Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo Sony SRS-XB23 non si connette tramite Bluetooth al tuo dispositivo, questa pagina potrebbe avere una soluzione.
Bluetooth disabilitato sul dispositivo
Assicurati che il Bluetooth sia abilitato sul dispositivo a cui stai cercando di connetterti.
  • Su iPhone, vai nelle impostazioni del dispositivo, seleziona Bluetooth e attivalo se non è già abilitato.
  • Su un dispositivo Android, vai in Impostazioni, poi in Dispositivi connessi fino a Preferenze di connessione. Infine, premi su Bluetooth e attivalo.
  • Per un PC, il Bluetooth dovrebbe essere abilitato automaticamente. Se non lo è, vai nelle impostazioni del dispositivo e attivalo.
L'altoparlante non è in modalità abbinamento
Per connettersi a un nuovo dispositivo, l'altoparlante deve essere acceso e in modalità abbinamento.
  • Premi il pulsante di accensione sul retro dell'altoparlante per accenderlo.
  • Una luce verde apparirà sotto il simbolo dell'alimentazione per indicare che è acceso.
Dopo l'accensione, l'altoparlante dovrebbe entrare automaticamente in modalità abbinamento. Quando l'SRS-XB23 è in modalità abbinamento, si accenderà una luce blu sotto il simbolo Bluetooth. Ciò consentirà all'altoparlante di apparire nelle impostazioni Bluetooth.
  • Per avviare la modalità abbinamento, premi il simbolo Bluetooth una volta. La luce blu dovrebbe iniziare a lampeggiare.
  • Il dispositivo dovrebbe apparire nelle impostazioni Bluetooth del dispositivo a cui stai tentando di connetterti.
L'altoparlante è fuori portata
Essere lontani dall'altoparlante rende più difficile la connessione.
La distanza massima consigliata dall'altoparlante è di 30 metri (98 piedi) per garantire una connessione corretta. Avvicina il dispositivo di connessione all'altoparlante entro un raggio di 1,5 metri (5 piedi) durante l'operazione.
L'altoparlante non è sufficientemente carico
Una batteria scarica, pur consentendo l'accensione dell'altoparlante, può impedirne la connessione o causare una connessione debole.
  • Collega l'altoparlante all'alimentazione e lascialo caricare prima di tentare la connessione.
  • Sebbene l'altoparlante possa essere utilizzato mentre è collegato, si consiglia di lasciarlo caricare prima, per poi scollegarlo e utilizzarlo.
Se la batteria si esaurisce rapidamente, potrebbe essere necessario sostituirla. Per sostituire la batteria, segui questa guida: Guida alla sostituzione della batteria SRS-XB23.
Jacob Terry
Membro da: 03/04/26
315 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 244
