Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Qualunque cosa tu faccia, non riesci ad accendere la fotocamera
Batteria non carica
La batteria potrebbe essere scarica e necessitare di ricarica.
Batteria guasta
La batteria in uso potrebbe essere difettosa, rotta o semplicemente usurata da un uso prolungato. Sostituiscila con una batteria sostitutiva.
Circuito stampato bruciato
Il circuito stampato della fotocamera potrebbe essere irreparabile. Questo può accadere per vari motivi, ad esempio se è entrata acqua nella fotocamera o se ha subito una caduta eccezionale. Se pensi che il circuito stampato sia rotto, puoi provare a sostituirlo seguendo questa guida di riparazione.
La fotocamera si spegne automaticamente
La fotocamera si spegne improvvisamente senza che tu lo voglia e potrebbe non riaccendersi
Fotocamera troppo calda o troppo fredda
La fotocamera potrebbe spegnersi automaticamente se diventa troppo calda o troppo fredda. Se ti trovi in un ambiente con temperature estreme e la fotocamera si spegne, prova a riportarla a temperature normali riscaldandola o raffreddandola.
Pacco batteria fuori sede
Un movimento violento della fotocamera (lancio, caduta o urto) potrebbe aver spostato il pacco batteria. Prova a rimuovere il pacco batteria e a reinserirlo per assicurarti che sia installato correttamente.
Impossibile installare il pacco batteria
Il pacco batteria non entra o non rimane in sede nella fotocamera
Batteria non corretta
Assicurati di utilizzare una batteria NP-FM500H, poiché è l'unica che la Alpha 65 può utilizzare.
La leva di blocco non funziona
Assicurati che la leva di blocco venga premuta dalla punta del pacco batteria durante l'inserimento, altrimenti il pacco non rimarrà in sede.
L'autonomia della batteria è troppo breve o l'indicatore di carica è errato
La fotocamera si scarica più velocemente di quanto dovrebbe o mostra un livello di carica residua errato
Questo può accadere quando la fotocamera è troppo calda o troppo fredda. Le temperature ottimali per un'autonomia della batteria prolungata sono comprese tra 10 e 30 gradi Celsius.
Pacco batteria vecchio/esaurito
Dopo ripetuti utilizzi, un pacco batteria può usurarsi o esaurirsi, impedendogli di mantenere la stessa carica di un tempo. In questo caso, il pacco batteria deve essere sostituito interamente.
Macchie o fori sulle immagini
Le immagini scattate con la fotocamera presentano macchie irregolari o graffi che non dovrebbero esserci
Polvere sullo specchio
Se ci sono macchie sulle immagini o se non sono chiare, potrebbe esserci polvere sullo specchio della fotocamera. In questo caso, rimuovi l'obiettivo e pulisci delicatamente lo specchio usando una pompetta ad aria disponibile in commercio. Se la polvere dovesse persistere, usa un panno in microfibra o una salvietta morbida per rimuoverla.
Specchio graffiato
Le irregolarità sulle immagini potrebbero essere causate da un graffio sullo specchio della fotocamera. Per vedere se lo specchio è graffiato, rimuovi con attenzione l'obiettivo e ispezionalo da diverse angolazioni. Se lo specchio è profondamente graffiato, dovrà essere sostituito. Per assistenza sulla sostituzione dello specchio, segui la guida di riparazione QUI.
Le immagini non sono a fuoco
Le foto scattate dalla fotocamera risultano sfocate e non a fuoco, nonostante sembrassero chiare nel mirino
Impostazione della modalità di messa a fuoco errata
Potrebbe essere attiva la modalità di messa a fuoco manuale: imposta la modalità su AF (autofocus).
Utilizzo dell'obiettivo errato
Il soggetto dell'immagine potrebbe essere troppo vicino per la lunghezza focale dell'obiettivo utilizzato. Per risolvere il problema, allontanati dal soggetto o usa un obiettivo diverso.
Meccanismo di messa a fuoco dell'obiettivo rotto
Per verificare se il problema è della fotocamera o dell'obiettivo, se disponibile, esegui dei test con più obiettivi. Utilizza test di calibrazione con un grafico per il test della messa a fuoco e prova ogni obiettivo. Ecco un link a una pagina di PhotographyLife.com per testare e analizzare la messa a fuoco dell'obiettivo (Come testare rapidamente la tua DSLR per problemi di messa a fuoco automatica).
Effettua dei test per trovare la fonte del problema. Se il problema risiede nella fotocamera, potrebbe esserci un problema hardware nel collegamento dell'obiettivo all'interno della fotocamera che potrebbe richiedere una sostituzione.
I pulsanti di navigazione e impostazione sono bloccati
Lo schermo sul retro della fotocamera è bloccato e i pulsanti non funzionano, impedendo qualsiasi modifica alle impostazioni della fotocamera
Software difettoso
Per prima cosa, prova a spegnere e riaccendere il dispositivo per vedere se il problema si risolve. In caso contrario, potrebbe trattarsi di un problema di firmware.
Per eseguire un aggiornamento firmware, vai a questo link (Supporto Sony: aggiornamento firmware) e segui le indicazioni per aggiornare o ripristinare il firmware della tua fotocamera. Assicurati di verificare i requisiti di sistema corretti e di scegliere il sistema operativo giusto.
Dima Kyle
Membro da: 04/21/15
513 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 14-11, Amido Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 14-11, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G11
4 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
My Sony SLT A-65V is unable to lock onto the satellites in order for the GPS to function. I have tried leaving it in open space with a 30 minute lock down period but still no connection.
Any advice as what you consider is the problem and a way to resolve it would be appreciated.
Lindsay O'Toole - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 2,486
