Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo Sony PRS-505 non si carica e non ci sono indicatori che stia ricevendo alimentazione, nonostante il caricabatterie sia collegato, segui questa pagina per le possibili soluzioni.
Fine della vita utile della batteria
Trattandosi di un modello più datato (circa 2008), la batteria interna del PRS-505 è probabilmente giunta alla fine della sua vita utile. Una batteria profondamente scarica potrebbe impedire il riconoscimento della ricarica USB.
- Se la ricarica USB non ha successo, collega un alimentatore CA alla porta di ricarica a spinotto dedicata. È possibile utilizzare anche un caricabatterie compatibile per Sony PSP per ripristinare una batteria profondamente scarica.
- Per recuperare da uno stato di esaurimento completo, lascialo collegato al caricabatterie per diverse ore (4+ ore).
Metodo di ricarica non idoneo o problemi di connessione
I primi modelli di PRS-505 si caricano lentamente tramite USB del PC, non con caricabatterie da parete. La ricarica si interrompe e la batteria si scarica se il PC entra in modalità sospensione.
- Per evitare di interrompere il processo di ricarica quando si utilizza una connessione USB, disabilita le impostazioni di sospensione e ibernazione del tuo PC.
- Per caricare il dispositivo, usa solo il cavo fornito. Controlla che il cavo e la porta di ricarica siano collegati saldamente.
Danni da acqua o umidità
Sbalzi di temperatura improvvisi (ad esempio, passare dal freddo a una stanza calda) possono causare condensa interna, impedendo temporaneamente l'avvio o la ricarica del dispositivo.
- Spegni il dispositivo (o lascialo così com'è) e lascialo riposare in un luogo asciutto a temperatura ambiente per diverse ore (5+), o anche per tutta la notte, per assicurarti che sia completamente asciutto.
0 Commenti
