Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
I pulsanti o lo schermo non funzionano
I pulsanti o lo schermo LCD non funzionano correttamente o non funzionano affatto.
Alcune sezioni dello schermo LCD sono nere
Gli schermi LCD possono bruciarsi se si surriscaldano troppo. Se alcune sezioni dello schermo LCD appaiono nere quando non dovrebbero e il dispositivo RM-LVR1 è acceso, potrebbe essere necessario sostituire lo schermo. Consulta la nostra guida di riparazione.
Schermo LCD non funzionante
È noto che gli schermi LCD si bruciano se si surriscaldano o vengono lasciati accesi per periodi di tempo prolungati. Se puoi confermare che l'RM-LVR1 si accende, ma lo schermo rimane spento, sarà necessario sostituire l'LCD. Consulta la nostra guida di riparazione.
Il tasto di registrazione non funziona
I pulsanti di qualsiasi dispositivo elettronico si usurano con l'uso. Se l'RM-LVR1 si accende ma uno o più pulsanti non funzionano, sarà necessario sostituire gli interruttori.
L'RM-LVR1 non si carica
Il telecomando non si carica.
Assicurati che il problema riguardi il dispositivo controllando la luce spia di carica situata accanto alla porta di ricarica sull'RM-LVR1. Se la luce non diventa gialla quando l'RM-LVR1 è collegato, la porta di ricarica potrebbe essere danneggiata. Prova a utilizzare un cavo diverso e/o un alimentatore diverso per caricare il dispositivo. Prova anche una presa di corrente diversa; quella attuale potrebbe non funzionare.
La porta di ricarica è allentata
Se la vite all'interno della porta di ricarica è allentata, il dispositivo non si caricherà correttamente. Assicurati che la vite all'interno della porta di ricarica sia serrata. Muovi leggermente il cavo e/o controlla che sia inserito fino in fondo.
Batteria difettosa
La batteria perde la sua autonomia nel tempo e deve essere sostituita. Se la batteria non si carica e nessuna delle altre soluzioni ha funzionato, consulta la nostra guida di riparazione o invia il dispositivo a Sony per le riparazioni.
La scheda madre deve essere sostituita
Se hai provato tutto il resto, la scheda madre potrebbe essere guasta o difettosa. Consulta la nostra guida di riparazione.
L'RM-LVR1 non si accende
Il dispositivo non si accende, nemmeno dopo la ricarica.
Batteria scarica
Se la batteria non viene caricata da un po', potrebbe non avere abbastanza energia per avviare l'RM-LVR1. L'RM-LVR1 potrebbe aver bisogno di caricarsi per un po' prima di accendersi.
L'RM-LVR1 è bloccato
Se il dispositivo è acceso ma lo schermo non risponde, l'RM-LVR1 potrebbe essere bloccato. Con il dispositivo carico: apri la porta di ricarica. Usa una penna o un oggetto simile per premere e tenere premuto il pulsante di ripristino per 10 secondi.
Batteria difettosa
Potrebbe essere necessario sostituire la batteria; visita la nostra guida di riparazione o invia il dispositivo a Sony per riparazioni professionali.
L'RM-LVR1 si è bagnato
Se del liquido penetra all'interno del dispositivo, NON accenderlo. Accendere il dispositivo potrebbe causare un cortocircuito, danneggiandolo in modo permanente. Smonta con attenzione il dispositivo e metti i componenti in una ciotola di riso, assicurandoti che siano completamente coperti. Attendi almeno 24 ore prima di tentare il rimontaggio. Se i componenti interni sono asciutti e il dispositivo continua a non accendersi, la batteria potrebbe essere danneggiata. L'acqua può danneggiare la batteria, prendi in considerazione la sua sostituzione. Se il dispositivo continua a non funzionare, potrebbe essere arrivato il momento di sostituirlo. Assicurati di portarlo presso un centro di riciclaggio elettronico affidabile.
La videocamera si spegne ripetutamente
La videocamera continua a spegnersi quando è collegata all'RM-LVR1.
Batteria scarica
Se la videocamera si spegne quando non è collegata all'RM-LVR1, la batteria della videocamera potrebbe essere scarica. Alcune videocamere si spengono automaticamente quando la batteria è bassa per conservare energia.
Ciclo di spegnimento automatico
Se la batteria è carica, la funzione di "spegnimento automatico" dell'RM-LVR1 potrebbe essere la causa. L'RM-LVR1 interromperà automaticamente l'alimentazione a se stesso e alla/e videocamera/e dopo un intervallo di tempo preimpostato. Questa impostazione può essere modificata nel menu del dispositivo.
Connettività wireless assente o scarsa
Non riesco a connettermi alla videocamera o perdo rapidamente la connessione.
Dispositivi incompatibili
Non tutte le videocamere Sony sono compatibili con l'RM-LVR1. Un elenco completo di compatibilità è disponibile sul sito web di Sony. Cerca la “tabella di compatibilità” sotto il nome del dispositivo.
L'RM-LVR1 non rileva la/e videocamera/e
Assicurati che sia la videocamera che il telecomando siano collegati alla stessa rete Wi-Fi. Se non sono collegati alla stessa rete, o se uno dei due non è affatto connesso, i dispositivi non saranno in grado di connettersi.
Le opzioni di connessione Wi-Fi si trovano nel menu delle impostazioni.
Impossibile rilevare il segnale Wi-Fi
Il raggio operativo del dispositivo è di 5 metri. Se ti trovi a una distanza superiore, potresti perdere la connessione.
Firmware non aggiornato
Le versioni più recenti si trovano sulla pagina degli aggiornamenti prodotto di Sony. Cerca il dispositivo pertinente e scegli il tipo di computer dal quale desideri installare l'aggiornamento.
Antenna Wi-Fi rotta
Se tutto il resto fallisce, l'antenna Wi-Fi potrebbe essere rotta. Se questo è il caso, dovrà essere sostituita.
1 Commento
I have a problem with my remote control. it will not turn on. When charging, the charging indicator lights up and the battery heats up as standard as during charging. I changed the battery but it didn't help. The red REC/ENTER light is constantly flashing. Three times long and seven times short in a row. Then a break and round again. After the reset, it stops flashing, but when turned on, it starts again and does not turn on. I can't find anywhere in the instructions what the flashing light means and what the error is. Can someone help me or advise what the problem is? Well thank you.
Viliam - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 1,308
