Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il ricevitore non riesce a registrarsi con la base
Il ricevitore non risponde e/o non comunica con la base
Batteria difettosa
Il pacco batteria potrebbe non essere collegato correttamente al corpo del telefono. Verifica che il collegamento del pacco batteria sia buono. Puoi farlo rimuovendo il pacco batteria e riattaccandolo. Carica per 12 ore per ottenere la migliore qualità delle prestazioni. Se il telefono continua a non accendersi, la batteria è difettosa. Valuta l'acquisto di una batteria sostitutiva.
Ricevitore non sincronizzato
Il ricevitore potrebbe non essere sincronizzato con la base e non comunicare correttamente con essa. Riponi il ricevitore nella base e lascialo sincronizzare per 5 minuti.
Ricevitore fuori portata
Il ricevitore potrebbe essere fuori dal raggio d'azione e non riuscire a sincronizzarsi con la base. Prova ad avvicinarti alla base per rientrare nel raggio in cui la base può ricevere il segnale dal ricevitore.
Uscita audio distorta dall'altoparlante del ricevitore
L'audio che proviene dal ricevitore non è chiaro
Interferenze elettroniche o di altro tipo
Il ricevitore e la base potrebbero essere posizionati troppo vicino ad altri prodotti elettronici, il che interrompe il segnale tra il ricevitore e la base. Valuta di cambiare la posizione in cui è collocata la base; la posizione più adatta sarà quella in cui non ci sono altri prodotti elettronici.
Volume troppo alto
La distorsione potrebbe essere dovuta al volume del ricevitore impostato su un livello troppo alto. Regola il volume agendo sui pulsanti sospendi/riattiva.
Altoparlante difettoso
Segui i passaggi per verificare la presenza di collegamenti/cablaggio difettosi e il volume. Se l'altoparlante continua a non funzionare, è molto probabile che sia rotto. Valuta l'acquisto di un ricambio per sostituirlo.
Audio della segreteria telefonica distorto
L'audio sulla segreteria telefonica è distorto
Volume troppo alto
La distorsione potrebbe essere dovuta al volume del ricevitore impostato su un livello troppo alto. Regola il volume agendo sui pulsanti sospendi/riattiva sulla base.
Collegamenti/cablaggio difettosi
Verifica che la base sia collegata correttamente. Se lo è, assicurati che la spia sulla base sia accesa. Se la spia non è accesa, il cablaggio potrebbe essere difettoso. Cerca fili esposti; se ne trovi, valuta l'acquisto di un cavo di ricambio.
Il ricevitore non mantiene la carica/non si accende
L'autonomia della batteria del ricevitore è scarsa e sembra non mantenere bene la carica
Batteria difettosa
Difficoltà dell'interlocutore a sentirti
La persona dall'altra parte della linea con cui stai parlando non riesce a sentirti bene
Non parlare direttamente nel ricevitore
L'incapacità di captare e registrare bene la tua voce potrebbe essere dovuta al modo in cui utilizzi il ricevitore. Assicurati di parlare direttamente nel ricevitore per garantire le migliori prestazioni del microfono.
Microfono difettoso
Prova a parlare direttamente nel microfono; se la persona dall'altra parte continua ad avere difficoltà a sentirti, allora il microfono potrebbe essere difettoso. Valuta la sostituzione del microfono.
Dylan Wengerd
Membro da: 09/29/16
66 Reputazione
0 guide realizzate
IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2016 Membro di IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S3G3
4 Membri
84 guide realizzate
3 Commenti
I was able to program the answer machine and the recording comes on but it does not tape the message left.
franch43 - Rispondi Condividi
I was able to program the answer machine and the recorded msg to leave a msg comes on but the recorded msg from the caller does not record.
The machine rings, but greeting does not come on.
tatreau210 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 812
