Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Per accendere la fotocamera, sposta l'interruttore sulla parte superiore da "off" a "on".
Batteria scarica
Se la batteria è completamente scarica, non succederà nulla accendendo la fotocamera. Se l'obiettivo si muove ma il display LCD visualizza il messaggio "Batteria esaurita", allora la batteria è quasi completamente scarica.
Problemi del display LCD
Lo schermo LCD non si accende
Se l'obiettivo si muove ma non succede nulla sul display LCD, c'è un problema di collegamento tra la scheda madre e lo schermo stesso. Consulta la nostra guida su rimozione/sostituzione dello schermo LCD per sapere come raggiungere il connettore.
Lo schermo LCD non visualizza i colori dell'immagine in modo corretto
Le impostazioni della fotocamera potrebbero essere diverse da quelle predefinite. Verifica che non ci siano filtri attivi o che non sia stata modificata la saturazione del colore nelle impostazioni.
Lo schermo LCD potrebbe essere rotto e richiedere la sostituzione. Consulta la nostra guida su rimozione/sostituzione dello schermo LCD.
Il sensore potrebbe essere sporco o difettoso. Se è sporco, pulisci il sensore. Per ottenere i migliori risultati, acquista un kit di pulizia online e segui le istruzioni. Se il sensore è difettoso, consulta la nostra guida su rimozione/sostituzione del sensore.
Problemi di alimentazione della batteria
Se la batteria è carica, ma la fotocamera non si accende
La batteria non mantiene la carica
La batteria deve essere sostituita e dovrai acquistarne una nuova.
Collegamento della batteria scadente o interrotto
I contatti nella fotocamera potrebbero essere piegati o rotti, impedendo loro di creare un collegamento solido o rendendo impossibile qualsiasi collegamento. Se i contatti sono piegati, possono essere riparati piegandoli per riportarli nella posizione originale. Se i contatti sono rotti, devono essere sostituiti.
Mancato riconoscimento dell'obiettivo
L'obiettivo non è montato correttamente
Per montare correttamente l'obiettivo, allinea il punto bianco sul lato destro dell'obiettivo con il punto bianco sulla parte anteriore dell'innesto E-mount. Premi delicatamente l'obiettivo nell'innesto E-mount e ruotalo in senso orario finché non senti un clic deciso.
Innesto E-mount danneggiato
Ispeziona visivamente la filettatura dell'innesto E-mount per determinare se è danneggiata o meno. In tal caso, sostituisci l'innesto E-mount utilizzando la nostra guida alla sostituzione dell'E-mount.
Mancato collegamento del flash
Il flash non è montato correttamente
Per montare correttamente il flash, solleva la linguetta sulla parte superiore della fotocamera. Spingi il flash nel connettore. Solleva la linguetta sul retro del flash e avvita il flash saldamente alla fotocamera.
William Kleinman
Membro da: 03/02/17
301 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team S13-G2, Cagle Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S13-G2, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S13G2
3 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 3,184
