Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Il tuo mezzo di comunicazione con amici e familiari non si accende, cosa devi fare?
Batteria scarica/morta
Collega il tuo Sony Ericsson Xperia Pro MK16A al caricabatterie e assicurati che quest'ultimo sia inserito in una presa di corrente funzionante. Lascialo in carica per un po'. Se continua a non mantenere la carica, passa alla soluzione successiva.
Il telefono non mantiene la carica
Il tuo telefono non mantiene la carica e temi che stia per spegnersi definitivamente.
Troppo caldo/freddo
Assicurati che il tuo Sony Ericsson Xperia Pro MK16A non sia stato esposto a temperature estreme durante la giornata. Se è molto caldo o molto freddo, lascialo tornare a temperatura ambiente e riprova a caricarlo.
Batteria morta
Se il tuo Sony Ericsson Xperia Pro MK16A continua a non mantenere la carica, la batteria potrebbe essere morta. In tal caso, potresti doverla sostituire (Guida alla sostituzione della batteria).
La tastiera del telefono non scrive
La tastiera non funziona e non puoi fare a meno di inviare messaggi.
I tasti sono appiccicosi
Se i tasti del tuo Sony Ericsson Xperia Pro MK16A sono appiccicosi e non funzionano, potrebbe essere necessario pulirli. In questo caso, avrai bisogno di bastoncini di cotone, alcol denaturato e una ciotola. Versa un po' di alcol denaturato nella ciotola e aggiungi dell'acqua. Quindi, applica con attenzione la soluzione su un bastoncino di cotone e pulisci delicatamente i tasti della tastiera che non funzionano correttamente. Una volta fatto, assicurati di asciugare i tasti con un bastoncino di cotone pulito. Dopo questa operazione, prova a usare di nuovo la tastiera. Se continua a non funzionare, potresti dover sostituire la tastiera.
I tasti principali del telefono non rispondono
I tasti principali non funzionano e sei abituato a usarli costantemente.
Il telefono non risponde correttamente
È possibile che il tuo Sony Ericsson Xperia Pro MK16A non risponda correttamente quando premi i tasti. Per verificare se è così, prova innanzitutto a premere i tasti con molta più forza del solito e vedi se risponde. Se questo non risolve il problema, prova a riavviare il telefono. Se continua a non funzionare, fai riferimento alle domande precedenti sulla soluzione problemi e prova a pulire i tasti.
Se i tasti sono appiccicosi o hanno solo bisogno di essere puliti, fai riferimento alla guida precedente che spiega come pulire la tastiera del telefono. La guida è valida anche per i tasti principali, quindi non preoccuparti.
Il touch screen del telefono non risponde
Il motivo principale per cui hai acquistato questo telefono era usare il touch screen, cosa fai ora?
Il telefono è rimasto acceso troppo a lungo
A volte il touch screen di un telefono smette di funzionare correttamente se è rimasto acceso e utilizzato troppo a lungo senza mai essere spento. Prova a riavviare il telefono e a non usarlo per un po'. Se il touch screen continua a non funzionare, prova a rimuovere la batteria, reinserirla e riaccendere il telefono.
Schermo sporco
A volte il touch screen di un telefono smette di funzionare correttamente quando lo schermo è troppo sporco. Per risolvere il problema, segui i passaggi di pulizia descritti nella sezione "I tasti sono appiccicosi" sotto "La tastiera del telefono non scrive". Dopo aver pulito lo schermo, prova a utilizzare di nuovo il touch screen per vedere se funziona.
Troppa memoria occupata
A volte, quando viene occupata troppa memoria sul telefono e le impostazioni vengono modificate, il touch screen può dare problemi. Come tentativo finale, esegui un reset alle impostazioni di fabbrica del telefono. Perderai tutto ciò che hai aggiunto al dispositivo, ma si spera che questo risolva il problema del touch screen.
John Emery
Membro da: 10/16/14
65 Reputazione
2 guide realizzate
2 Commenti
Need a guide for dead screen.Replacement guide specifically .I know the production has stopped but any help will be appreciated.
Umang Bhate - Rispondi Condividi
How to charge old Sony experia pro
Cynthia Campbell - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 1,321
