Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'altoparlante non si connette tramite Bluetooth
Hai problemi con la connettività Bluetooth degli altoparlanti Sony.
L'altoparlante è connesso a un altro dispositivo
Assicurati che tutti gli altri dispositivi nelle vicinanze siano disconnessi dall'altoparlante e che abbiano il Bluetooth spento. Quindi, prova a connetterti nuovamente all'altoparlante.
Non sai come attivare la connettività Bluetooth dell'altoparlante
Per connetterti tramite Bluetooth, innanzitutto assicurati che l'altoparlante sia carico e acceso. Inoltre, verifica che il dispositivo che stai tentando di connettere all'altoparlante sia carico e che la funzionalità Bluetooth sia attiva. Successivamente, tieni premuto il pulsante di abbinamento sull'altoparlante finché la luce spia Bluetooth non inizia a lampeggiare. Sul dispositivo Bluetooth che stai cercando di connettere, seleziona "SRS-XB40" come opzione per l'altoparlante a cui ti stai collegando. Se viene richiesta una password, inserisci "0000". Se la connessione ha successo, la luce spia Bluetooth sull'altoparlante rimarrà accesa.
Impossibile ripristinare l'altoparlante Sony
Non sai come ripristinare il tuo dispositivo.
Non sai come ripristinare l'altoparlante
Il pulsante di ripristino si trova sotto il tappo in gomma sul retro dell'altoparlante. Apri il tappo e premi il pulsante "RESET" con uno spillo, una graffetta o un oggetto appuntito. Dopo aver premuto "RESET", accendi l'altoparlante come al solito. Se non si accende, contatta il tuo rivenditore Sony locale.
L'audio dell'altoparlante non suona normalmente
L'altoparlante (o gli altoparlanti) ha un output audio basso o assente.
Connessione scarsa
Se utilizzi un cavo aux, assicurati che sia inserito saldamente sia nell'altoparlante che nel dispositivo audio che stai utilizzando. Se utilizzi una connessione Bluetooth, prova a disconnetterti e a riconnetterti all'altoparlante. Se nessuno di questi metodi funziona, consulta il tuo manuale di istruzioni o il rivenditore Sony locale.
Interferenze wireless
Per migliorare la qualità della riproduzione, prova a cambiare la posizione del dispositivo o a spegnere altre connessioni wireless. Inoltre, puoi provare ad allontanarti il più possibile da forni a microonde e altri dispositivi Bluetooth.
L'altoparlante si scarica rapidamente
Il tuo altoparlante Sony si scarica rapidamente dopo una ricarica completa.
La batteria non mantiene la carica
L'autonomia della batteria è stimata in 12 ore, ma può variare in base ai seguenti fattori: temperatura ambiente, condizioni di utilizzo, livello del volume. Se la luce spia arancione CHARGE non si accende durante la ricarica, controlla quanto segue: assicurati che il cavo micro-USB sia collegato saldamente all'adattatore CA USB. Assicurati che l'adattatore CA USB sia collegato saldamente all'altoparlante e alla presa CA. Se hai provato questi suggerimenti e il dispositivo continua a non accendersi, potrebbe essere necessaria una riparazione della batteria.
Le luci LED non si accendono
Le luci LED non funzionano come pubblicizzato.
Non sai come accendere le luci
Una volta acceso l'altoparlante, puoi attivare e disattivare la funzione di illuminazione tenendo premuto il pulsante "EXTRA BASS - LIGHT" per circa 3 secondi.
17 Commenti
I lost my charger..then I bought a different charger with six set of different voltage..so I'm charging my speaker with a 9v ac adapter and my speaker won't even charge..orange light keeps going on n off..what should I do
Safai Lio - Rispondi Condividi
Hey man i had the same problem at first, you just got to make sure you put it at the proper voltage. These speakers take 5V or less. So turn it to something lower than that such as 4.5 or 3. it will t ake longer but it will work.
E N - Rispondi Condividi
My SRS XB40 just won't hold a connection. After pairing it doesn't output music and drops almost immediately. This is happening with the phone. I have tried phone with other BT speakers and works just fine so this isn't the phone.
With a laptop I have to pair it every time and it holds the connection which is strange but I have to pair it everytine. I have tried to both initialise and rest but nothing. Is the Bluetooth module in the speaker dead? When I connect with a 3.5mm jack it works fine. Speaker charges fine. I've scratched everywhere online and no one seems to be experiencing this.
Mustafa Ziraba - Rispondi Condividi
Is it possible that when the battery is dead, i mean realy dead,
the whole speaker won´t work anymore. Even with an external powersupply.
(charge lamp lights up, when put it on, it lights up for about 5 sek. then it changes automatically back into charching mode)
I just want to checkout first if fixing is an option for me. I dont have the knowledge to target electrical problems…
Thanks
tobi_hofer - Rispondi Condividi
Is it possible that when the battery is dead, i mean really dead,
the whole speaker won´t work anymore. Even with an external power supply.
(charge lamp lights up, when put it on, it lights up for about 5 sec. then it changes automatically back into charging mode)
I just want to checkout first if fixing is an option for me. I don’t have the knowledge to target electrical problems…
Thanks
tobi_hofer - March 23
__________________________________________
This is exactly the same problem I’m having with my XB40. In my case at least, from what I’ve read of other people’s similar problem, I think I may have burned out something inside when attempting to charge the speaker with what I now suspect may have been an inappropriate charger, one that didn’t properly match up in regards to voltage and/or amperage. Not sure what I can do at this point.
tcny05 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 11,906
