Salta al contenuto principale
Il Sony Microcassette-Corder non si accende
Non riesci ad accendere il tuo Sony Microcassette-Corder.
Cursore di pausa inserito
Se il cursore di pausa è inserito, ovvero spinto verso il basso nella direzione della freccia accanto ad esso, il registratore impedisce la riproduzione o la registrazione su nastro. Assicurati che il cursore sia spostato completamente verso la parte superiore del dispositivo. Se il dispositivo continua a non accendersi con il cursore disinserito, procedi al passaggio successivo: controllo delle batterie.
Batterie scariche
Se il registratore non si accende, le batterie potrebbero essere completamente scariche. Prova a sostituire le batterie AA usate con delle nuove.
Terminali batteria corrosi
Se hai sostituito le batterie e il registratore continua a non accendersi, controlla che i terminali batteria (le piccole molle e parti metalliche) non presentino segni di corrosione. Anche una piccola quantità di corrosione può impedire il passaggio della carica dalle batterie. Puoi rimuovere la corrosione dai terminali batteria con una piccola quantità di acqua miscelata con bicarbonato di sodio.
Scheda madre difettosa
Quando le batterie nuove non rianimano il tuo microcassette-corder, il problema potrebbe essere più serio. Il problema potrebbe essere una scheda madre difettosa o connessioni interrotte sulla scheda madre. Rimuovi la cover posteriore e ispeziona tutti i punti di saldatura dove i componenti principali si collegano alla scheda, specialmente le connessioni della batteria. Se tutte le connessioni saldate sono intatte, prova a sostituire la scheda madre per riportare in vita il tuo dispositivo.
Il dispositivo non registra alcun suono
Il Sony Microcassette-Corder non registra alcun suono sul nastro.
Posizione errata della cassetta
Prima di fare qualsiasi cosa, assicurati che la cassetta sia inserita correttamente nell'alloggiamento. Tieni la cassetta in modo che il nastro esposto sia rivolto verso di te. Inserisci la cassetta nel coperchio con il nastro esposto ancora rivolto verso di te. Il coperchio della cassetta dovrebbe chiudersi completamente.
Spazio insufficiente rimasto sul nastro
Guarda la cassetta e verifica che sia rimasta una quantità sufficiente di nastro su cui registrare. Se rimane dello spazio su quel lato del nastro, sia sul lato A che sul lato B, la bobina sul lato sinistro dovrebbe avere più nastro avvolto attorno ad essa. Quindi, se c'è più nastro sulla bobina di destra, non è rimasto molto spazio su cui registrare. Capovolgi semplicemente la cassetta e inseriscila nel coperchio. Dovresti essere pronto per registrare a lungo!
Linguette della cassetta mancanti
Piccole linguette rettangolari si trovano nella parte superiore della cassetta sui lati. Rompere queste linguette impedisce che il nastro venga registrato accidentalmente.
Assicurati che le linguette siano ancora presenti. Se sono state rotte, posiziona semplicemente un piccolo pezzo di nastro adesivo sui fori. La cassetta dovrebbe essere pronta per la registrazione.
Batterie scariche
Controllare le batterie non guasta mai. Assicurati che le batterie siano completamente cariche sostituendole. Se questo non risolve il problema del tuo microcassette-corder, continua a leggere, ci sono altre possibili soluzioni!
Testina di registrazione contaminata
Se il microcassette-corder esegue tutte le funzioni tranne la registrazione e la riproduzione, la piccola testina metallica responsabile della registrazione del suono sul nastro potrebbe essere contaminata. Segui le istruzioni della sezione manutenzione del manuale Sony per pulire la testina.
Microfono rotto
Se hai provato tutto ciò che è descritto sopra, il problema potrebbe essere un microfono rotto. Se riesci a riprodurre e ascoltare registrazioni precedenti ma non una nuova registrazione, il microfono potrebbe essere davvero il tuo problema. Rimuovi la cover posteriore e ispeziona i punti di saldatura dove il microfono si collega alla scheda madre. Mentre la cover è rimossa, controlla tutte le altre connessioni per assicurarti che il problema non sia altrove. Se tutte le connessioni saldate sono intatte, prova a sostituire il microfono per ripristinare le capacità di registrazione.
Nessun suono proveniente dagli altoparlanti
Non riesci a sentire alcun suono proveniente dal Sony Microcassette-Corder.
Impostazioni errate del microcassette-corder
Se non riesci a sentire alcun suono dal tuo microcassette-corder, assicurati che tutte le impostazioni siano corrette. Per prima cosa, assicurati che il volume sia alzato al massimo. Successivamente, assicurati che il nastro giri durante la riproduzione e che tu non abbia finito tutto il nastro sul lato corrente. Se si riesce a sentire un po' di suono attraverso l'altoparlante ma è molto debole, procedi al controllo delle batterie.
Batterie esaurite
Quando hai controllato tutte le impostazioni del registratore e si riesce a sentire solo un suono debole o nessun suono, le batterie potrebbero essere la causa. Assicurati che le batterie siano inserite correttamente, seguendo lo schema nel fondo dell'alloggiamento, e che siano completamente cariche. Sostituirle se necessario.
Altoparlante rotto
Se hai provato tutto quanto sopra senza successo, potrebbe essere il momento di aprire il tuo microcassette-corder e verificare che tutti i componenti elettronici funzionino. Rimuovi la cover posteriore e ispeziona tutti i punti di saldatura dove i componenti principali si collegano alla scheda, specialmente l'altoparlante. Se tutte le connessioni sono intatte, puoi provare a sostituire l'altoparlante.
La registrazione suona distorta in modalità riproduzione
Il nastro suona distorto e non viene riprodotto a una velocità normale quando è in modalità riproduzione.
Impostazione errata dell'interruttore TAPE SPEED
Affinché una registrazione venga riprodotta correttamente, l'interruttore TAPE SPEED deve essere impostato sulla stessa velocità utilizzata durante la registrazione. Se la registrazione non suona bene, e non sai quale velocità sia stata utilizzata durante la registrazione, prova entrambe le impostazioni di velocità per vedere quale corrisponde alla velocità originale e rende la registrazione corretta.
Meccanismo del deck malfunzionante
Se nessuna delle due impostazioni di velocità del nastro funziona correttamente, il meccanismo che controlla il movimento del nastro potrebbe essere difettoso. Per risolvere questo problema, puoi provare a sostituire il meccanismo del deck.
Aimee Warner
Membro da: 01/21/12
96 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 10-34, Amido Winter 2012 Membro di Cal Poly, Team 10-34, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G34
4 Membri
84 guide realizzate
11 Commenti
I have an old SONY M-550V recorder which I have not used for many years.   I have replaced the batteries and it appears to be working but the tape is not spinning.   Can this be fixed?   Help please.
Gail Bader - Rispondi Condividi
thank you for your instructions. I have determined that it is my microphone that is the problem on my sony m440v. Can this mic be replaced? I see that the 2 wires are not connected to the mic. when you install a new mic, do the wires come attached to the mic? or do you think I can attach back to the original mic? I do have a photo that I can send you.
barbara berger - Rispondi Condividi
I have the M-427 and M-425 both the wheels inside won’t move. I changed batteries checked connection, nothing. Took door off can’t see any problems. Kindly tell me what is wrong with both recorders thank you
shellstaf - Rispondi Condividi
I have a M425 and both wheels inside won’t move. Everything else seems fine.
Greg stuart - Rispondi Condividi
I have a M425 and both wheels inside won’t move. Everything else seems fine. I haven’t used it for a long time.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 89
Tutti i Tempi: 17,884
