Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo diventa nero a intermittenza
Circa ogni 40 minuti, lo schermo lampeggia in nero per circa 2 secondi.
Riavvio forzato
A volte il PlayStation 3D Display ha semplicemente bisogno di un riavvio forzato. Spegni il dispositivo e scollega tutti i cavi. Tieni premuto il pulsante di accensione per 10 secondi dopo aver scollegato l'alimentazione. Ricollega tutti i cavi e riaccendi il dispositivo.
Controllo HDMI
A volte, la funzione Controllo HDMI può causare lo sfarfallio nero periodico dello schermo. Apri il menu principale. Scorri verso il basso fino a "Impostazioni". Disattiva "Controllo HDMI".
Cavo HDMI difettoso
Questo problema potrebbe essere dovuto a un cavo HDMI difettoso. Sostituisci il cavo HDMI in dotazione con uno nuovo.
Gli occhiali 3D non funzionano correttamente
I tuoi occhiali 3D non si collegano o non sono sincronizzati correttamente con la TV.
Interruttore della batteria sugli occhiali
Controlla che l'interruttore "Batteria" sugli occhiali sia in posizione "on" e che gli occhiali siano carichi.
Risincronizza gli occhiali
Spegni gli occhiali, attendi alcuni secondi, quindi riaccendili.
Controlla gli occhiali
Verifica se entrambi gli occhiali hanno problemi. Se solo una delle paia presenta problemi, potrebbe essere necessario sostituirla.
Sostituisci il trasmettitore di sincronizzazione 3D
Se entrambi gli occhiali si accendono ma non funzionano correttamente, potrebbe essere necessario sostituire il trasmettitore di sincronizzazione 3D.
Il dispositivo non si accende
Evidente quando la barra della luce spia non si accende quando il dispositivo è collegato o acceso.
Cavo di alimentazione allentato
Controlla che il cavo di alimentazione sia inserito saldamente a entrambe le estremità e collegato correttamente.
Cavo di alimentazione difettoso
Sostituisci il cavo di alimentazione con uno nuovo.
Porta di ricarica difettosa
Potrebbe essere necessario sostituire la porta di ricarica.
Schermo non rispondente
Uno dei problemi più comuni con il dispositivo.
All'accensione, la luce spia lampeggerà in rosso due volte e continuerà a farlo finché il dispositivo non viene spento. Quando ciò accade, lo schermo non si accende e il dispositivo rimane non rispondente.
Riavvio forzato
Guasto alla scheda madre
Questo è stato un problema comune con il dispositivo. Sfortunatamente non esiste una soluzione definitiva. Prendi in considerazione di contattare il negozio in cui hai acquistato il dispositivo o Sony in merito a questo problema.
Pulsanti non rispondenti
Alcuni pulsanti non riconoscono l'input rendendo difficile/impossibile regolare il volume o le impostazioni.
I pulsanti devono essere puliti
Spegni il dispositivo e pulisci delicatamente sopra e intorno ai pulsanti.
Pulsanti usurati
Potrebbe essere necessaria una sostituzione dei pulsanti.
Assenza di audio/Qualità audio scarsa
Durante l'uso non c'è audio o la qualità del suono è scarsa e gracchiante.
Controlla tutti i collegamenti audio
Controlla che tutti i cavi audio siano collegati correttamente.
Regola le impostazioni
Vai nel menu e regola le impostazioni audio per vedere se questo risolve il problema.
Altoparlanti bruciati
Gli altoparlanti potrebbero essere bruciati e potrebbe essere necessaria una sostituzione degli altoparlanti laterali.
Le luci spia non si illuminano
Nella parte inferiore dello schermo, sotto il logo PlayStation, c'è una barra della luce spia.
Quando il dispositivo è collegato non c'è una luce spia rossa, ma il dispositivo può comunque accendersi. Quando è in uso non c'è la luce spia blu.
Barra della luce spia bruciata
In questo caso sarà necessario sostituire la barra della luce spia.
Kyle Franck
Membro da: 10/01/15
257 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 12-16, Maness Fall 2015 Membro di Cal Poly, Team 12-16, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G16
4 Membri
72 guide realizzate
14 Commenti
Thank you for the hard restart. Bought this on release day and just had this happen for the first time. Could get volume but no picture. You seriously just save it's life as it was going attempt to fly out the window 5 stories high. But really thank you so much
Ghost - Rispondi Condividi
What about flickering static?
Mark Thomas - Rispondi Condividi
Is there any solution to the flashing red light and screen not showing a displace?
I'm having unresponsive screen problems
Carlos - Rispondi Condividi
Mine done same thing after a storm. I can get HDMI 1 to work as long as I'm using both 1 and 2 and both devices regardless of what device isvas long as they both on and both in ports then HDMI 1 will work and TV acts normal but you will lose signal if you unplug HDMI 2 or turn off device on HDMI 2. I hv no idea why this works or why it effects other port.
Dwayne Walden - Rispondi Condividi
Worst display ever!
This thing turn black for no reason and your tips doesn't help at all
This is made for gaming but I can't game when the screen turn black randomly.
ti_prodigy14 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 144
Tutti i Tempi: 32,040
