Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo LCD è vuoto, ma risponde ancora al tocco
Quando accendo la fotocamera, lo schermo LCD non mostra nulla, ma si illumina ancora al mio tocco.
Cavo flessibile danneggiato
Se tocchi lo schermo LCD e questo risponde ma non mostra ciò che stai riprendendo, il cavo flessibile che va dalla scheda madre allo schermo LCD potrebbe essere danneggiato. Per risolvere il problema, puoi sostituire il cavo flessibile e questo dovrebbe risolvere la situazione.
Lo schermo LCD è vuoto, ma NON risponde al tocco
Quando accendo la fotocamera, lo schermo LCD non mostra nulla e non risponde al mio tocco.
Schermo LCD danneggiato o malfunzionante
Se accendi la fotocamera e lo schermo è completamente scuro e non risponde, questo è un sintomo di un guasto allo schermo LCD. Se si tratta dello schermo, l'unica cosa da fare è sostituirlo.
Cavo flessibile malfunzionante
Se accendendo la fotocamera lo schermo appare solo scuro e non reattivo, il cavo flessibile che va dalla scheda madre allo schermo LCD potrebbe essere danneggiato. Si tratta di una parte della fotocamera facilmente sostituibile.
Lo schermo LCD mostra un'immagine distorta
L'immagine visualizzata sullo schermo della mia fotocamera non appare corretta.
Sensore di immagine CCD guasto
Se lo schermo LCD della fotocamera mostra linee e/o un'immagine distorta, potrebbe trattarsi di un sensore di immagine CCD guasto che dovrà essere sostituito.
Errore di condensazione dell'umidità
Le parole "moisture condensation error" (errore di condensazione dell'umidità) sono presenti quando guardo attraverso il mirino
Umidità residua all'interno della fotocamera
Se compare questo errore, significa che c'è dell'umidità all'interno della fotocamera. Per risolvere il problema, lascia asciugare la fotocamera spenta per non meno di un'ora. Ciò può essere causato da bruschi cambiamenti di temperatura; per evitare che ciò accada, puoi riporre la fotocamera in un sacchetto di plastica sigillato prima di passare da un luogo freddo a uno caldo.
Matthew Hurt
Membro da: 01/15/15
613 Reputazione
3 guide realizzate
8 Commenti
My LCD screen is working yet does not respond to touch.
Tracey Powers - Rispondi Condividi
really want to know what happened after that, i have one, doesnt seem to run off power directly, but battery is dying and not available and now the touchscreen doesnt work
Ali Malik - Rispondi Condividi
My Sony DCR HC30 comes on and displays all proper instructions but does not respond to touch at all. What can I do?
Prince Howard - Rispondi Condividi
my camera comes on but says unable to display tape
Carson Cronkhite - Rispondi Condividi
my LCD screen comes on but does not respond to touch. to fix is it the same flex cable repair? nothing in the guide works including trying to calibrate - cant calibrate anything because the screen does not respond to any touch.
R. L. - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 4,934
