Salta al contenuto principale
Assenza di audio da un lato o audio distorto
Non senti l'audio da uno o entrambi i lati, oppure avverti rumori statici o gracchianti.
Assicurati che il jack audio sia completamente inserito
Verifica che il jack audio sia inserito saldamente nel jack cuffie della sorgente audio o del dispositivo; un audio che va e viene è spesso segno di un jack audio allentato, quindi assicurati che sia inserito completamente nel computer.
Controlla se il controllo del volume delle cuffie è attivo
Individua il controllo del volume sulle cuffie e alza il volume al massimo.
Assicurati che il dispositivo in uso sia compatibile con l'audio stereo
Se senti l'audio solo dal lato sinistro delle cuffie, assicurati che il dispositivo a cui sono collegate supporti l'uscita stereo. Generalmente, se un dispositivo ha un jack di uscita etichettato come "earphone" (auricolare), sarà mono, mentre un jack di uscita etichettato come "headphone" (cuffie) sarà stereo.
Problemi audio quando collegate al computer e/o portatile
Stai riscontrando problemi audio durante l'utilizzo delle cuffie sul tuo computer e/o portatile
Controlla se la sorgente audio è accesa e funzionante
Assicurati che il dispositivo utilizzato sia acceso. Se il dispositivo è un computer e/o un portatile, regola le impostazioni di configurazione.
Non riesci a sentire l'audio durante l'utilizzo di Skype e altre app di comunicazione
Il problema potrebbe risiedere nell'app: apri l'applicazione, vai nel menu Strumenti (Tools Menu), clicca su Impostazioni audio (Audio Settings), quindi vai in Configurazione altoparlanti (Speaker Setup) e segui le istruzioni fornite.
I tasti del volume della tastiera non regolano l'audio delle cuffie
Alcuni computer e/o portatili hanno tasti del volume che non influiscono sulle cuffie; prova a regolare il volume utilizzando i controlli sulle cuffie.
Roneil Hospedales
Membro da: 01/20/15
357 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 7-3, Remmell Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 7-3, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G3
4 Membri
12 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 858
