Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Sony HDR-AS30V
Rilasciata a settembre 2013, modello numero HDR-AS30V. Dotata di obiettivo Carl Zeiss Vario-Tessar con angolo di campo di 170 gradi, processore di immagine BIONZ e sensore Exmor R CMOS retroilluminato da 1/2,3 pollici. Prestazioni 1080p regolabili.
Interazione con il computer
È importante assicurarsi che il computer e il sistema operativo soddisfino le specifiche della videocamera.
  • Queste informazioni si trovano nella sezione 'Preparazione di un computer' (pag. 53) del manuale Sony in Link utili.
Danni al rivestimento in plastica
Il rivestimento è incrinato, rotto o danneggiato.
Garanzie o sostituzioni
Potresti aver acquistato una garanzia con il tuo dispositivo. I rivestimenti sostitutivi si possono trovare anche online. Una guida per sostituire il rivestimento è disponibile qui. Sostituzione del rivestimento esterno della Sony HDR-AS30V
Problemi con i pulsanti
Un pulsante specifico non funziona correttamente.
Pulsante di registrazione
Sostituisci il pulsante per eliminare eventuali problemi o blocchi. Potrebbe esserci sporcizia o detriti che impediscono al pulsante di funzionare correttamente.
Pulsante Prec. & Succ.
I pulsanti saltano più di un video, si inceppano o non funzionano affatto.
Come menzionato in precedenza, la soluzione potrebbe essere semplice come pulire l'area intorno e dietro i pulsanti, operazione che richiede lo smontaggio del dispositivo. Se questo non risolve il problema, dovrai acquistare nuovi pulsanti o utilizzare pulsanti sostitutivi provenienti da un altro dispositivo.
Sportello della batteria rotto
Lo sportello della batteria non si apre o si è staccato.
Lo sportello della batteria si è staccato dai cardini.
Tiro il bordo dello sportello, ma non si apre.
Assicurati di far scorrere lo sportello lateralmente in modo che possa aprirsi; se il problema persiste, potresti dover sostituire lo sportello.
Sportello dei componenti rotto
Lo sportello dei componenti non si chiude, non si apre o si è rotto.
Se questo è il caso, potrebbe essere bloccato o inceppato. Sarà necessario rimuovere lo sportello o smontare il dispositivo. Potrebbe essere possibile sostituire il cardine dello sportello oppure potrebbe essere necessario trovarne uno sostitutivo.
Malfunzionamenti dei terminali di ingresso/uscita
Nessuno dei miei cavi viene riconosciuto dalla videocamera.
Multi/Micro USB, ingresso microfono, Micro HDMI
Non ricevo alcuna lettura sul computer o sulla videocamera.
  • Se il computer non riconosce il dispositivo o le sue connessioni, potrebbe essere necessario eseguire una formattazione o controllare le specifiche del sistema operativo.
  • Potrebbe darsi che le porte stesse siano danneggiate (ad esempio deformate, piegate o persino sporche). Dovresti innanzitutto assicurarti di pulire le porte, liberandole da sporcizia o detriti con aria compressa (un pulitore per tastiere).
  • Dopo la formattazione e la pulizia, se il problema persiste, potresti provare a sostituire i terminali o controllare la garanzia per la copertura.
Slot per scheda di memoria
La scheda di memoria non viene riconosciuta, le operazioni che utilizzano la scheda non possono essere eseguite o lo slot stesso è danneggiato.
  • Verifica innanzitutto che la scheda di memoria sia del tipo corretto; le schede accettate includono "M2" e "SD". Assicurati anche che la scheda sia inserita nell'orientamento corretto.
  • Se lo slot per scheda di memoria è sporco, prova innanzitutto a pulirlo con un tovagliolo di carta asciutto o un panno/soffia sullo slot per rimuovere la polvere.
  • Se lo slot stesso è danneggiato, è necessaria una sostituzione.
La scheda di memoria non funziona
  • Se la scheda di memoria è formattata su un computer, prova a riformattarla sulla videocamera stessa.
    • (Fai riferimento alla sezione Formattazione nel manuale Sony della HDR-AS30V fornito in Link utili)
Problemi dello schermo
Lo schermo non si accende o presenta graffi profondi.
