Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'altoparlante non si accende
Non importa cosa fai, l'altoparlante non si accende.
L'altoparlante non è carico
Dopo aver tentato ripetutamente di accendere il dispositivo senza successo, controlla la batteria. Potrebbe essere scarica. Prova a collegare il dispositivo; se la ricarica ha successo, si accenderà una spia arancione. Una volta che il dispositivo è completamente carico, la spia si spegnerà.
Pulsante di accensione difettoso
Il dispositivo potrebbe non accendersi a causa di un pulsante di accensione difettoso. Il pulsante potrebbe essere bloccato o potrebbero esserci detriti al di sotto, impedendone il funzionamento. Valuta la sostituzione del touch pad qui.
L'altoparlante non si carica
Non importa cosa faccio, l'altoparlante non si carica completamente.
Presa di corrente difettosa
Il dispositivo potrebbe non caricarsi a causa di una presa di corrente difettosa. Prova a scollegarlo e a inserire il dispositivo in una presa diversa.
Caricabatterie difettoso
Per verificare che il dispositivo sia in carica, si accenderà una spia arancione. Se ciò non avviene, controlla il caricabatterie per eventuali segni di danni. Potrebbe esserci un problema con il cavo. In caso di danni, potrebbe essere necessario sostituire il caricabatterie con uno nuovo.
Batteria difettosa
Se l'altoparlante non si carica e hai già controllato sia la presa che il caricabatterie, il problema potrebbe essere la batteria. La batteria potrebbe essere danneggiata o scarica. Dopo diversi mesi di utilizzo, la batteria potrebbe aver raggiunto la fine della sua vita utile e necessitare di una sostituzione.
La connessione Bluetooth non rileva il dispositivo
Hai provato a collegare il dispositivo all'altoparlante via Bluetooth, ma non funziona.
Bluetooth non attivato sul dispositivo
Il dispositivo potrebbe non avere il Bluetooth attivato. Se il Bluetooth è spento, non sarà possibile connettersi all'altoparlante. Assicurati che il Bluetooth sia attivo. Di solito puoi selezionare questa opzione nelle impostazioni di qualsiasi dispositivo.
Bluetooth non attivato sull'altoparlante
Sebbene l'altoparlante sia acceso, il Bluetooth potrebbe non essere attivato. Per assicurarti che sia attivo, tieni premuto il pulsante Bluetooth finché non senti un "bip" e non si accende una spia lampeggiante veloce. L'altoparlante è ora pronto per essere accoppiato al dispositivo.
Dispositivo fuori portata
Sebbene sia un altoparlante Bluetooth, assicurati che il dispositivo sia abbastanza vicino per accoppiarsi all'altoparlante. Una volta eseguito l'accoppiamento, mantieni una distanza ravvicinata tra il dispositivo e l'altoparlante. Una distanza eccessiva interromperà l'accoppiamento.
Altoparlante già collegato a un altro dispositivo
Se il dispositivo non si accoppia, assicurati che l'altoparlante non sia già collegato a un altro dispositivo. L'altoparlante può connettersi a diversi dispositivi, ma può riprodurre audio solo da uno alla volta. Prova a scollegare tutti gli altri dispositivi e assicurati che il tuo sia l'unico accoppiato.
Chip Bluetooth del dispositivo difettoso
Il chip Bluetooth dell'altoparlante potrebbe essere difettoso. Se ciò accade, non sarà possibile utilizzare la funzione Bluetooth né effettuare alcun accoppiamento. Sarà necessario sostituire il chip Bluetooth.
I pulsanti touch sensibili non funzionano
Hai provato a usare i pulsanti touch sensibili, ma non funzionano.
Presenza di detriti sui pulsanti touch sensibili
I touch screen sono molto sensibili. Rilevano qualsiasi oggetto dotato di carica elettrica, inclusa la pelle umana. I pulsanti touch potrebbero non rispondere a causa di uno schermo sporco. Se noti residui sullo schermo, puliscilo con un panno morbido.
Presenza di residui sul dito
I pulsanti touch sensibili funzionano riconoscendo la carica elettrica. Il dito potrebbe avere dei residui che impediscono ai pulsanti di riconoscere tale carica. Se sul dito ci sono tracce di cibo, polvere o altro materiale, i pulsanti non risponderanno.
Pulsantiera difettosa
La pulsantiera touch sensibile potrebbe essere difettosa, impedendo ai pulsanti di rispondere correttamente. Valuta la sostituzione della pulsantiera.
Distorsione del suono
Quando usi l'altoparlante senti una distorsione del suono
Troppo lontano dal dispositivo
Sebbene sia un altoparlante Bluetooth, il dispositivo e l'altoparlante devono trovarsi a una distanza ravvicinata affinché l'accoppiamento non si interrompa. Se la distanza è eccessiva, si verificheranno distorsioni del suono ed eventuali disconnessioni.
Altoparlante danneggiato
Se l'altoparlante non emette suoni, o se senti suoni distorti o fruscii, potrebbe essere danneggiato o bruciato. Per risolvere il problema, dovrai sostituire l'altoparlante.
3 Commenti
My Sony bluetooth speaker won't hold a charge and shuts down after a few minutes of play.
How do I replace the cord and adapter?
francine - Rispondi Condividi
The device stays on for about 7 seconds after pressing the power button, then turns off. It connects to the laptop during this brief time. It’s fully charged, and happens with and without being connected to the power source. Any help, please. SR-x5
ira.grinberg - Rispondi Condividi
The Volume on my SONY SRS-X5 Bluetooth Speaker is getting weaker. Until recently it always gave great volume and bass but recently it has failed to get any higher than about 30% of its capacity. It has few working parts and the volume control is a touch sensitive button. It hasn’t been over used and I’ve always treated it with great care. I’m not one to meddle with the device preferring professional care. Someone may have an insight to the issue. I would be grateful for advice!
John Billam - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 5,271
