Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il microfono non riceve l'audio
Quando provi a parlare nel microfono, non viene ricevuto alcun audio.
Jack cuffie allentato
Assicurati che l'audio passi attraverso le cuffie per verificare che siano collegate correttamente. Se l'audio risulta distorto o confuso durante l'ascolto di chiamate o altri contenuti multimediali, ciò potrebbe indicare che il jack cuffie è solo allentato. Questo potrebbe causare anche il malfunzionamento del microfono, rendendolo non reattivo. Controlla che il jack audio sia inserito completamente. Se riscontri ancora questi problemi dopo aver effettuato il controllo, è necessaria la sostituzione e puoi fare riferimento a [3.5mm audio jack] per ulteriore assistenza.
Porta del dispositivo sporca
Pelucchi e polvere possono accumularsi nel tempo nelle tasche e incastrarsi dove le cuffie si collegano a un dispositivo di input (es. iPhone, cellulare, iPad, ecc.). Ciò impedisce agli anelli sul jack di entrare in pieno contatto con il dispositivo. Un buon metodo per risolvere è usare un sottile strato di carta igienica e un piccolo stuzzicadenti, passandoli leggermente contro le pareti del jack cuffie per pulirlo. In alternativa, puoi usare aria compressa per rimuovere i detriti. È importante non usare sostanze umide, poiché potrebbero potenzialmente invalidare la garanzia del tuo telefono.
Pulsante del microfono non reattivo
Il pulsante sul microfono, quando premuto, non esegue alcuna azione.
Microfono difettoso
Il componente del microfono stesso è rotto o non funziona correttamente. Ciò può essere causato dal fatto che il componente si è bagnato, è stato maneggiato in modo troppo brusco o presenta un cablaggio errato. Per risolvere ulteriormente questo problema, è necessaria la sostituzione.
Pulsante appiccicoso
A volte il microfono può entrare in contatto con diversi tipi di materiali (es. bibite gassate, succhi, caramelle, ecc.) e il residuo può far bloccare il pulsante. Puoi capire se il pulsante è bloccato in questo modo perché non si preme fino in fondo. Quando il pulsante diventa appiccicoso, usa uno stuzzicadenti per rimuovere il residuo dall'area; questo aiuterà ad alleviare l'attrito sui lati durante la pressione del pulsante.
Distorsione audio
La qualità del suono prodotto dalle cuffie è scarsa o attenuata.
Dispositivo collegato
Assicurati che la sorgente audio sia accesa e funzionante. Testa la qualità del suono ascoltando con un altro dispositivo collegato. Se l'audio risulta distorto solo durante l'ascolto sul dispositivo originale, significa che il problema deriva da quest'ultimo. Dovresti anche controllare le impostazioni della qualità del suono sul tuo dispositivo; assicurati che le impostazioni siano adatte alla frequenza di 5-20 Hz che le cuffie sono in grado di gestire.
Guasto al cablaggio
Con l'uso del dispositivo, il cablaggio può compromettersi; ciò può essere causato da fattori legati al normale utilizzo. Se il cablaggio è compromesso, il suono raggiungerà la sua destinazione con una qualità scadente o non arriverà affatto.
Altoparlante danneggiato
Lo stress subito dagli altoparlanti durante l'uso può causare danni. Ciò comporterà una distorsione dell'audio e influirà sull'esperienza di ascolto. Per risolvere questo problema sarà necessaria la sostituzione dell'altoparlante.
Le cuffie non ruotano
La rotazione degli altoparlanti delle cuffie non funziona correttamente
Usura dovuta all'utilizzo
A causa di un uso intenso delle tue cuffie, i perni rotanti che permettono al dispositivo di essere ripiegabile potrebbero usurarsi o danneggiarsi. Questo problema può essere risolto sostituendo i pezzi.
Malfunzionamento del perno rotante
Il perno rotante sulle cuffie che ne permette la rotazione è danneggiato o non riparabile; potrebbe essere necessaria la sostituzione. In questo caso, fai riferimento alla (guida di sostituzione del perno rotante).
Cuscinetti delle cuffie scomodi
Quando indossi le cuffie, i cuscinetti non offrono alcun comfort.
Cuscinetto che inizia a staccarsi
Se il cuscinetto risulta scomodo o se l'adesivo che mantiene il cuscinetto sulle cuffie sta iniziando a cedere, verifica se un semplice adesivo (colla, supercolla) può riattaccarlo. In caso contrario, potrebbe essere necessaria la sostituzione; per questo, consulta la [guida di sostituzione dei cuscinetti auricolari]. Se il cuscinetto rimane al suo posto, ottimo; in caso contrario, dovrai ordinare un'altra dimensione per le tue cuffie.
Geoff Wacker
Membro da: 09/30/13
93.084 Reputazione
88 guide realizzate
8 Commenti
Is there a way to open up the speaker piece? There is a piece of something that rattles on the inside of the speaker housing.
Blind Burrows - Rispondi Condividi
My headphones, when turned on or I paused, will sometimes begin on full volume, hurting my ears. Why is this happening? I have an iPhone 6 on iOS 12.2
Elijah - Rispondi Condividi
MS teams cant find the mic. I can head them but they cant hear me
William B Bennett - Rispondi Condividi
What a waste of &&^&^$^ time this page is. “Sony MDR… troubleshooting” offers the helpful advice that “the wiring can get compromised”. Yep - that’s why I’m looking for help. 90 seconds of my life I won’t get back.
Hugh Jarce - Rispondi Condividi
Plugged in new from the box…..
no sound?
joanne7jlb - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 17,654
