Salta al contenuto principale
Lo sportello della cassetta non si apre
Indipendentemente da ciò che fai, lo sportello non si apre.
Rimuovi qualsiasi oggetto sopra lo sportello
Prima di smontare la radio, una soluzione semplice potrebbe essere verificare che non ci sia nulla sopra lo sportello della cassetta. Spesso l'utente non si rende conto che anche un minimo peso può tenere bloccato lo sportello e impedirne l'apertura.
Oggetto incastrato nello sportello
A volte, dei detriti possono incastrarsi nel fermo che tiene chiuso lo sportello. Questo causa il blocco dello sportello della cassetta. Per risolvere il problema, a volte è sufficiente rimuovere i detriti dal fermo. Nel caso peggiore, potrebbe essere necessario forzare l'apertura dello sportello.
La cassetta viene espulsa
Ogni cassetta inserita nel lettore viene espulsa.
Il lettore di cassette potrebbe essere sporco
La maggior parte delle volte in cui la cassetta viene espulsa, il motivo potrebbe essere che il lettore è sporco. Una soluzione facile consiste nell'usare una cassetta pulitrice/smagnetizzatore. Questa pulisce e rimuove i campi magnetici accumulati dall'uso dei nastri.
Il motore potrebbe essere rotto
Se la cassetta pulitrice/smagnetizzatore non ha risolto il problema, il motore che fa girare il nastro potrebbe essere rotto e necessitare di sostituzione.
La cassetta non viene riprodotta
La radio non riproduce il mio nastro.
Il pulsante del nastro è attivo
Se una cassetta non viene riprodotta, controlla che il pulsante della radio sia impostato sulla funzione “tape” (nastro) e non su CD o radio.
Controlla la presenza di detriti
Se la cassetta continua a non essere riprodotta dopo aver selezionato la funzione nastro, controlla il vano cassetta per vedere se ci sono detriti all'interno. Eventuali frammenti potrebbero impedire la lettura e la riproduzione della cassetta.
Il CD non viene riprodotto
Il mio CD non viene riprodotto.
Controlla che l'interruttore CD sia attivo
Se il CD non viene riprodotto, controlla che il pulsante sulla radio sia impostato sulla funzione “CD” e non su cassetta o radio. Per questo modello, è necessario premere il pulsante corretto per ascoltare un CD.
Se non funziona ancora, controlla il vano CD per verificare la presenza di detriti come polvere e sporcizia che potrebbero impedire al CD di girare correttamente. Se continua a non riprodursi nulla, acquista un disco pulitore per CD per eliminare lo sporco non visibile.
Controlla il formato del CD
Se il CD continua a non essere riprodotto, prova con un altro CD per verificare se il problema riguarda quello specifico disco. Se il CD continua a non funzionare, controlla la formattazione del CD. Se è in formato MP3, il CD non verrà riprodotto.
L'unità di lettura ottica è rotta
Se hai controllato tutto il resto e il CD continua a non essere riprodotto, l'unità di lettura ottica potrebbe essersi guastata. Segui questa guida per sostituirla.
La radio non emette audio
Non esce alcun suono dalla mia radio.
La radio è collegata
Per prima cosa, assicurati che la radio sia collegata a una fonte di alimentazione valida e accesa. Se la radio non è collegata alla presa elettrica, assicurati che utilizzi il tipo corretto di batterie e che il numero sia quello giusto nell'apposito vano. Inoltre, verifica che le batterie funzionino; in caso contrario, sostituiscile con batterie nuove.
Segnale debole
Se la radio continua a non emettere audio, potresti non ricevere un segnale sufficientemente forte. Assicurati di trovarti in un'area con una buona ricezione e solleva completamente l'antenna. Potrebbe essere necessario sostituire l'antenna.
Gli altoparlanti sono rotti
Se continua a non uscire alcun suono dalla radio, gli altoparlanti potrebbero essere rotti o non collegati correttamente. Questo potrebbe richiedere lo smontaggio della radio per sostituire gli altoparlanti o l'invio della radio in riparazione.
Il vano CD non si chiude
Lo sportello del vano CD non si chiude.
Assicurati che non ci sia nulla che blocchi lo sportello
Per risolvere questo problema, per prima cosa assicurati che non ci siano oggetti estranei che ostacolano lo sportello del CD.
Pulisci il vano
Pulisci il vano CD da polvere, sporcizia e qualsiasi altro oggetto che possa intralciare lo sportello impedendone la chiusura. Pulisci anche le cerniere dello sportello e assicurati che non ci sia nulla che impedisca alle cerniere di abbassarsi.
Allinea correttamente lo sportello
Se lo sportello continua a non chiudersi, assicurati che sia allineato correttamente sulla radio. Se lo sportello non è allineato correttamente o centrato sulla radio come dovrebbe, non si chiuderà bene. Assicurati che le cerniere siano nella posizione corretta e sulla parte giusta della radio, ovvero le zone posteriore sinistra e posteriore destra del vano CD.
Ian Nussman
Membro da: 10/25/13
994 Reputazione
6 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2013 Membro di UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G5
2 Membri
72 guide realizzate
6 Commenti
Cuando lo prendo sale la luz roja y se apaga, tanto eléctrico, cómo con batería
Jose Salas - Rispondi Condividi
When I press "Radio", it won't connect - just stays on CD or Tape. :(
catlou945 - Rispondi Condividi
the radio and tape is working fine but is show when it inside any dis cd or mp3 that is no cd ?
liby lebowitz - Rispondi Condividi
When I play a CD, radio plays quietly at the same time. It seems to be mainly coming from the right side. When I switch to radio though, it’s not even the same station. Please help!
Camille Blakemore - Rispondi Condividi
Need instructions for setting stations on my radio
Dinah Jones - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 72
Tutti i Tempi: 6,716
