Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non risponde quando viene premuto il pulsante di accensione o si spegne in modo casuale.
La batteria è scarica
Se la batteria integrata è scarica, il dispositivo non funzionerà. L'indicatore CHARGE lampeggerà 3 volte e si spegnerà quando tenti di accendere lo speaker se la batteria è effettivamente scarica. Se ciò accade, carica la batteria. Per sostituire completamente la batteria, fai riferimento alla nostra guida Sostituzione batteria.
La funzione Auto Standby è stata attivata
In determinate circostanze, ad esempio quando il volume dell'ingresso audio è basso, l'alimentazione si spegnerà automaticamente dopo circa 15 minuti se le condizioni rimangono costanti. Questo è causato il più delle volte dall'attivazione della funzione Auto Standby. Si consiglia di alzare il volume del dispositivo collegato o di impostare la funzione Auto Standby su “off” per evitare che ciò accada.
Il volume dello speaker è troppo alto
Quando lo speaker viene riprodotto a un volume alto, c'è la possibilità che la carica residua della batteria diminuisca molto più rapidamente. In queste condizioni, lo speaker potrebbe spegnersi completamente anche mentre è collegato a una presa CA tramite un adattatore CA USB. Questo non è considerato un malfunzionamento, tuttavia si consiglia di spegnere lo speaker e lasciare che la batteria si carichi completamente prima di tentare di utilizzare nuovamente il dispositivo.
Bluetooth non si connette
Lo speaker non è in grado di connettersi/abbinarsi al dispositivo BLUETOOTH.
Fuori portata
Lo speaker e il dispositivo BLUETOOTH devono trovarsi a una distanza massima di 1 metro (3,2 piedi) l'uno dall'altro affinché la connessione abbia successo. Se il problema persiste, prova a posizionare i dispositivi il più vicino possibile l'uno all'altro prima di tentare di connetterli nuovamente via BLUETOOTH.
Lo speaker non è rilevabile via BLUETOOTH
È possibile che lo speaker non appaia nell'elenco delle connessioni del dispositivo BLUETOOTH quando si tenta di abbinarli. Quando ciò accade, è meglio disattivare la funzione BLUETOOTH sul dispositivo, attendere circa 15 secondi e quindi riattivare la funzione BLUETOOTH.
La modalità di abbinamento BLUETOOTH non è stata attivata
Lo speaker è dotato di un indicatore BLUETOOTH che lampeggia due volte in blu quando la modalità di abbinamento è attivata. Se l'indicatore non lampeggia due volte in blu, devi premere nuovamente il pulsante BLUETOOTH per attivare la modalità di abbinamento. Dovresti sentire un segnale acustico e l'indicatore BLUETOOTH inizierà a lampeggiare due volte. Ciò significa che la modalità di abbinamento è stata avviata e ora puoi abbinare i tuoi dispositivi.
Lo speaker è già stato inizializzato
Se un iPhone/iPod touch tenta di connettersi allo speaker mentre quest'ultimo è già stato inizializzato, potrebbe non riuscire a farlo correttamente. Per questo problema, è meglio eliminare le informazioni di abbinamento sull'iPhone/iPod touch e quindi tentare nuovamente di abbinarlo allo speaker.
Impossibile caricare il dispositivo
Il dispositivo non si accende quando è collegato a una fonte di alimentazione.
Cavo di ricarica allentato
Durante il collegamento di un cavo di ricarica al dispositivo, assicurati che il cavo sia inserito correttamente nella porta di ricarica del dispositivo.
Porta di ricarica ostruita
Quando colleghi il dispositivo a una fonte di alimentazione, controlla che la porta di ricarica non contenga detriti che potrebbero impedire la ricarica del dispositivo.
Adattatore di ricarica incompatibile
Quando scegli un blocco di ricarica (adattatore CA USB), fai attenzione che il blocco abbia una corrente di almeno 500 mA. I blocchi al di sotto della corrente richiesta non sono adatti a caricare il dispositivo.
Volume basso
Il volume udibile dello speaker è basso anche quando il volume è impostato al massimo.
Dispositivo o speaker impostato su volume basso
Sebbene il volume possa essere alto sia sullo speaker che sul dispositivo BLUETOOTH collegato allo speaker, verifica che il volume di entrambi i dispositivi sia alzato.
Batteria scarica
Se la carica della batteria integrata dello speaker inizia a scendere, il volume dello speaker passerà automaticamente a un livello basso. Per risolvere questo problema, spegni lo speaker e carica la batteria a sufficienza.
Volume alto per un periodo prolungato
Anche se lo speaker è collegato alla corrente, se tieni il volume troppo alto per un lungo periodo di tempo, continuerà a perdere carica, portando a volumi più bassi. Abbassa il volume o spegni il dispositivo e caricalo a sufficienza per risolvere questo problema.
Suono distorto
Il suono proveniente dallo speaker viene riprodotto con rumori/interruzioni aggiunti impropri.
Batteria scarica
Se la carica della batteria dello speaker scende, ciò potrebbe disturbare il suono riprodotto. Per evitare questo, assicurati che il dispositivo sia caricato a sufficienza.
Speaker / Dispositivo fuori portata
Quando lo speaker si trova fuori portata rispetto al dispositivo BLUETOOTH ad esso collegato, il suono riprodotto dallo speaker verrà interrotto e potrebbe causare una distorsione del suono. Avvicina semplicemente i dispositivi per risolvere il problema.
Oggetti / Dispositivi di interferenza
Ci sono molti dispositivi e/o oggetti che possono ostacolare la connessione dello speaker al dispositivo BLUETOOTH collegato, risultando quindi in un suono distorto. Assicurati che il dispositivo sia lontano da forni a microonde, Wi-Fi, TV, radio, sintonizzatori, ecc., poiché questi disturberanno la connessione dello speaker al dispositivo. Se il problema persiste, assicurati che non ci siano oggetti tra lo speaker e il dispositivo BLUETOOTH collegato.
Funzionalità di connessione speaker non impostata su Connessione stabile
Il Sony SRS-XB13 ha una funzionalità che ti consente di modificare la priorità della connessione BLUETOOTH tra “priorità alla qualità del suono” e “priorità alla connessione stabile” (è impostato automaticamente su priorità alla qualità del suono). Se il suono del tuo speaker presenta interruzioni, prendi in considerazione il passaggio alla priorità alla connessione stabile. Per farlo, assicurati che lo speaker sia acceso. Quindi tieni premuti contemporaneamente i pulsanti play e BLUETOOTH per circa 2 secondi. Lo speaker si spegnerà e l'indicatore BLUETOOTH lampeggerà. Se lampeggia 3 volte, significa che ora sei impostato sulla priorità alla connessione stabile, ma se lampeggia 2 volte, allora sei impostato sulla priorità alla qualità del suono.
Funzionalità equalizzatore sul dispositivo collegato
Potrebbe essere necessario determinare se il tuo dispositivo BLUETOOTH collegato allo speaker ha una funzionalità di equalizzazione. Se è così, assicurati di disabilitarla poiché può alterare il suono che proviene dallo speaker.
3 Commenti
Tidak bisa berkomunikasi dengan SRS-BX13
Sama gak bisa di matiin saya
AULIA SARI - Rispondi Condividi
loa bluetooth sony srs-xb13 không tắt nguồn được, tôi phải làm sao ?
Huy Nguyen - Rispondi Condividi
Speaker does not turn off when I try to reset. Speaker permanently on with blue tooth light flashing. How do I resolve these?
Oludemi olutunji paul - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 32
Ultimi 30 giorni: 105
Tutti i Tempi: 3,282
