Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il pulsante di accensione non risponde
Il dispositivo non si accende/spegne
Malfunzionamento della fonte di alimentazione
Se il pulsante di accensione non funziona per accendere o spegnere il dispositivo, è possibile che la batteria interna sia scarica. Per sostituirla, segui i passaggi per la sostituzione della batteria qui Sostituzione batteria Sony SRS-XB30.
Il dispositivo si spegne in modo casuale
Il dispositivo continua a spegnersi senza input manuale
Cablaggio danneggiato o fuori posto
A volte i cavi interni possono usurarsi o intrecciarsi con altri, causando un improvviso spegnimento del dispositivo. Per risolvere il problema, potrebbe essere necessario controllare i cavi collegati alla fonte di alimentazione. Se necessario, prova a districarli seguendo questa guida Sostituzione cablaggio Sony SRS-XB30.
Il dispositivo non si carica
Il problema potrebbe essere uno dei seguenti:
Caricabatterie difettoso
Prova un altro adattatore di ricarica. Se il dispositivo continua a non caricarsi, dovrai acquistarne uno nuovo. Puoi acquistare un nuovo caricabatterie online o nei negozi.
Porta di ricarica
Se il dispositivo non si carica con un nuovo adattatore, sarà necessario sostituire la porta di ricarica. Alcuni passaggi per la sostituzione sono forniti qui Sostituzione porta di ricarica Sony SRS-XB30.
Il dispositivo non si associa via Bluetooth
Se il tuo dispositivo non si associa ad altri dispositivi Bluetooth, il problema potrebbe essere uno dei seguenti:
Il pulsante di ripristino sul dispositivo
Prima di effettuare qualsiasi intervento meccanico, il problema potrebbe essere risolto facilmente ripristinando il dispositivo. Puoi farlo premendo il pulsante di ripristino. Troverai il pulsante di ripristino sotto lo sportello sul retro del dispositivo. Tieni premuto questo pulsante per dieci secondi.
Sostituzione del chip Bluetooth
Se il dispositivo continua a non associarsi ad altri dispositivi Bluetooth, sarà necessario sostituire il chip Bluetooth. La guida Sostituzione chip Bluetooth Sony SRS-XB30 ti fornirà i passaggi per sostituire il chip Bluetooth.
Il dispositivo riproduce un suono distorto
Se il tuo dispositivo produce un suono di qualità distorta o non emette alcun rumore, uno dei seguenti suggerimenti potrebbe esserti utile:
Interferenza con altre trasmissioni
Assicurati che il dispositivo collegato all'altoparlante via Bluetooth non abbia una radio o un sintonizzatore integrato, poiché ciò può interferire con la qualità del suono dell'altoparlante.
Sostituzione dell'altoparlante
Potrebbe essere necessario sostituire l'altoparlante o gli altoparlanti del dispositivo. Segui i passaggi indicati qui Sostituzione altoparlanti Sony SRS-XB30 per sostituire l'altoparlante o gli altoparlanti.
5 Commenti
I've tried to reset my speaker but it still won't turn on or charge
s.powell - Rispondi Condividi
I have this speaker model, and the original charger that came in the box broke with the top of the pin still lodged in the charging port. The speaker worked till the previous charged battery lasted, however, after that, it did not charge with a new charger either. Any suggestions?
Tanmaya Purohit - Rispondi Condividi
I've mistakenly changed with 18v charger so then it won't charge nor turn on. No response.. what should i do? T.T
alicoronnie - Rispondi Condividi
I unplugged the unit from its charger (at the unit, not from the wall) while I was actively playing music through a bluetooth connection. The sound stopped immediately, which apparently is normal, but now I can only get sound from bluetooth if the unit is plugged in to power. No sound at all using the battery. I’ve tried resetting the unit, terminating and reconnecting the bluetooth device, using bluetooth standby - nothing works in regaining sound using just the battery. What is wrong with the unit?
Gib Mastri - Rispondi Condividi
I have just fitted a new battery to the srsxb30 but still not working won't turn on , have tried reset , I have looked for a replacement charging box but am unable to find one have looked on Sony parts and on the Internet. Any help please
Philip Bracken - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 20,088