Nulla visualizzato sullo schermo
  • Verifica che il dispositivo sia effettivamente acceso.
  • Resetta il dispositivo rimuovendo la batteria.
  • Se lo schermo è incrinato, sarà necessario uno schermo sostitutivo. Tuttavia, se il dispositivo si accende e lo schermo no, il problema potrebbe risiedere nello schermo o nella scheda logica. Per una guida alla sostituzione dello schermo clicca qui Sostituzione schermo LCD Sony HDR-AS30V
  • Sostituisci il rivestimento se è danneggiata solo la protezione esterna.
Difetti dell'obiettivo
L'obiettivo registra solo tutto nero e/o non mette a fuoco.
Obiettivo sfocato
  • Verifica che l'obiettivo non sia fisicamente danneggiato.
  • Pulisci l'obiettivo se è sporco; è necessaria una sostituzione se è incrinato.
  • Se l'immagine rimane torbida o appannata dopo aver pulito l'obiettivo, spegni il dispositivo per un'ora o poco più in un ambiente mite affinché l'appannamento si dissolva.
Danni all'altoparlante
L'altoparlante ha un suono distorto/assente.
Nessun suono
  • Controlla che il dispositivo non sia in modalità silenziosa. Se lo è, disattiva l'audio.
  • Controlla se ci sono danni causati dall'acqua e verifica se è possibile sostituire l'altoparlante solo se non ci sono danni alla scheda logica.
  • Se il suono è ancora distorto, potrebbe essere necessario un altoparlante sostitutivo.
Problemi di alimentazione
Il dispositivo non si accende o la batteria non funziona correttamente
La videocamera non si accende
Assicurati che la batteria sia inserita correttamente, che il computer non sia in modalità sospensione o ibernazione e che il cavo USB sia collegato correttamente sia alla videocamera che al computer.
La videocamera si spegne improvvisamente
  • Se la videocamera si surriscalda, l'alimentazione è impostata per spegnersi automaticamente. Un messaggio dovrebbe essere visualizzato prima dello spegnimento. Prova ad attendere che il dispositivo si raffreddi prima di riaccenderlo.
  • Se la videocamera rimane inattiva per un certo periodo di tempo, si spegne automaticamente per risparmiare energia.
L'autonomia della batteria è ridotta / non si carica correttamente
  • A temperature estreme, sia fredde che calde, la ricarica sarà insufficiente.
  • Se la videocamera non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, la batteria perderà efficienza.
  • L'autonomia della batteria si riduce gradualmente nel tempo. A questo punto è consigliata una batteria sostitutiva.
Problemi di connessione
GPS
La videocamera non ottiene segnale
  • Imposta il log GPS su [ON]
  • Tieni presente che i segnali GPS possono essere bloccati da ostacoli in punti in cui i segnali radio sono bloccati o riflessi. In tal caso, spostati in un'area aperta e riprova.
  • Se il problema persiste, prova ad aggiornare i dati di assistenza GPS.
Errore nel calcolo GPS
  • Tieni presente che il GPS può avere un errore di svariate centinaia di metri. Ciò è dovuto a un errore nei satelliti GPS e non può essere controllato.
Wi-Fi
  • Se il trasferimento richiede troppo tempo, controlla se hai dispositivi a 2,4 GHz in funzione e spegnamento e spegnili per velocizzare.
  • Se il Wi-Fi non funziona, resetta il dispositivo o sostituisci il componente Wi-Fi.
Guasto dei componenti interni
Se uno dei problemi sopra indicati persiste, la causa risiede molto probabilmente nella scheda logica.
Scheda logica
  • Se il problema non può essere risolto con azioni fisiche, c'è una buona probabilità che la comunicazione tra quel pulsante o parte e la scheda logica non funzioni correttamente. In questo caso si consiglia una sostituzione o un dispositivo completamente nuovo.
Dispositivo appena rotto
Manuale utente e specifiche Sony
Manuale Sony
Istruzioni per l'uso
Patrick Finney
Membro da: 01/27/15
101 Reputazione
Una guida realizzata
Penn State, Team 2-12, Kaschak Winter 2015 Membro di Penn State, Team 2-12, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S2G12
4 Membri
24 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 19
Tutti i Tempi: 2,636
