Salta al contenuto principale
La fotocamera non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci ad accendere la fotocamera.
Assicurati di ruotare l'interruttore in posizione "On"
Ruotalo verso destra finché non scatta e senti il clic.
L'interruttore si trova nella parte superiore destra della fotocamera.
Batterie difettose
È possibile che le batterie nella fotocamera siano scariche. Prova a testare delle batterie nuove.
Le batterie si inseriscono nell'apposito scomparto in basso a destra della fotocamera.
Se nessuna delle opzioni precedenti funziona, vedi sotto come riparare lo schermo LCD.
Il flash non funziona
Il vano del flash si sta staccando dalla fotocamera ed è tenuto insieme solo da alcuni cavi penzolanti.
È possibile che il flash non sia attivo
Premi Fn e controlla se il flash è attivo.
La lampadina potrebbe essere rotta
È possibile che la lampadina del flash sia rotta. In tal caso, sarà necessario sostituirla.
Non riesci a vedere attraverso il mirino ottico
Non riesci a vedere alcuna immagine guardando attraverso il mirino ottico.
Potrebbe esserci qualcosa davanti al mirino
Sposta o rimuovi qualsiasi cosa possa essere d'intralcio.
Il vetro è rotto
Se il vetro è rotto, trova un modo per sostituirlo.
L'obiettivo potrebbe essere rotto
Prova un obiettivo diverso sulla fotocamera e verifica se funziona.
Schermo LCD rotto
Lo schermo non si accende.
La fotocamera potrebbe essere spenta
Ruota l'interruttore verso destra finché non scatta e senti il clic.
Se lo schermo continua a non accendersi, vedi sotto.
Controlla se sono presenti danni visibili allo schermo
Se lo schermo è incrinato o si sta staccando dalla fotocamera, dovrai sostituire lo schermo.
Puoi trovare uno schermo sostitutivo online.
L'obiettivo della fotocamera è caduto
Non riesco a scattare foto perché la fotocamera non ha l'obiettivo.
La fotocamera ha bisogno di un obiettivo separato per scattare una foto
Posiziona l'obiettivo sulla fotocamera, ruotalo e dovrebbe rimanere in posizione.
Se l'obiettivo continua a non rimanere in posizione, è possibile che sia rotto
Esiste una miriade di obiettivi diversi su Internet, ognuno con scopi differenti. Funzioneranno tutti con la fotocamera. L'obiettivo giusto dipende semplicemente dalle tue preferenze fotografiche.
john bogart
Membro da: 01/21/15
281 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 6-7, Brown Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 6-7, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S6G7
3 Membri
48 guide realizzate
2 Commenti
My camera showing msg Camera error
Intizam thanvi - Rispondi Condividi
My camera displays a "camera error" message when I take a picture. I have to turn it off and on again, sometimes several times, and then it can take pictures normally again. But sometimes, even while I'm taking pictures, the camera error message appears.
I would appreciate any help you can give me in fixing this error.
Thank you.
Tavo perez - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 2,747
