Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La videocamera non si accende
Collega la batteria al caricabatterie, attendi che la luce spia indichi che la batteria è completamente carica, quindi inseriscila nuovamente nella videocamera.
Batteria difettosa
Se la batteria è completamente carica e collegata correttamente, significa che deve essere sostituita.
Caricabatterie difettoso
Se la stazione di ricarica è collegata alla corrente ma la luce spia di carica non si accende, significa che il caricabatterie deve essere sostituito.
Touchscreen non risponde
Se lo schermo non presenta danni visibili o danni da acqua e il touchscreen non funziona, il gruppo del cavo a nastro potrebbe essere danneggiato e deve essere sostituito.
Schermo incrinato
Se lo schermo presenta crepe o è rotto, deve essere sostituito.
Distorsione audio
Assicurati che non ci sia nulla che ostruisca l'altoparlante all'interno della videocamera. Evita di registrare vicino ad altri dispositivi elettronici che producono alti livelli di frequenze d'onda.
Volume disattivato
Attiva la riproduzione audio dal menu sullo schermo della videocamera.
Sostituzione dell'altoparlante
Se la riproduzione audio è attiva ma non funziona ancora o risulta distorta, l'altoparlante deve essere sostituito.
Le foto non vengono salvate
Assicurati che l'impostazione della videocamera stia salvando le foto sul disco o sulla scheda di memoria corretti.
Problemi nella visualizzazione delle foto
Assicurati di avere le foto salvate sul disco o sulla scheda di memoria che stai visualizzando.
Memoria insufficiente
Assicurati che ci sia abbastanza spazio di memoria sulla scheda di memoria o sul disco DVD che stai utilizzando, oppure acquista una scheda di memoria con più spazio.
Impostazioni corrette
Dal menu sullo schermo, assicurati che il supporto venga salvato nel formato corretto (scheda di memoria o DVD).
Slot di memoria difettoso
Se c'è abbastanza memoria e le impostazioni sono corrette, lo slot di memoria dovrà essere sostituito.
Malfunzionamento dello schermo
Spegni la videocamera; se non risponde o non torna alla normalità, lo schermo dovrà essere sostituito.
Assicurati che lo schermo sia alimentato e acceso
Assicurati che la batteria sia completamente carica prima di accendere la videocamera.
0 Commenti
