Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Hai premuto il pulsante di accensione ma il telefono non si accende.
Collega il telefono per assicurarti che sia carico
La batteria potrebbe non avere abbastanza carica. Assicurati di collegare il telefono con un cavo funzionante per garantire che la batteria abbia carica sufficiente.
Batteria potenzialmente guasta
Se stai utilizzando un cavo di ricarica sicuramente funzionante, è possibile che la batteria sia guasta. Potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Pulsante di accensione difettoso
Il pulsante di accensione potrebbe essere rotto e necessitare di una sostituzione.
Schermo che non si accende
Lo schermo potrebbe essere guasto. Se hai provato tutto quanto sopra, potresti dover sostituire lo schermo.
Scheda madre difettosa
La scheda madre è difettosa. Sarà necessario sostituirla.
Lo schermo è incrinato
È presente una o più crepe sul vetro dello schermo.
Sostituzione dello schermo
Lo schermo del telefono dovrà essere sostituito.
Il telefono si spegne inaspettatamente
Il telefono si spegne improvvisamente e inaspettatamente durante l'uso.
La batteria potrebbe non avere abbastanza carica. Assicurati di collegare il telefono con un cavo funzionante per assicurarti che la batteria abbia carica sufficiente.
Il pulsante di accensione potrebbe essere bloccato e necessitare di una sostituzione.
Cavo dello schermo difettoso
Il cavo dello schermo potrebbe essersi staccato o essere difettoso. Se è inserito saldamente nello slot, allora il cavo potrebbe dover essere sostituito.
Quando l'utente chiama, l'interlocutore non sente chiaramente la sua voce
Durante una chiamata, la tua voce è troppo bassa per essere sentita dall'altra parte.
Microfono potenzialmente ostruito
Assicurati che il microfono non sia ostruito. Pulisci il foro del microfono con uno spazzolino da denti asciutto o simile.
Microfono difettoso
Se non ci sono ostruzioni, è probabile che il microfono sia difettoso. Sostituisci il microfono.
L'utente non riesce a sentire chiaramente l'interlocutore durante una chiamata
Quando effettui o ricevi una chiamata, non riesci a sentire bene l'altra parte.
Altoparlante potenzialmente ostruito
Assicurati che l'altoparlante non abbia ostruzioni. Pulisci i fori dell'altoparlante con uno spazzolino da denti asciutto o simile.
Altoparlante difettoso
Se non ci sono ostruzioni, è probabile che l'altoparlante sia difettoso. Sostituisci l'altoparlante.
Alex Tobin
Membro da: 10/06/14
430 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 14-5, Leahy Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 14-5, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S14G5
3 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
the bluetooth always turning on only
andy estrellado - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 16
Tutti i Tempi: 1,368
