Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'altoparlante non si accende
L'altoparlante non risponde quando viene premuto il pulsante di accensione.
Porta di ricarica o cavo difettosi
Assicurati di utilizzare il cavo di ricarica universale Micro-USB. Verifica inoltre che il dispositivo sia "Spento" durante la ricarica. Se il caricabatterie è collegato a una presa e al dispositivo, ma la luce spia non è illuminata, prova il caricabatterie con un altro dispositivo compatibile; se nemmeno l'altro dispositivo si carica, sarà necessario sostituire il caricabatterie. Se invece il dispositivo compatibile si carica, ciò indica che la batteria o la porta di ricarica dell'altoparlante sono difettose; consulta le sezioni seguenti per la risoluzione dei problemi.
Batteria difettosa
Puoi capire che la batteria è scarica quando, all'accensione dell'altoparlante, la luce spia lampeggia 3 volte in arancione e poi si spegne; la batteria è scarica e deve essere ricaricata. Se la batteria perde carica troppo rapidamente per funzionare, significa che deve essere sostituita; segui questa guida alla sostituzione della batteria.
Nessuna connessione alla porta di ricarica
Se la porta di ricarica del dispositivo non crea una connessione stabile (ad esempio, l'altoparlante si carica solo se il cavo viene tenuto a una certa angolazione), potrebbe essere necessario seguire questi passaggi per riparare la porta. Se la porta è visibilmente rotta o bruciata, segui questa guida alla sostituzione della porta di ricarica.
Bluetooth Standby è attivo ma non collegato
La funzione Bluetooth Standby dell'altoparlante è stata attivata ma il dispositivo non si connette.
La funzione Bluetooth Standby non era abilitata
La funzione Bluetooth Standby può essere impostata solo quando l'altoparlante è collegato a una presa di corrente tramite l'alimentatore CA Micro-USB. Quando l'altoparlante è alimentato solo dalla batteria integrata, la funzione Bluetooth Standby non è disponibile. Se le informazioni di abbinamento non sono memorizzate nell'altoparlante, come avviene per i dispositivi nuovi di fabbrica, l'altoparlante non entrerà in modalità Bluetooth Standby.
Per attivare la funzione Bluetooth Standby, collega l'altoparlante alla presa di corrente. Accendi l'altoparlante. La luce spia (alimentazione) si illumina in verde. Tieni premuto il pulsante di accensione per oltre 4 secondi finché la luce spia (alimentazione) non si illumina in arancione. L'altoparlante si spegnerà ed entrerà in modalità Bluetooth Standby.
Se ti connetti all'altoparlante da un dispositivo Bluetooth, l'altoparlante si accende automaticamente e avvia la connessione Bluetooth.
Per disattivare la funzione Bluetooth Standby, collega l'altoparlante alla presa di corrente. Accendi l'altoparlante. La luce spia (alimentazione) si illumina in verde. Tieni premuto il pulsante di accensione per oltre 4 secondi finché la luce spia (alimentazione) non si spegne. La funzione Bluetooth Standby viene disattivata e l'altoparlante si spegnerà.
Impossibile abbinare un dispositivo Bluetooth
Accendi l'altoparlante. La luce spia Bluetooth inizia a lampeggiare in bianco. All'accensione, l'altoparlante tenta di connettersi all'ultimo dispositivo Bluetooth collegato. Se il dispositivo è nelle vicinanze (entro 1 metro), la connessione Bluetooth potrebbe stabilirsi automaticamente. Se desideri collegare un altro dispositivo Bluetooth, termina la connessione Bluetooth corrente agendo sul dispositivo attualmente collegato. Effettua la connessione Bluetooth dal dispositivo che desideri usare. Quando la connessione Bluetooth è stabilita, la luce spia Bluetooth rimane accesa. Quando la funzione Bluetooth Standby è attiva, l'altoparlante si accende automaticamente azionando un dispositivo Bluetooth e avvia la connessione Bluetooth.
Se l'altoparlante tenta di stabilire una connessione con l'ultimo dispositivo Bluetooth collegato, in alcuni casi la connessione potrebbe fallire. In tal caso, termina la connessione Bluetooth agendo sul dispositivo collegato.
L'altoparlante non si connette a Windows 10
Hai difficoltà a connettere l'altoparlante Bluetooth a Windows 10
La funzione Bluetooth di Windows 10 non funziona correttamente
Disattiva e riavvia la funzione Bluetooth in Impostazioni, cerca e seleziona Dispositivi, fai clic sulla sezione Bluetooth, usa l'interruttore on/off per riavviare il Bluetooth. Se il dispositivo continua a non connettersi al computer dopo aver riavviato il Bluetooth, riavvia il computer.
