Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo speaker non si accende
Non riesci ad accendere lo speaker.
Batteria scarica
Assicurati che lo speaker sia collegato all'alimentatore quando non è in uso. Questo garantirà una batteria completamente carica quando utilizzi lo speaker.
Pulsanti non rispondenti
Se il pulsante di accensione non può essere premuto, potrebbe esserci qualcosa attorno ad esso che lo blocca. Per risolvere il problema, prova a pulire il pannello dei pulsanti con un panno pulito e rimuovi eventuale sporcizia sui pulsanti.
Batteria danneggiata
Talvolta, dopo un uso prolungato dello speaker, la batteria può usurarsi. Se questo accade, segui questa guida per sostituire la batteria.
Lo speaker non si carica
Lo speaker non mostra segni di carica anche quando è collegato a una presa di corrente.
Presa di corrente difettosa
Se il tuo Sony SRS-BTX500 indica che deve essere caricato anche quando è collegato a una presa di corrente, prova a utilizzare una presa diversa per caricare il dispositivo. È possibile che la presa che stai tentando di utilizzare non funzioni correttamente.
Caricabatterie difettoso
Se il tuo Sony SRS-BTX500 indica che deve essere caricato anche quando è collegato a una presa di corrente, il caricabatterie potrebbe essere rotto. È possibile che il cavo o l'alimentatore sia difettoso. Prova a utilizzare un caricabatterie diverso per caricare lo speaker.
Porta di ricarica difettosa
Se il tuo Sony SRS-BTX500 indica che deve essere caricato anche quando è collegato a una presa di corrente, la tua porta di ricarica potrebbe essere danneggiata. È possibile che la porta di ricarica sul dispositivo sia difettosa e debba essere sostituita per consentire la ricarica del dispositivo.
Non viene riprodotto alcun suono nonostante il dispositivo sia collegato
Lo speaker è collegato al dispositivo, ma non viene riprodotto alcun audio.
Volume disattivato o basso
Se l'audio non viene riprodotto attraverso il Sony SRS-BTX500, lo speaker potrebbe essere in modalità silenziosa o avere il volume basso. Per prima cosa, controlla il volume dello speaker e regolalo per alzarlo. Se ancora non c'è audio, assicurati che il dispositivo non sia in modalità silenziosa. Se le regolazioni del volume sono accessibili sul dispositivo collegato, alza il volume su tale dispositivo.
Dispositivo non effettivamente collegato
Verifica che il dispositivo sia correttamente associato tramite Bluetooth. Lo speaker potrebbe essere associato a un dispositivo diverso. Se utilizzi un ingresso AUX, assicurati che il cavo sia collegato correttamente al dispositivo e allo speaker.
L'audio va e viene
L'audio viene riprodotto ma va e viene o presenta dei fruscii.
Dispositivo troppo lontano dallo speaker
Se ti colleghi tramite Bluetooth, assicurati che il tuo dispositivo sia relativamente vicino al Sony SRS-BTX500. Avvicina tra loro lo speaker o il dispositivo.
Dispositivo non correttamente collegato
Se utilizzi un ingresso AUX, il cavo potrebbe non essere collegato completamente allo speaker o al dispositivo. Assicurati che il cavo AUX non sia danneggiato.
Matthew Okerman
Membro da: 01/29/16
1 Reputazione
0 guide realizzate
1 Commento
Mi è caduto…esiste il ricambio completo della pulsantiera di sinistra???
theshot.010 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 2,304
