Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Sony Handy-Cam CX260V
Videocamera Sony HDR-CX260V Handycam ad alta definizione da 8,9 MP con zoom ottico 30x e memoria integrata da 16 GB (nero) (modello 2012)
Danni alla scheda di memoria
Problemi più comuni e probabili soluzioni:
1. Inserimento ed espulsione della scheda di memoria: è molto comune che il problema sia causato dal modo in cui si inserisce o si espelle la scheda di memoria. Un inserimento o un'espulsione non corretti causeranno danni alla scheda di memoria o allo slot. L'inserimento richiede di aprire la copertura e inserire la scheda di memoria finché non scatta. Quando espelli la scheda di memoria, apri la copertura e spingi leggermente la scheda di memoria una volta.
2. Utilizzo della scheda di memoria corretta/formattata: affinché la scheda di memoria funzioni correttamente, devi assicurarti che sia quella adatta al tuo dispositivo e che sia formattata correttamente. (Supporto “Memory Stick PRO Duo” (Mark2) — supporto “Memory Stick PRO Duo” da 32 GB, supporto “Memory Stick PRO-HG Duo”) oppure (scheda di memoria SD Classe 4 o superiore, scheda SD da 64 GB, scheda di memoria SDHC, scheda di memoria SDXC).
Note:
Per garantire un funzionamento stabile della scheda di memoria, si consiglia di formattarla con la videocamera prima del primo utilizzo. La formattazione della scheda di memoria cancellerà tutti i dati in essa memorizzati e i dati saranno irrecuperabili. Salva i tuoi dati importanti sul PC, ecc.
Se viene visualizzato [Impossibile creare un nuovo file di database immagine. È possibile che non ci sia abbastanza spazio libero.], formatta la scheda di memoria.
Verifica la direzione della scheda di memoria. Se inserisci forzatamente la scheda di memoria nella direzione sbagliata, la scheda di memoria, lo slot della scheda di memoria o i dati immagine potrebbero danneggiarsi.
Durante l'inserimento o l'espulsione della scheda di memoria, fai attenzione affinché la scheda non fuoriesca e cada.
Batteria danneggiata
1. Tempo di ricarica: il più delle volte le persone sovraccaricano i propri dispositivi, il che tende a surriscaldare la batteria. Si consiglia di caricare la batteria in un intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 30 °C (da 50 °F a 86 °F). Se si surriscalda, scollega la batteria dal dispositivo e lasciala raffreddare.
2. Rimozione corretta del pacco batteria: molte persone hanno difficoltà a rimuovere e inserire la batteria, il che potrebbe essere la causa del malfunzionamento della batteria. Chiudi lo schermo LCD. Fai scorrere la levetta di rilascio BATT (batteria) e rimuovi il pacco batteria. Inserisci il pacco batteria nuovo o quello attuale.
3. Note sul pacco batteria: quando rimuovi il pacco batteria o scolleghi l'alimentatore CA, spegni la videocamera e assicurati che le spie (Filmato)/ (Foto) e la spia di accesso siano spente.
La spia CHG (carica) lampeggia durante la ricarica nelle seguenti condizioni:
Il pacco batteria non è collegato correttamente.
Il pacco batteria è danneggiato.
La temperatura del pacco batteria è bassa.
Rimuovi il pacco batteria dalla videocamera e mettilo in un luogo caldo.
La temperatura del pacco batteria è alta.
Rimuovi il pacco batteria dalla videocamera e mettilo in un luogo fresco.
Quando colleghi una torcia video (venduta separatamente), si consiglia di utilizzare un pacco batteria NP-FV70 o NPFV100 (HDR-CX580V/PJ580/PJ580V/PJ600/PJ600V).
Non consigliamo di utilizzare un NP-FV30, che consente solo tempi di registrazione e riproduzione brevi, con la videocamera. Nell'impostazione predefinita, l'alimentazione si spegne automaticamente se lasci la videocamera senza alcuna operazione per circa 2 minuti, per risparmiare energia della batteria ([Modalità Eco]).
Schermo LCD difettoso
1. Le voci di menu sono disattivate (grigie).
Non è possibile selezionare le voci disattivate nella situazione di registrazione/riproduzione corrente.
Ci sono alcune funzioni che non puoi attivare simultaneamente.
2. I pulsanti non compaiono sul touch panel.
Tocca leggermente lo schermo LCD.
Premi DISPLAY sul telecomando wireless.
Mentre utilizzi il proiettore, premi PROJECTOR per interrompere la proiezione delle immagini.
3. I pulsanti sul touch panel non funzionano correttamente o non funzionano affatto.
Regola il touch panel ([Calibrazione]).
4. I pulsanti sul touch panel scompaiono rapidamente.
Se imposti [Impostazione visualizzazione] su [On], i pulsanti non scompaiono dal touch panel in modalità registrazione.
5. Ci sono punti a forma di griglia sullo schermo.
Questi punti sono un risultato normale del processo di produzione dello schermo e non influiscono in alcun modo sulla registrazione.
La retroilluminazione dello schermo LCD si spegne se non provi a utilizzare la videocamera per un po'.
Nell'impostazione predefinita, la retroilluminazione dello schermo LCD si spegne automaticamente se non provi a utilizzare la videocamera per più di circa 1 minuto.
Altoparlante interno danneggiato
1. Durante la riproduzione non si sente alcun suono o il suono è molto basso.
Alza il volume.
2. Il suono è basso quando lo schermo LCD è chiuso rivolto verso l'esterno. Apri lo schermo LCD.
Quando registri l'audio con [Livello rif. microfono] impostato su [Basso], l'audio registrato potrebbe risultare difficile da sentire. I suoni non possono essere registrati durante le riprese con [Registr. rallentata] o [Golf Shot].
2 Commenti
Are ther instructions available for opening the camera to expose the memory card slot pins? I bent the receptor pins in the slot and would like to see if I can correct that. Otherwise, the Internal Memory works and the camera still provides excellent video quality.
Steve Aronson - Rispondi Condividi
Does anyone know where I can find a repair parts list or blowup diagram of this camcorder? I am trying to find the part number for the base plate of the cabinet. The part where you would attach a tripod.
Anton Bruchhauser - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 1,785
