Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo Sony SRS-XB21 non si accende, segui questa pagina per le possibili soluzioni.
Caricabatterie micro USB difettoso
Potrebbe trattarsi di un caricabatterie difettoso che di fatto non ricarica la batteria o non permette l'accensione.
- La porta di ricarica si trova nella parte inferiore destra, sotto il tappo in gomma sul retro dello speaker.
- Trova un caricabatterie micro USB di cui conosci il funzionamento e una presa di corrente funzionante. Collega il caricabatterie al dispositivo.
- La spia di ricarica dovrebbe accendersi per indicare che il dispositivo è in carica. Se il dispositivo non si carica o non si accende dopo aver collegato un caricabatterie funzionante, il problema potrebbe essere la porta stessa.
Porta di ricarica micro USB difettosa
Quando il dispositivo è in carica, dovrebbe apparire una spia che indica che il dispositivo si sta caricando.
- Ispeziona visivamente la porta alla ricerca di ammaccature o deformazioni; assicurati che non ci siano lanugine e detriti nella porta.
- Inserisci il cavo micro USB nella porta di ricarica e muovilo leggermente per verificare se c'è del gioco nel collegamento.
- Una volta confermato che la porta di ricarica funziona e che il dispositivo è in carica, lascia che il dispositivo si carichi per 10-15 minuti.
- Se il dispositivo continua a non accendersi, potrebbe esserci un problema con la porta di ricarica o potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Batteria difettosa
Le batterie raggiungeranno sempre un punto in cui non funzioneranno più.
- Se il dispositivo non rimane acceso senza essere collegato a una fonte di alimentazione o non mantiene la carica per un periodo di tempo normale, è molto probabile che la batteria abbia raggiunto la fine della sua vita utile.
- Sostituisci la batteria per garantire il corretto funzionamento del dispositivo.
Pulsanti o controlli non rispondenti
Impossibile accendere o spegnere il dispositivo, o regolare il volume.
- Se i pulsanti non rispondono, impedendo al dispositivo di accendersi, prova prima a caricarlo. La batteria del dispositivo potrebbe essere semplicemente scarica.
- Potrebbe essere necessario pulire i pulsanti all'interno del dispositivo. Smonta lo speaker seguendo uno smontaggio o una guida di riparazione finché non hai accesso ai pulsanti nudi sul circuito stampato. Rimuovi eventuali detriti dai pulsanti usando un panno morbido e asciutto.
- Se i pulsanti continuano a non funzionare dopo la pulizia, potrebbe essere necessario sostituire il circuito stampato.
Guasto alla scheda madre
Se tutti gli altri problemi software e hardware sono stati esclusi, la scheda madre è l'ultima verifica da fare.
- Sostituisci la scheda madre.
0 Commenti
