Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo non si illumina
Lo schermo è molto tenue o completamente spento e sembra non avere la retroilluminazione.
Batteria scarica/difettosa
È possibile che lo schermo non si illumini perché una batteria difettosa impedisce al dispositivo di accendersi. Per controllare le batterie, apri il vano batteria rettangolare ad accesso rapido sul retro del Watchman.
Assicurati che le batterie del dispositivo siano pulite e funzionanti. Il Sony FDL-220R Watchman utilizza tre (3) batterie AA. Sostituisci le batterie se sono sporche o scariche. Allinea correttamente le batterie all'interno del vano rispettando i simboli (+) e (-). Se il problema persiste, potrebbe essere necessario esaminare i contatti della batteria nel vano o sulla scheda del circuito stampato. Segui questa guida per risolvere i problemi di batteria.
Input selezionato non corretto
Lo schermo non si illuminerà se il dispositivo è impostato sull'input errato. Il dispositivo ha due opzioni di input: "TV" e "Radio". Per controllare l'input selezionato, individua l'interruttore di input sul lato destro dell'esterno del dispositivo. Il dispositivo deve essere impostato sulla posizione "TV" affinché lo schermo si illumini.
I pulsanti non rispondono
Il Watchman non reagisce quando vengono premuti i pulsanti.
Pulsanti sporchi
Se i pulsanti non possono essere premuti e quindi non riescono a ottenere una risposta dal Watchman, il problema potrebbe essere semplicemente la presenza di sporcizia sui pulsanti. Sebbene sia un problema minore, la soluzione consiste nel pulire i pulsanti del Watchman da qualsiasi sostanza indesiderata.
Puoi pulire i pulsanti del dispositivo semplicemente con un tovagliolo di carta umido o utilizzando panni detergenti appositi per dispositivi elettronici. Assicurati che i pulsanti siano privi di detriti o sostanze appiccicose per garantire che possano essere premuti e funzionare correttamente. Se i pulsanti devono essere rimossi e puliti, segui questa guida.
Pulsanti della scheda del circuito stampato rotti
I pulsanti potrebbero non ottenere una risposta dal Watchman perché il componente sulla scheda del circuito stampato che invia il segnale potrebbe essere rotto. I componenti della scheda del circuito stampato collegano il pulsante alla scheda principale, facilitando l'azione necessaria. Se questa connessione viene interrotta, il Watchman non reagirà correttamente.
I componenti hanno piccoli pulsanti neri e sono saldati sulla scheda del circuito stampato. Per controllare i componenti, dovrai aprire il corpo principale del Watchman. Se i componenti sono danneggiati o scollegati, dovranno essere sostituiti.
Ricezione scarsa
C'è una ricezione debole o assente dei canali TV e delle stazioni radio.
Larghezza di banda errata
Il dispositivo potrebbe non captare la ricezione se è impostato sulla larghezza di banda impropria. Il Sony FDL-220R Watchman offre due selezioni per la larghezza di banda: "UHF" o "VHF". La selezione appropriata dipende dal segnale che devi captare. Per selezionare il segnale appropriato, usa l'interruttore sulla parte superiore destra esterna del dispositivo.
Intensità del segnale scarsa
Una causa principale della ricezione scarsa è semplicemente l'intensità del segnale scadente. Per ottenere una ricezione adeguata, devi regolare l'antenna del dispositivo. Nel Sony FDL-220R Watchman, l'antenna si trova all'interno della pratica tracolla blu del dispositivo. La combinazione della tracolla e dell'antenna è stata astutamente soprannominata "straptenna". Posizionata comodamente e facilmente regolabile, la straptenna può scorrere attraverso il dispositivo per captare diverse intensità di segnale.
Per far scorrere e regolare la straptenna, devi prima premere e tenere premuto il pulsante grigio e rotondo situato sul retro del dispositivo. Premere e tenere premuto il pulsante sblocca la straptenna, consentendo all'appendice di scorrere liberamente. Regola la straptenna facendola scorrere attraverso il dispositivo fino a quando non viene acquisito il segnale più forte.
Antenna scollegata
Se regolare l'antenna per una migliore intensità del segnale non consente una ricezione migliore, l'antenna potrebbe essere sfilacciata o rotta. Se l'antenna stessa non è in grado di funzionare correttamente, impedisce ai segnali di raggiungere il Watchman e quindi fornisce una ricezione scarsa o nulla.
Un'antenna scollegata non può essere riparata con semplici regolazioni. Un'antenna rotta deve essere sostituita. Vedi questa guida per riattaccare o sostituire l'antenna.
Audio assente o distorto
Quando viene utilizzato, il Watchman emette poco o nessun suono, né dall'altoparlante né dalle cuffie.
Jack cuffie inserito
Una causa semplice per l'assenza di audio è che il jack cuffie sia inserito. Per controllare se questa è la causa, guarda il piccolo foro sulla parte superiore del Watchman che ha accanto un'immagine di cuffie: questo è il jack cuffie. Se qualcosa è collegato al jack ed è compatibile con il dispositivo, l'audio uscirà da ciò che è collegato al jack invece che dall'altoparlante principale.
Se desideri l'audio dalle cuffie, assicurati che siano inserite saldamente nel jack. Delle cuffie lente forniranno un audio scarso o distorto.
Se desideri l'audio dall'altoparlante principale, scollega l'elemento inserito nel jack cuffie. L'uscita audio dovrebbe passare immediatamente all'altoparlante principale.
Volume basso o assente selezionato
Un'altra soluzione semplice per un problema di volume scadente è controllare il livello del volume selezionato. La manopola del volume per il Sony FDL-220R Watchman si trova sull'esterno destro del dispositivo. La manopola del volume controlla il livello dell'uscita audio. Se la manopola del volume è impostata su un livello basso o nullo, la soluzione è semplicemente alzarlo. Regola la manopola del volume verso l'alto per aumentare il livello del suono.
Altoparlante mono difettoso
Nello scenario peggiore, l'assenza di audio o un audio distorto può essere causato dal guasto dell'altoparlante mono del dispositivo. Se non riesci a far funzionare l'audio con i metodi sopra indicati, un altoparlante mono difettoso potrebbe essere il tuo problema.
Per risolvere il problema di un altoparlante mono difettoso, è necessaria la sostituzione completa del componente. Per sostituire l'altoparlante, vedi questa guida.
Involucro in plastica danneggiato
L'involucro del mio dispositivo è incrinato, scheggiato o rotto.
Involucro incrinato
Il corpo in plastica argentata del dispositivo può incrinarsi o scheggiarsi. Sebbene sia un problema esterno e principalmente estetico, se ciò accade, prendi precauzioni per garantire la sicurezza delle tue dita. Le crepe e le scheggiature possono essere taglienti e pericolose. Per rimediare a un involucro in plastica rotto, è necessaria la sostituzione completa dell'involucro del corpo.
Jaz Frederick
Membro da: 10/19/14
1 Reputazione
0 guide realizzate
Baylor, Team 4-5, Williams Fall 2014 Membro di Baylor, Team 4-5, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S4G5
4 Membri
48 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 1,629
