Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Fruscio nell'auricolare
Crepitio o tono acuto costante
Errore di messa a terra
Scollega il cavo audio e ricollegalo. Se il fruscio persiste, le possibili cause potrebbero essere un errore di messa a terra o interferenze.
Interferenza da polvere
Aspira bene gli altoparlanti o usa dell'aria compressa per rimuovere i detriti dai componenti elettronici. I dispositivi elettronici devono SEMPRE essere tenuti in un ambiente pulito per ridurre al minimo la contaminazione elettronica.
Interferenza elettronica
Rimuovi gli adattatori wireless non utilizzati dalle altre porte USB della PS3. Se necessario, collegare l'adattatore wireless alla porta USB della PS3 tramite una breve prolunga può eliminare eventuali interferenze con altri dispositivi wireless collegati alla PS3 (prolunga venduta separatamente).
Sony descrive diverse
Se il problema del fruscio persiste, potrebbe essere necessario sostituire gli altoparlanti. Segui questa guida alla sostituzione degli altoparlanti.
Il Bluetooth non si connette
L'auricolare e il dispositivo di gioco sono entrambi accesi, ma il Bluetooth dell'auricolare non si connette
Reset dell'auricolare
1. Inserisci il jack dell'auricolare nell'adattatore USB e collega l'adattatore USB alla PlayStation
2. Usa un oggetto sottile per premere il pulsante nascosto sull'adattatore USB [link alle istruzioni PlayStation]
Verifica aggiornamenti della console/computer
PlayStation rilascia aggiornamenti regolari. A volte questi aggiornamenti introducono nuovi problemi di compatibilità, ma in genere aggiornare è una buona idea. Cerca i più recenti aggiornamenti PS3.
Il dispositivo non viene riconosciuto dalla PS3 (viene visualizzato il titolo "dispositivo sconosciuto")
L'auricolare deve essere ripristinato alle impostazioni di fabbrica.
1. Scarica l'applicazione Pulse Elite Edition Manager sulla PS3 andando su PlayStation Store>App>Tutte le app PS3
2. Apri l'applicazione (si trova sotto "Gioco" nella Xross Media Bar)
3. Collega l'auricolare alla PS3 tramite un cavo USB
4. Dalla schermata del menu principale dell'applicazione, premi il pulsante Select
5. Scegli l'opzione "Reset alle impostazioni di fabbrica" e premi X per aggiornare l'auricolare. Una volta iniziato il download, potrebbero essere necessari circa 2 minuti per completarlo.
Scheda Bluetooth guasta
Una fonte comune di guasti nel Nintendo Wii è la scheda Bluetooth. Se questa e il modulo Wi-Fi non sono perfettamente funzionanti e collegati correttamente alla scheda madre, il sistema non si avvia.
Se possibile, prova a sostituire il modulo Bluetooth con uno sicuramente funzionante per determinare se è questa la causa.
Scheda madre guasta
Se l'alimentatore e le schede wireless sono a posto, allora il problema è probabilmente la scheda madre. Segui la [guida alla sostituzione della scheda madre].
Per ulteriori informazioni sul perché si verificano problemi di connessione Bluetooth, dai un'occhiata a questo!
Jack audio difettoso
L'auricolare è collegato tramite il cavo audio, non via Bluetooth. Il suono si interrompe o dei fruscii interferiscono con l'audio
Jack audio sporco
1. Scollega il cavo audio e ricollegalo
2. Usa un cotton fioc imbevuto di alcol isopropilico per pulire leggermente il jack
Prova un cavo nuovo
Collega un altro cavo audio all'auricolare per testare se il cavo originale era difettoso.
Gli altoparlanti non funzionano
L'auricolare non emette alcun suono
Gli altoparlanti non sono alimentati
Se la luce spia non mostra alcun colore, ciò indica che l'auricolare è spento. Assicurati che l'interruttore di accensione sia in posizione "on".
Se l'interruttore è acceso ma la luce spia è spenta, la batteria dell'auricolare potrebbe essere scarica. Se la batteria non si ricarica, consulta la sezione successiva sulla risoluzione dei problemi "L'auricolare non si carica".
L'auricolare è acceso, ma la console/il computer è in modalità silenziosa.
