altoparlante non si accende quando si preme il pulsante di accensione e sembra non caricarsi
Cavo difettoso
Questo potrebbe essere dovuto al fatto che il cavo stesso è danneggiato o sfilacciato. Ispeziona il cavo per verificare la presenza di segni di usura. Inoltre, prova a collegare il cavo di ricarica e l'altoparlante a una presa diversa per assicurarti che il problema sia l'altoparlante o il cavo.
Batteria difettosa
Se riscontri una ridotta autonomia della batteria o difficoltà a caricare la batteria dell'altoparlante, è possibile che la batteria debba essere sostituita.
Ripristino altoparlante
Anche se è improbabile, potresti riuscire a risolvere il problema riavviando l'altoparlante. Tieni premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi, quindi riaccendilo.
Mancata connessione Bluetooth
L'altoparlante rimane non connesso quando si tenta di eseguire l'accoppiamento con un altro dispositivo Bluetooth
Impossibile accoppiare l'altoparlante
Se non riesci ad accoppiarti all'altoparlante e il dispositivo non appare tra quelli in fase di connessione, tieni premuto il pulsante di accensione dell'altoparlante finché tutte le spie non si spengono e attendi 10 secondi. Riaccendi l'altoparlante e prova ad accoppiarlo al tuo dispositivo.
L'altoparlante non appare sul dispositivo di connessione
Se non riesci a trovare l'altoparlante nelle connessioni Bluetooth locali del tuo dispositivo, assicurati che il telefono sia aggiornato. Se ti stai connettendo come utente iOS, controlla le impostazioni del telefono per l'aggiornamento corrente e garantisci che sia iOS 10 o superiore affinché l'altoparlante possa accoppiarsi.
Uscita audio distorta dall'altoparlante
L'audio risulta confuso, distorto, basso o presenta un ronzio
Interferenza con la connessione Bluetooth
Alza il volume dell'altoparlante e del dispositivo collegato. Inoltre, assicurati che il cavo audio sia scollegato dal jack audio mentre provi a connetterti all'altoparlante tramite Bluetooth. Posiziona i due dispositivi vicini tra loro. Inoltre, spegni altri dispositivi Bluetooth nelle vicinanze per confermare che non vi siano interferenze esterne.
Cattiva connessione tra altoparlante e scheda madre
Apri il dispositivo e osserva la connessione tra l'altoparlante e la scheda madre. Esamina i cavi alla ricerca di strappi o rotture. Esamina anche il connettore PH vero e proprio (la parte in plastica all'estremità del cavo che si inserisce nella scheda madre). Assicurati che non sia danneggiato e che sia stata effettuata una connessione adeguata e sicura.
Altoparlante difettoso / danneggiato
Verifica la presenza di danni visibili o udibili sugli altoparlanti. Controlla se uno o entrambi gli altoparlanti sono danneggiati. Consulta la guida di riparazione per la sostituzione.
Nessun suono dal dispositivo tramite cavo AUX / USB
Nessun audio dopo aver collegato il cavo USB o AUX al dispositivo e all'altoparlante
Cattiva connessione tra dispositivo e cavo AUX / USB
Se l'AUX/USB non funziona correttamente, scollega il cavo e pulisci le porte del cavo e la porta dell'altoparlante per garantire una corretta connessione.
Cavo AUX / USB difettoso
Se pulire i contatti non funziona, prova a sostituire il cavo poiché potrebbe trattarsi di un guasto del cavo stesso.
Circuito stampato dell'alloggiamento porta difettoso / danneggiato
Ispeziona le porte AUX e/o USB. Osserva se sono presenti danni ai pin all'interno. Inoltre, apri il dispositivo e ispeziona il circuito stampato che ospita le porte. Se riesci a confermare che questo componente è danneggiato, consulta la guida di riparazione per la sostituzione.
LED non funzionanti
Le luci / i LED non si accendono mentre l'altoparlante è acceso
Spegni e riaccendi l'altoparlante utilizzando il pulsante di accensione. Saprai che l'altoparlante è acceso quando la luce spia di alimentazione si illumina di verde.
Funzione di illuminazione disattivata
Se i LED del dispositivo non si sono ancora accesi, premi e tieni premuto il pulsante BATT (batteria)/LIGHT dietro il tappo sul lato posteriore dell'altoparlante per circa 3 secondi finché la funzione di illuminazione non si attiva.
Cattiva connessione tra circuiti LED e scheda madre
Apri il dispositivo e verifica che i cavi stabiliscano una connessione corretta tra la scheda madre e i rispettivi circuiti di controllo LED sinistro e destro. Esamina anche i cavi alla ricerca di eventuali strappi o rotture.
Circuiti stampati di controllo LED difettosi
Ci sono due circuiti stampati di controllo LED (destro e sinistro) che controllano i rispettivi lati dell'illuminazione dell'altoparlante. Verifica se i LED del lato destro, sinistro o di entrambi non si accendono e sostituisci il circuito corrispondente per risolvere il problema. Consulta la guida di riparazione per la sostituzione.
Isaac Oliveira
Membro da: 10/26/22
288 Reputazione
2 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 3-5, Botvin Fall 2022 Membro di UMass Dartmouth, Team 3-5, Botvin Fall 2022
UMASSD-BOTVIN-F22S3G5
4 Membri
60 guide realizzate
3 Commenti
Hello, ty for this guide. But I don't find the way to solve me problem. My speaker don't turn on, a light appear quicly but it's all. I don't know where can from this trouble can you help me.
Etienne Toursel - Rispondi Condividi
I am having the same issue. I have it all broken down and it will power on with all disconnected but when reassembled only the speaker lights turn on briefly.
Bruce - Rispondi Condividi
Copier
Hi, I finded the problem for my speaker. The problem is the power buton who can't switch on, I need to dissemble the speaker and press the buton on the mother card.
I think the connection don't macth because I need to press it hardly, I use the speaker dissemble
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 74
Tutti i Tempi: 3,817
