Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La videocamera non si accende
La videocamera non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
Batteria scarica o difettosa
Se non carichi o sostituisci la batteria da molto tempo, caricala e prova a riaccendere la videocamera. Se la batteria è stata caricata o sostituita di recente e la videocamera continua a non accendersi, è probabile che la batteria sia difettosa o danneggiata e debba essere sostituita. Una volta acquistata una nuova batteria, dai un'occhiata alla nostra guida di riparazione per la sostituzione della batteria per ricevere assistenza.
Pulsante di accensione danneggiato
Se il pulsante di accensione è bloccato o sembra impossibile da premere completamente, prova a pulire i bordi intorno ad esso con aria compressa o un cotton fioc.
La batteria non si carica
Anche quando collegata a una fonte di alimentazione, la batteria non riceve carica.
Batteria difettosa o esaurita
La batteria ha probabilmente perso la sua capacità di mantenere la carica o è semplicemente un prodotto difettoso. È necessario acquistare e sostituire la batteria con una nuova. Per assistenza a riguardo, dai un'occhiata alla nostra guida di riparazione.
Stazione di ricarica difettosa o danneggiata
Se la batteria è stata sostituita di recente e continua a non caricarsi quando è esaurita, la stazione di ricarica potrebbe essere difettosa o danneggiata. È necessario acquistare e utilizzare una nuova stazione di ricarica per il tuo modello.
Lo schermo LCD è nero
Non viene visualizzata alcuna immagine sullo schermo LCD nonostante la videocamera sia accesa.
Lo schermo è stato esposto a danni
Lo schermo LCD potrebbe essere stato sottoposto a una pressione eccessiva o danneggiato dagli agenti esterni. Se è evidente che lo schermo è stato fisicamente danneggiato, acquistane uno sostitutivo e sostituiscilo. Per assistenza a riguardo, dai un'occhiata alla nostra guida di riparazione.
Lo schermo LCD è distorto o presenta pixel morti
Lo schermo LCD visualizza un'immagine, ma alcuni pixel sono neri o distorti.
Lo schermo o l'obiettivo sono sporchi
Se l'immagine mostrata sullo schermo appare semplicemente distorta o scolorita, l'obiettivo della videocamera o lo schermo stesso potrebbero essere sporchi. Pulisci con attenzione lo schermo e il vetro dell'obiettivo per rimuovere sporcizia o detriti.
Lo schermo ha superato la sua vita utile
Se la videocamera è relativamente vecchia o è stata usata frequentemente, i pixel dello schermo potrebbero aver iniziato a morire. L'unico modo per risolvere il problema è acquistare un nuovo schermo e sostituire quello vecchio. Per assistenza a riguardo, dai un'occhiata alla nostra guida di riparazione.
Lo schermo LCD visualizza un codice di errore
Un codice di errore che inizia con C:XX:XX o E:XX:XX.
La videocamera ha rilevato un errore
La videocamera ha rilevato un errore all'interno del proprio sistema e sta segnalando il caso all'utente. Per assistenza specifica relativa al tuo codice di errore, fai riferimento al link della soluzione problemi ufficiale dei codici di errore Sony elencato in Informazioni Aggiuntive sulla pagina del dispositivo.
La videocamera non registra
La videocamera non registra alcun nuovo contenuto video nonostante funzioni regolarmente.
Pulsante di registrazione danneggiato
Se il pulsante di registrazione è bloccato o non può essere premuto completamente, esso o le sue connessioni potrebbero essere stati danneggiati. Per riparare o sostituire il pulsante di registrazione, dai un'occhiata alla nostra guida di riparazione.
Memoria piena
La memoria del sistema ha raggiunto la sua capacità massima. Puoi eliminare video o foto indesiderati che hai scattato, oppure eseguire il backup dei vecchi contenuti su un computer e rimuoverli dalla videocamera.
Scheda di memoria danneggiata
Potrebbe esserci un problema con la formattazione della memoria della scheda SD. Prova a sostituire la scheda con una diversa.
La videocamera non si connette al computer
Nonostante il collegamento della videocamera a un computer, i dispositivi non si connettono o non è possibile accedere ai contenuti della videocamera.
Mancanza o software/driver non aggiornati
Il software che il tuo computer utilizza per connettersi alla videocamera potrebbe non essere installato o non essere stato aggiornato da tempo. Prova a scaricare i driver più recenti dal sito web Sony per il dispositivo. Puoi trovare un link a questi ultimi in Informazioni Aggiuntive sulla pagina del dispositivo.
Cavi difettosi
I cavi utilizzati per collegare la videocamera al computer potrebbero essere difettosi o danneggiati. Prova a utilizzare la stessa videocamera e gli stessi cavi per connetterti a un computer diverso. Se il problema persiste, prova ad acquistare nuovi cavi.
Porte sporche o danneggiate
Se i driver del dispositivo sono aggiornati e hai provato più cavi, allora le porte della videocamera o del tuo computer potrebbero essere sporche o danneggiate. Prova a soffiare al loro interno o a pulirle con un cotton fioc per rimuovere polvere o sporcizia.
0 Commenti