Controlla le impostazioni di sistema del dispositivo per assicurarti che non sia disattivato l'audio.
[Connessione Bluetooth] Il Bluetooth dell'auricolare non si connette
Controlla il dispositivo per assicurarti che il Bluetooth sia attivo e che il dispositivo Bluetooth sia selezionato. Se sono entrambi accesi ma non si connettono, consulta la sezione sulla risoluzione dei problemi "Il Bluetooth non si connette" qui sopra.
[Connessione cablata] Il jack audio dell'auricolare non si connette con il cavo audio
I detriti possono interferire con la connessione del cavo al controller o al jack dell'auricolare. Consulta la sezione sulla risoluzione dei problemi "Jack audio difettoso" qui sopra.
Se la connessione continua a non funzionare, prova il cavo sugli altri controller. Se funziona con gli altri controller, il tuo controller deve essere riparato o sostituito. Dai un'occhiata ai controller Sony PS3 DUALSHOCK3.
Il cavo USB dell'auricolare è collegato ma non si carica
Tensione/corrente non corretta
Assicurati di caricare l'auricolare utilizzando l'adattatore USB in una delle porte frontali della PlayStation (non utilizzare una presa a muro). L'auricolare è progettato per caricarsi sul sistema PlayStation, che emette una tensione diversa rispetto alla presa a muro.
Adattatore difettoso
Controlla i pin di collegamento all'interno dell'adattatore USB per verificare che non siano piegati, ostruiti da detriti o che presentino altre irregolarità. Prova a caricare con un altro adattatore USB compatibile, se disponibile. Potrebbe essere necessario sostituire l'adattatore.
Cavo USB difettoso
Verifica se il cavo USB carica o funziona con altri dispositivi. Se non funziona, puoi saldare un nuovo jack USB [link alla riparazione del cavo USB]. Se non hai dimestichezza con i metodi di saldatura sicuri, si consiglia di utilizzare/acquistare un altro cavo USB.
Se il problema di ricarica persiste, la batteria potrebbe essere esaurita o guasta. Tutte le batterie si esauriscono col tempo, quindi confronta le prestazioni della tua batteria con le specifiche Sony Pulse per valutarne le prestazioni. Segui questa guida alla sostituzione della batteria se la batteria non mantiene la carica.
Chris Echter
Membro da: 01/29/15
871 Reputazione
4 guide realizzate
Clemson, Team 14-2, Shirley Spring 2015 Membro di Clemson, Team 14-2, Shirley Spring 2015
CLEM-SHIRLEY-S15S14G2
5 Membri
72 guide realizzate
7 Commenti
were can i buy the usb adaptor and can i use another usb adaptor
Deffkon - Rispondi Condividi
I have just bought some Pulse elite to use with my PS4 and after the initial power had drained and it was time to recharge for the first time I plugged them in to my PS4 using my Turtle Beach usb cable. Nothing happened,no light on the headset,no indication to say they were charging but anyway, I left them charging all night. The next day I tried them but nothing,no charge,dead battery. Now I know the Turtle beach usb cable works as it is your bog standard universal usb cable,so I tried plugging them into my old PS3, into a normal electrical socket and my PC but still nothing. After loads of googling and still no real help I tried another usb cable I found AND IT WORKED! So,the moral of the story is; just because one cable works for one thing doesn't necessarily mean it will work for another.
Mark Philip Oakley - Rispondi Condividi
Does it need to be charged for plug in or just for Bluetooth
swasted420 - Rispondi Condividi
Hi guys, I bought a PS3 with Pulse Wireless Headset... Now all I receive is a straight orange light no blinking blue on the headset but the USB plug-in when I turn it on goes from flashing to constant like it is connected… tried to reset the headset by putting a pin near the ear hole and nothing seems to be happening any suggestions?
redmmguy - Rispondi Condividi
I have a Sony Pulse Elite and it’s great. But the sad part is that every time I switch the power on, it is affecting the speakers of the headset either low or high volume on either speaker then gives a crackling sound when touching the power switch to fix the audio as there’s a need to position the power switch a bit for the speakers to work properly. Please help. Thanks.
Leon Franz Hanniel Reyes - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 64
Ultimi 30 giorni: 206
Tutti i Tempi: 20,771