Il dispositivo non viene rilevato da Windows 10
Vai in Gestione dispositivi e fai clic con il tasto destro su "Dispositivo periferica Bluetooth". Seleziona "Aggiorna driver". Scegli "Cerca il software del driver nel computer". Scegli "Scegli manualmente da un elenco di driver di dispositivo nel computer". Seleziona "Porte (COM e LPT)". Seleziona "Microsoft" nell'elenco "Produttore". Infine, seleziona "Standard Serial over Bluetooth link."
Se il dispositivo non si connette a Windows 10 dopo aver reinstallato il driver Bluetooth, allora
vai su ESEGUI (Logo Windows + R) e digita "services.msc", quindi premi Invio. Ora trova "Servizio supporto Bluetooth" e fai doppio clic su di esso. Ora fai clic sulla scheda Accedi e digita "Local Service" senza virgolette. Fai clic su "Questo account". Ora rimuovi eventuali password e lascia il campo della password vuoto. Sotto il titolo in alto a sinistra dovrebbe esserci un collegamento ipertestuale "Avvia". Fai clic su di esso.
Distorsione audio dell'altoparlante
L'altoparlante ha una qualità audio scarsa o non riproduce alcun suono.
Nessuna connessione Bluetooth
Assicurati che l'impostazione Bluetooth del dispositivo a cui l'altoparlante sta cercando di connettersi sia attiva. Se non si connette ancora, disattiva l'impostazione Bluetooth e riattivala per abbinarlo all'altoparlante. Se non si connette, consulta la pagina sulla connessione Bluetooth qui sopra.
Cavo ausiliario difettoso
Se viene utilizzato un cavo ausiliario, assicurati che entrambe le estremità del cavo siano inserite saldamente nel dispositivo e nell'altoparlante. Se non funziona, controlla la qualità del cavo collegandolo a un altro dispositivo compatibile. Se non funziona, indica un cavo ausiliario difettoso che deve essere sostituito con uno nuovo.
Se il cavo ausiliario funziona, consulta la Guida alla sostituzione del jack audio.
Interferenza dell'altoparlante
Interferenze che potrebbero influire sulla connessione dell'altoparlante.
Interferenza da dispositivi wireless
Interferenza da altri dispositivi: poiché i dispositivi Bluetooth e le reti wireless LAN (IEEE802.11b/g) utilizzano la stessa frequenza, potrebbero verificarsi interferenze da microonde che causano un deterioramento della velocità di comunicazione, rumore o connessioni non valide se l'altoparlante viene utilizzato vicino a un dispositivo wireless LAN. In tal caso, esegui quanto segue: utilizza l'altoparlante ad almeno 10 metri di distanza dal dispositivo wireless LAN. Se l'altoparlante viene utilizzato entro 10 metri da un dispositivo wireless LAN, spegni quest'ultimo. Per poter utilizzare la funzione Bluetooth, il dispositivo Bluetooth da collegare richiede lo stesso profilo del sistema; la pagina di soluzione problemi "Il dispositivo non si connette a Windows 10 dopo la reinstallazione del driver Bluetooth" aiuterà a risolvere il problema.
L'audio dell'altoparlante è ritardato
Se il suono riprodotto dall'altoparlante è leggermente ritardato rispetto al suono riprodotto dal dispositivo Bluetooth durante una conversazione telefonica o l'ascolto di musica, il ritardo potrebbe essere correlato al dispositivo in connessione con l'altoparlante. Anche se il dispositivo collegato è conforme allo standard Bluetooth, alcuni dispositivi potrebbero non connettersi o non funzionare correttamente a seconda delle caratteristiche o delle specifiche del dispositivo. Rumore o salti nell'audio possono verificarsi a seconda del dispositivo Bluetooth collegato all'altoparlante, dell'ambiente di comunicazione o dell'ambiente di utilizzo.
Megan Berthiaume
Membro da: 10/04/16
496 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 3-3, Sullivan Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 3-3, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S3G3
4 Membri
72 guide realizzate
20 Commenti
Sony srsx2 orange charging light still stays on after six hours without being used, even left it charging overnight and olso changed the battery following the instructions thinking that the original battery was dud, don't know what to do next please help?
Ian Anderson - Rispondi Condividi
Same problem here too, also sometimes have to unplug AC and plug back in again to get the orange charging light to show, barely 18 months old, just another disappointing Sony product, I have had a lifetime of them, never learn.
Paul Mac - Rispondi Condividi
same here… orange light stays on well, as long as its plugged in charging…
Michael Eglintine - Rispondi Condividi
When I turn on the speaker, there's light only on the power and extra bass button. And when I try to connect it to a Bluetooth device by holding power button for 3-4 seconds, the light above the Bluetooth icon starts to blink but wouldn't say bluetooth pairing as it used to say before. It's just been 20 days since I bought this product, so please give me a proper solution for my issue!
Jagadisan S - Rispondi Condividi
The speaker shows led light on the power button but it doesn't turn on or pair
Kenneth Enyi - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 75
Tutti i Tempi: 33,081
