Salta al contenuto principale
Il telefono non si accende
Dopo aver premuto normalmente il pulsante di accensione, il telefono rimane spento.
Pulsante di blocco attivo
Gli aggiornamenti software e altri programmi installati possono causare modifiche alla routine di avvio. Il software di avvio potrebbe essere lento nel caricare il sistema del telefono.
Pulsante di accensione difettoso
Il pulsante di accensione stesso potrebbe essere disallineato o danneggiato. Il pulsante potrebbe dover essere riposizionato o sostituito in modo da garantire un buon contatto.
Batteria scarica o guasta
Prolungare la batteria o provare a reinserirla. Se non cambia nulla, collega il caricabatterie e prova a ricaricare. Tenta nuovamente di accendere il telefono. Se ancora non cambia nulla, la batteria potrebbe non funzionare correttamente. Cerca una batteria sostitutiva.
Display LCD guasto
È possibile che sembri non succedere nulla perché il display LCD non funziona correttamente. Potrebbe dover essere sostituito, ma esaurisci le altre opzioni prima di scegliere questa soluzione.
Guida alla sostituzione dello schermo LCD
Il meccanismo di rotazione del telefono è allentato
Il meccanismo di rotazione del telefono che rivela la tastiera è allentato o non rimane in posizione.
Viti del meccanismo di rotazione allentate
Nel tempo, lo stress dovuto all'apertura e alla chiusura del meccanismo di rotazione può allentare le viti di assemblaggio. Le viti che fissano il gruppo del meccanismo di rotazione al telefono potrebbero dover essere serrate.
Guida al serraggio del meccanismo di rotazione
Il meccanismo di rotazione del telefono è bloccato
Il meccanismo di rotazione del telefono che rivela la tastiera è bloccato in posizione chiusa o richiede una forza eccessiva per aprirsi.
Oggetto estraneo nel meccanismo di rotazione
Detriti sottili possono insinuarsi nei meccanismi del telefono. Controlla tra le due sezioni del telefono per individuare oggetti come sabbia o pelucchi. Questi possono causare il blocco del meccanismo di rotazione.
Cuscinetto del meccanismo di rotazione guasto
La corrosione ambientale o un difetto di fabbricazione possono causare l'attrito o il blocco del cuscinetto del meccanismo di rotazione. Il cuscinetto nel meccanismo di rotazione del telefono potrebbe essere danneggiato e richiedere la sostituzione.
Il telefono visualizza una schermata bianca per un periodo prolungato
Il telefono visualizza una schermata bianca fissa dopo aver disconnesso il dispositivo da un computer tramite cavo USB.
Errore di disconnessione
Il telefono potrebbe aver riscontrato un errore durante la disconnessione dal computer. Lascia il telefono con la schermata bianca per almeno 30 minuti, in modo che il software possa tentare un ripristino. Se dopo almeno 30 minuti il telefono non si corregge, il firmware di base potrebbe essere danneggiato in modo irreparabile e richiedere una sostituzione di fabbrica. Usa i metodi di disconnessione USB sicura (“Rimozione sicura dell'hardware” nel menu del tasto destro sulla barra delle applicazioni) per prevenire questo problema.
Il display è sbiadito
Il display LCD del telefono è quasi bianco con colori sbiaditi.
Il display LCD è difettoso
Gli schermi LCD a volte sbiadiscono nel tempo a causa di un uso prolungato o di danni, e occasionalmente un LCD difettoso può uscire dalla fabbrica. Indipendentemente dalla causa, il display LCD del telefono non funziona correttamente e deve essere sostituito.
Il telefono si spegne quando viene aperto ruotando il meccanismo
Quando il telefono viene aperto per mostrare la tastiera, il telefono si spegne.
Connessione interna difettosa
Il cavo flessibile che collega le due sezioni del telefono viene piegato ogni volta che il meccanismo di rotazione viene aperto e chiuso. Questo causa usura nel tempo. I cavi di collegamento tra le due metà del telefono potrebbero essere danneggiati e richiedere la sostituzione.
Beau Blanchard
Membro da: 09/30/12
59 Reputazione
6 guide realizzate
University of Maine, Team 1-5, Diaz Fall 2012 Membro di University of Maine, Team 1-5, Diaz Fall 2012
UMAINE-DIAZ-F12S1G5
Membro di 1
72 guide realizzate
2 Commenti
I am facing issue while i switch on my w600i, it appears a number (4:2413) and nothing goes on, is this a software issue or its a language issue, please support for solution as i do not want to loose my data in the phone.
umersaeed29 - Rispondi Condividi
The orange plastic housing on my phone is turning sticky, like the plastic is disintegrating. I was hoping to replace the orange pieces with replacement pieces if any know a place that sells old stock thanks
Valerie Bronson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 1,429
