Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Impossibile sentire alcun suono o il volume è basso quando si utilizza la radiosveglia.
Se non riesci a sentire alcun suono o il volume è basso quando utilizzi la radiosveglia, potrebbe essere dovuto ad altri dispositivi collegati alla radiosveglia. Per risolvere questo problema:
Potrebbero essere collegati più dispositivi:
  1. Scollega tutti i dispositivi collegati alla radiosveglia.
  2. Imposta il volume a un livello intermedio.
  3. Imposta la sorgente audio su radio.
  4. Regola il volume gradualmente fino a un livello udibile.
Se dopo aver eseguito i passaggi sopra indicati il suono continua a non sentirsi, potrebbe essere necessario resettare la radiosveglia. Puoi farlo come segue:
  1. Scollega il cavo di alimentazione.
  2. Attendi circa 10 secondi.
  3. Ricollega il cavo di alimentazione alla presa di corrente AC.
Non si sente alcun suono quando è collegato un lettore portatile Apple iPod o il tuo dispositivo mobile digitale iPhone.
Questo può accadere quando sono collegati più dispositivi alla radiosveglia. Per risolvere il problema, segui questi passaggi.
  1. Rimuovi il dispositivo Apple e qualsiasi altro dispositivo collegato alla radiosveglia.
  2. Abbassa il volume della radiosveglia.
  3. Scollega la radiosveglia dalla presa di corrente a muro e attendi 10 secondi.
  4. Utilizzando il lettore iPod o il dispositivo iPhone, tieni premuti contemporaneamente il pulsante Home e il pulsante di blocco.
  5. Attendi circa 10 secondi finché l'alimentazione dell'unità non si spegne.
  6. Riaccendi l'alimentazione tenendo premuto il pulsante Home o il pulsante di blocco.
  7. Una volta riaccesa l'unità, riposiziona il lettore iPod o il dispositivo iPhone sul dock e prova a riprodurre la musica attraverso la radiosveglia.
Interferenze alla radio:
Radio FM:
Puoi estendere completamente il cavo dell'antenna FM per ottenere una migliore sensibilità di ricezione.
Radio AM:
  1. Rimuovi la parte ad anello dell'antenna dal supporto in plastica.
  2. Configura l'antenna ad anello.
  3. Collega i cavi alle porte dell'antenna (inserisci il cavo mentre sposti verso il basso il morsetto).
  4. Assicurati che sia collegato correttamente tirando leggermente il cavo.
Tenere la tecnologia lontana dalle antenne:
  1. Assicurati di tenere iPhone e iPod lontani dalle antenne in modo che non blocchino o interferiscano con l'antenna ad anello AM e il cavo dell'antenna FM.
  2. Non collegare un iPod o un iPhone alla porta quando utilizzi la radio per evitare il feedback.
La radiosveglia non risponde alla pressione dei pulsanti:
Tasti appiccicosi
L'accumulo di sporcizia può interferire con i tasti; assicurati di mantenere il prodotto pulito in modo che non ci siano tasti appiccicosi.
Pulsanti rotti
Potrebbe esserci un problema con il pulsante fisico stesso, che non risponde. Ecco una guida su come sostituire i pulsanti.
L'orologio visualizza 12:00 AM dopo un'interruzione di corrente:
La batteria interna è scarica o esaurita:
La batteria di backup all'interno dell'orologio si è esaurita, facendogli perdere la cognizione del tempo in caso di interruzione di corrente. Ecco la guida che abbiamo scritto su come risolvere questo problema.
Nota: se la batteria è stata sostituita e visualizza ancora 12:00 AM, premi il pulsante di reset, che si trova in un piccolo foro all'interno del vano batteria.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 682
