Salta al contenuto principale
La batteria è costantemente scarica
La batteria non mantiene una carica completa.
Batteria vecchia
Se possiedi la batteria da oltre 2 anni e il tempo di utilizzo continua a diminuire, dovresti prendere in considerazione la sostituzione della batteria. Vedi la Guida alla sostituzione della batteria.
Un suggerimento per preservare l'autonomia della batteria è evitare di sovraccaricarla. Carica la batteria solo quando necessario (circa al 10% di carica residua).
Hardware difettoso
Se la batteria sostitutiva non riporta la batteria a un livello normale, la scheda madre dovrebbe essere controllata per eventuali problemi, se possibile. Vedi la Guida alla sostituzione della scheda madre
Le impostazioni non sono quelle predefinite
Le impostazioni sul telefono sono state modificate e desideri ripristinare il telefono allo stato originale.
Le impostazioni sono state modificate e devono essere ripristinate
Il dispositivo può essere ripristinato manualmente. Quando ripristini il telefono, avrai l'opzione di Ripristinare impostazioni o Ripristina tutto. La prima opzione riporterà le impostazioni allo stato predefinito, mentre la seconda eliminerà tutti i dati (inclusi i contenuti scaricati) e ripristinerà le impostazioni.
Per ripristinare il telefono, vai su Impostazioni->Generale->Ripristino totale. Puoi scegliere Ripristinare impostazioni o Ripristina tutto. Dovrai quindi inserire il codice di blocco del telefono, che è 0000 per impostazione predefinita.
Il telefono non si accende
Il telefono non si avvia.
Batteria guasta
La batteria deve essere ricaricata o sostituita. Vedi la Guida alla sostituzione della batteria per imparare come fare.
Il telefono non indica che è in carica
Il telefono è collegato ma non lo mostra sullo schermo.
Il connettore di ricarica è lento
Controlla di stare utilizzando il caricabatterie corretto e che il collegamento tra il telefono e la presa elettrica sia ben saldo.
Il telefono ha la batteria scarica
Se il dispositivo ha la batteria scarica o non è stato utilizzato per un lungo periodo, il simbolo di carica potrebbe impiegare fino a 30 minuti per apparire sul telefono.
La lingua del telefono non è corretta
Il menù del telefono è in un codice straniero indecifrabile.
Il telefono è stato impostato su una lingua straniera
Se il telefono è impostato su una lingua che non comprendi, puoi impostarlo sulla lingua predefinita (determinata dalla scheda SIM) premendo il tasto direzionale destro, inserendo poi 8888 e premendo il tasto direzionale sinistro mentre il telefono è in standby. Per scegliere sempre l'inglese, esegui la stessa combinazione di tasti, ma inserisci 0000.
Il telefono è bloccato
Il telefono è bloccato e non riesci ad accedere al menù.
Il telefono è stato bloccato involontariamente
Il telefono è dotato di un codice di blocco predefinito pari a 0000. Questo può essere cambiato con qualsiasi codice da 4 a 8 cifre, se lo desideri.
Nessuna rete
Non riesci a connetterti al tuo operatore di rete.
Fuori portata del segnale
Se il telefono non mostra alcuna rete cellulare disponibile, significa che non sei abbastanza vicino a un segnale del tuo operatore di rete. Prova a individuare un ripetitore cellulare o, se sei al chiuso, spostati all'aperto per migliorare la ricezione.
Nessun operatore di rete nel paese
Potresti trovarti in un paese o in una regione in cui non c'è alcun operatore cellulare accessibile dal tuo telefono. Potresti riuscire a risolvere il problema acquistando una nuova scheda SIM. Vedi la Pagina di installazione della scheda SIM per ulteriore aiuto a riguardo.
Messaggi di errore
Ricevi un messaggio di errore che impedisce l'utilizzo del telefono.
Ricevi il messaggio: "PUK bloccato"
Se ricevi questo messaggio, significa che il tuo codice PUK (Personal Unblocking Key) è stato inserito in modo errato dieci volte di seguito. Devi contattare il tuo operatore di servizi per risolvere il problema.
Ricevi il messaggio: "In carica, batteria non riconosciuta"
Se ricevi questo messaggio mentre il telefono è in carica, significa che la batteria all'interno del telefono non è una batteria approvata da Sony Ericsson.
Ricevi il messaggio: "Inserire SIM"
Questo messaggio significa che non c'è alcuna scheda SIM nel telefono. Devi installare una scheda SIM idonea per utilizzare il dispositivo. Vedi la Guida all'installazione della scheda SIM per istruzioni dettagliate.
Potresti anche ricevere un messaggio che dice Inserire scheda SIM corretta, il che significa che non stai utilizzando una scheda SIM compatibile con il telefono.
Opzioni del menù in grigio
Stai cercando di accedere a un'opzione del menù, ma è grigia e non nera.
L'opzione del menù non è accessibile
Se un'opzione è in grigio in un menù, significa che la funzione non è attualmente disponibile.
Fonte: Manuale di istruzioni del Sony Ericsson s710a
Alexander
Membro da: 10/29/11
75 Reputazione
4 guide realizzate
1 Commento
Hi my battery is a genuine Sony Ericsson battery,but still getting message, battery cannot be charged,use Sony Ericsson battery
Stephen Crampton - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 2,020
