Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La connessione Bluetooth non rileva il/i dispositivo/i
Desidero collegare il mio dispositivo all'unità tramite Bluetooth, ma non funziona.
Il Bluetooth non è attivo sul tuo dispositivo.
Il Bluetooth potrebbe non essere attivo sul tuo dispositivo. Se non è attivo, non sarà possibile trovare l'altoparlante nella sezione delle connessioni disponibili. Attiva l'opzione Bluetooth sul tuo dispositivo. Questa opzione si trova solitamente nella sezione delle impostazioni, tipicamente nella stessa sezione del Wi-Fi.
Il Bluetooth non è attivo sull'altoparlante.
Il Bluetooth potrebbe non essere attivo sull'altoparlante. Se non è attivo, non sarà possibile trovare l'altoparlante nella sezione delle connessioni disponibili. Attiva l'opzione di abbinamento sull'altoparlante. Questo pulsante si trova proprio accanto al pulsante di accensione sulla parte superiore dell'altoparlante.
Il chip Bluetooth dell'unità è difettoso.
Il chip Bluetooth del dispositivo potrebbe essere difettoso, impedendo l'uso della funzione Bluetooth. Per risolvere il problema, ordina un nuovo chip dal produttore, oppure prova a diagnosticare il problema e a ripararlo autonomamente se hai competenze tecniche.
Malfunzionamento o guasto completo dell'altoparlante
Voglio usare l'altoparlante, ma l'audio non si sente o si sente a malapena.
L'altoparlante si è scollegato.
Il dispositivo non può emettere audio se uno o entrambi gli altoparlanti si sono scollegati. Questo accade solitamente in seguito a urti, cadute o altri danni fisici. Per risolvere il problema, dovrai ricollegarli manualmente.
L'altoparlante o gli altoparlanti sono bruciati.
Purtroppo, ogni dispositivo ha i suoi limiti. L'altoparlante potrebbe non emettere alcun suono, oppure i suoni potrebbero essere coperti da interferenze, rumore bianco o risultare molto distorti. Questo succede solitamente perché uno o entrambi gli altoparlanti sono bruciati. L'unica soluzione è acquistare degli altoparlanti sostitutivi e installarli manualmente nell'unità.
Problemi del touch screen
Voglio usare i pulsanti dell'altoparlante, ma il touch screen non risponde.
Presenza di detriti sul touch screen.
I touch screen di qualsiasi dispositivo sono estremamente sensibili. Rilevano qualsiasi oggetto dotato di carica elettrica, compresa la pelle umana. La reattività del touch screen dipende dalla sua pulizia. Se sono presenti residui sul touch screen, puliscilo con un panno morbido leggermente inumidito.
Presenza di residui sul dito.
La capacità di risposta del touch screen dipende anche dalla pulizia delle dita dell'utente. Se sul dito sono presenti residui di cibo, polvere o altro materiale estraneo, lo schermo non risponderà. Pulisci accuratamente qualsiasi dito che stai tentando di utilizzare sul touch screen.
Il touch screen è difettoso.
Il touch screen del dispositivo potrebbe diventare difettoso nel tempo a causa di un uso intensivo. Innanzitutto, verifica l'eventuale presenza di disconnessioni elettriche sul circuito stampato collegato al touch screen. Se non vi sono disconnessioni, è necessario ordinare e sostituire lo schermo sostitutivo.
Errori con le connessioni Wi-Fi
Voglio collegare i miei dispositivi tramite Wi-Fi, ma non funziona.
L'opzione Wi-Fi non è abilitata sull'unità.
L'altoparlante consente di attivare e disattivare la funzionalità Wi-Fi quando non la si utilizza. Se la funzione Wi-Fi è disattivata, non sarà possibile connettersi a Internet. Il pulsante si trova accanto al pulsante Bluetooth sulla parte superiore dell'unità.
Il Wi-Fi non è acceso.
Perché il dispositivo possa connettersi al Wi-Fi, è necessario disporre di una connessione Wi-Fi funzionante. Assicurati che il modem e/o il router siano accesi e trasmettano effettivamente una connessione Wi-Fi. Se l'unità, il modem e il router sono tutti collegati ma la connessione continua a non funzionare, potrebbe essere necessario contattare il proprio provider di servizi Internet (ISP) per ulteriori informazioni.
L'antenna si è rotta dall'unità
Voglio usare la radio AM/FM, ma l'antenna si è spezzata dall'unità.
L'antenna si è staccata.
La rottura dell'antenna dall'unità può essere causata da un urto, una caduta o un altro tipo di danno fisico. L'unica soluzione è procurarsi una nuova antenna e installarla manualmente.
Tyler Lamar
Membro da: 03/10/16
685 Reputazione
5 guide realizzate
1 Commento
During update softwar , the Internet disconnected :(
Now my speaker need to push rest bottom to the on :(
How I can fix that ?
Hoss - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 3,590
