Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Sony PlayStation Classic non si accende
La PlayStation Classic non si accende.
Alimentatore difettoso
Assicurati che il cavo USB corretto, fornito con il sistema, sia collegato saldamente alla porta giusta sul retro della console videogame. Collega la porta USB all'adattatore CA (non incluso, deve supportare 5 V, 1,0 A), quindi collega l'adattatore alla presa elettrica. Se eseguita correttamente, dopo aver premuto il pulsante di accensione, la luce spia POWER dovrebbe emettere una luce verde fissa, indicando che il sistema è acceso.
Scheda madre difettosa
Se il sistema continua a non mostrare una luce verde, la scheda madre interna potrebbe essere danneggiata a causa di infiltrazioni d'acqua o altre cause sconosciute. In tal caso, sarà necessario sostituire la scheda madre.
Immagine non visualizzata
Sebbene la PlayStation Classic sia accesa, l'immagine non viene visualizzata sullo schermo.
Uso improprio del cavo HDMI
Assicurati di controllare che il cavo HDMI sia inserito correttamente sul retro della PlayStation Classic. Collega l'altra uscita del cavo HDMI alla porta corretta del televisore. Assicurati che il televisore sia impostato sull'ingresso corretto. L'immagine dovrebbe apparire una volta che il cavo HDMI è fissato correttamente.
Errore con il televisore o il sistema di uscita
Se l'immagine continua a non essere visualizzata, potrebbe esserci un problema con il sistema di visualizzazione. In questo caso, consulta le guide specifiche per quel dispositivo.
Pulsante di accensione non risponde
Il pulsante di accensione del dispositivo è allentato o bloccato e non accende il sistema.
Pulsante di accensione bloccato
Se il pulsante di accensione del tuo sistema è bloccato, dovrai aprire la console per poter accedere ai suoi componenti interni. Una causa del blocco di questo pulsante potrebbe essere una molla usurata o incastrata. Nota: l'unico attrezzo necessario per questo processo sarà un piccolo cacciavite.
Pulsante di accensione rotto
Se il pulsante è ammaccato o frantumato al punto da non essere più funzionale, sarà necessario sostituirlo.
Pulsante Open non risponde
Il pulsante Open non cambia i giochi quando viene premuto.
Pulsante Open bloccato
Analogamente al pulsante di accensione, se questo pulsante è bloccato, sarà necessario accedere all'interno della console.
Pulsante Open rotto
Potrebbe esserci un problema con la molla interna che fa scattare il pulsante su e giù. Potrebbe essersi spostata o usurata, rendendo il pulsante non funzionale. Per valutare questo aspetto, dovrai aprire il dispositivo.
Se il pulsante è visibilmente incrinato, il pulsante Open deve essere sostituito.
I controller non rispondono
La PlayStation non risponde ai comandi dei controller.
Micro USB scollegato
Se la console non risponde a nessuno dei comandi dei controller, è probabile che sia dovuto a un cavo del controller difettoso. C'è la possibilità che il cavo si sia scollegato internamente dalla scheda madre.
Cavo del controller difettoso
Sony utilizza cavi da USB a Micro USB lunghi circa 1,5 metri per i controller della PlayStation Classic. Con il tempo e l'usura, questi cavi possono diventare difettosi. Questo cavo dovrà essere sostituito smontando il controller, operazione che richiede un piccolo cacciavite.
Un cavo di ricambio può essere acquistato tramite questo link Amazon: https://www.amazon.com/dp/B004GF8TIK/ref...
Jake Lane
Membro da: 04/22/19
492 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team S7-G13, Paton Spring 2020 Membro di Cal Poly, Team S7-G13, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G13
3 Membri
96 guide realizzate
11 Commenti
I have unresponding controller, swiched controllers and niether worked; so its separated inside on the mother board. Don't think I can fix it.
Michael - Rispondi Condividi
i bought the small classic but can not see anything on the computer monitor. It is ridiculous that the ps classic only has hdmi port. I had to buy adapter hdmi to vga . All monitors here have vga only. But nothing shows on the monitor. I got laptop hdmi does not show it either. Classic crap. Worth 5 at most. Can not return to shop.
albert einstein - Rispondi Condividi
It flashing orange green when I put my game stick in
Zackory Gilman - Rispondi Condividi
So I tried both controllers it wont work and yes what type of screwdriver should I use
Jamal Saeed - Rispondi Condividi
My PlayStation Classic flashes “Red” LED lights even though it is not over heating. It happened after I tried to hack my PlayStation classic and now it doesn’t work. how do I fix this?
gamerrudy13 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 108
Tutti i Tempi: 15,205
