Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Pagina di soluzione problemi del Sony SRS-X3
Rilasciato a giugno 2014, dimensioni 18,8 x 6,35 x 6,35 cm
Guida alla soluzione problemi per l'altoparlante wireless Sony SRS-X3
Ronzio nell'altoparlante
Ogni volta che alzo il volume dell'altoparlante sopra il livello 8, inizia a emettere un ronzio insieme all'audio riprodotto.
Il livello del volume del telefono potrebbe causare interferenze
Su alcuni dispositivi, come questo, l'altoparlante non controlla il livello del volume del telefono quando è abbinato. Per risolvere questa interferenza, alza il volume del telefono all'80% del massimo, quindi aumenta il livello del volume dell'altoparlante.
Il Bluetooth non si abbina
Voglio collegarmi a questo altoparlante Bluetooth usando il mio telefono, ma l'altoparlante rifiuta la connessione o non rimane collegato a lungo.
Batteria scarica
La batteria potrebbe essere completamente scarica. Collega il cavo di ricarica dall'alimentatore USB a muro all'altoparlante e attendi fino a 3 ore affinché la batteria si ricarichi completamente.
Il telefono è abbinato a un altro dispositivo via Bluetooth
Se il dispositivo è collegato a un altro apparecchio tramite Bluetooth, non si collegherà a nient'altro. Devi assicurarti che il dispositivo che vuoi collegare all'altoparlante sia l'unico connesso tramite Bluetooth. Una volta che il tuo dispositivo Bluetooth è l'unico collegato, sarai in grado di riprodurre musica attraverso il tuo Sony SRS-X3.
Batteria che non si carica
Quando provo ad accendere l'altoparlante, non si avvia e non si ricarica quando lo collego.
Il cavo di ricarica non è inserito correttamente
Se il cavo di ricarica non è inserito completamente nella porta di ricarica micro-USB installata sul retro dell'altoparlante, la batteria non si caricherà. Assicurati di aver inserito correttamente il cavo affinché l'altoparlante possa caricarsi.
La batteria è difettosa
La batteria potrebbe aver superato la sua vita utile, quindi è necessario sostituirla.
La batteria potrebbe interferire con il segnale wireless e l'interazione prolungata nel tempo potrebbe creare un problema che porta alla difettosità della batteria stessa. Se ciò accade, dovrai procurarti una nuova batteria.
La porta ausiliaria non funziona
Quando collego un cavo ausiliario da 3,5 mm all'altoparlante, non riesco a riprodurre la musica dal mio telefono.
Cavo non completamente inserito nello slot
Il cavo ausiliario potrebbe non essere inserito completamente nel jack audio da 3,5 mm, impedendo al segnale musicale di raggiungere l'altoparlante. Assicurati che la parte dorata o argentata del cavo da 3,5 mm non sia visibile e che sia inserita completamente nel jack.
Il cavo ausiliario è danneggiato
I cavi ausiliari non hanno sempre una lunga durata. Il cavo potrebbe essersi attorcigliato a una delle estremità dove incontra il jack collegato e quest'ultimo potrebbe aver perso la connettività con parte del cablaggio. Assicurati che il cavo non sia avvolto in modo errato alle estremità e ricollegalo. Se gli errori persistono, procurati un nuovo cavo ausiliario o segui le istruzioni fornite:
http://www.howtogeek.com/66124/how-to-fi...
11 Commenti
How long to charge
Mine was plugged in over night and when I pair to my andriod the speaker says' please charge' orange light for charge only on when I power unit on
Alan - Rispondi Condividi
My srs-x3 continues to blink orange while trying to charge? Anyone know the problem
David Smith - Rispondi Condividi
Did you ever find an answer to this? Mine is doing the same thing.
Adam Volk - Rispondi Condividi
Hello chaps, did either of you figure out what this was?
Scott Young - Rispondi Condividi
What does it mean when both the charging light and the power light turn orange when plugged in????
steve bob - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 6,447
