Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi
Memoria
È presente sullo schermo un’icona di una scheda di memoria con una barra sopra?
Ciò potrebbe indicare alcuni problemi comuni.
Assenza della scheda di memoria
La scheda di memoria della tua Sony Handycam è inserita correttamente nell’alloggiamento?
In caso contrario, prova prima a rimuovere e reinserire il supporto di memoria rimovibile. Questa operazione potrebbe richiedere o meno il riavvio del dispositivo.
Errore di lettura della scheda di memoria
-La Sony Handycam ha una scheda di memoria inserita, ma non riesce a scattare foto?
-Hai già utilizzato questa scheda di memoria in precedenza?
In caso negativo, prova a formattare il supporto di memoria rimovibile, tramite le opzioni nel menu della videocamera o utilizzando un PC, un Mac o un altro computer dotato di interfaccia per schede SD.
Sony Handycam HDR-CX405 SD Card Replacement
Corruzione della memoria
-Se hai utilizzato il dispositivo di memoria in precedenza, ma ora non riesce a salvare le foto.
-Se hai già usato questa scheda di memoria e il simbolo della scheda SD è ancora presente sullo schermo, potresti dover eseguire il backup della scheda SD sul computer e tentare di riformattarla. Questi passaggi sono descritti anche nella nostra guida dettagliata su come riparare la videocamera.
-Le immagini precedenti alla corruzione possono solitamente essere recuperate.
Alimentazione
-Il mio dispositivo non si carica più.
-Ciò potrebbe indicare un problema con il cavo di ricarica, il software o la batteria.
Software
-Prova a riavviare il dispositivo. Se il dispositivo non si accende, passa al passaggio successivo.
Se il riavvio ha risolto il problema, la causa potrebbe essere stata semplicemente un errore di comunicazione tra il software della fotocamera e i sensori hardware della stessa.
Cavo di ricarica
-Anche se collegata, la fotocamera non si carica o non si accende.
-Assicurati che il cavo sia collegato correttamente sia alla presa a muro o al caricabatterie USB, sia alla porta mini o micro-USB.
-Verifica utilizzando un altro dispositivo se il cavo di ricarica non riesce a erogare corrente.
-Potrebbe essere necessario sostituire il cavo di ricarica USB, come descritto nella nostra guida dettagliata su come procedere con tale operazione.
-Quando collegata, la fotocamera si accende ma non si carica.
Questo potrebbe essere dovuto a un guasto della batteria originale.
Batteria
-Una batteria sostitutiva può essere acquistata online, direttamente dal sito del produttore o presso un rivenditore terzo.
-La sostituzione della batteria è descritta nella nostra guida dettagliata.
Sostituzione batteria Sony Handycam HDR-CX405
Accessorio
-Il cinturino della mia Sony Handycam si è rotto dal dispositivo.
-I consigli su come procedere per questo problema sono dettagliati nella guida.
-È possibile acquistare un nuovo cinturino oppure creare nuovi agganci per il cinturino del dispositivo in pochi semplici passaggi.
Pulsanti
-I pulsanti della Sony Handycam sono bloccati
-A causa dell’usura, l’interfaccia di controllo della fotocamera potrebbe iniziare a bloccarsi e/o non funzionare correttamente.
-I tuoi pulsanti potrebbero essere semplicemente sporchi
-Con l’uso frequente, i pulsanti della fotocamera possono accumulare polvere, sporcizia e altri liquidi trasferiti durante la manipolazione. Ciò causerà un malfunzionamento o il "blocco" dei pulsanti esterni rispetto alla membrana che controlla il dispositivo.
-Utilizza dei cotton fioc e una piccola quantità di alcol isopropilico al 70% per pulire l’interfaccia esterna del dispositivo.
Malfunzionamento dei pulsanti
-Se i pulsanti continuano a non funzionare correttamente anche dopo la pulizia con alcol, potrebbe essere necessaria la sostituzione della scheda sottostante. Fai riferimento alla nostra guida per informazioni sulla procedura.
17 Commenti
my hdr-cx405 camera has lots of noises. manual setting won't fix the problem.what is the problem? can it be frimware bug?how can I change or update It's frimware and where can I find it?
my email:rahimi.m17@gmail.com
mohammad rahimi - Rispondi Condividi
Mine also makes the power up noise intermittently even when power is off. I've manually performed a reset but the issue is persisting. The display on the screen is also intermittently turning off and on. Any ideas anyone. Grogane9@Gmail. Com
Eoin Grogan - Rispondi Condividi
My HDR-CX405 prompts me to set the time and region as if it were brand new every single time I start it up, regardless of how charged it is. Is there an internal battery independent of the normal MP-BX1 battery and can I change it on my own? Sony wants more than the camera is worth to fix it. I tried making a question on the forum but the system immediately deleted it for some reason.
subzippo - Rispondi Condividi
battery is on the back of the flip out display screen. ML621. Small one. Two screws on the inside of the hinge then you can pry up the Bezel
woodyscott1 - Rispondi Condividi
My memory card of Sony handycamcx 405 got lost can I somehow get my videos recover from handycam please help
Boby - Rispondi Condividi
