Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono si è bagnato
Il tuo telefono è finito in lavatrice e ora non sai cosa fare.
Controlla gli indicatori acqua all'interno del case
NON ACCENDERE IL TELEFONO! Apri il case ed estrai la batteria. Controlla se uno dei tre indicatori si è attivato. Soffia aria con un ventilatore sia sul telefono aperto che sulla batteria.
Altri segni di danno
Solo una parte specifica dello schermo potrebbe presentare una leggera alterazione del colore.
Il dispositivo non si accende
Premendo il pulsante di accensione il telefono non si accende
Controlla se la batteria è scarica
Collega il telefono e verifica se si ricarica. Controlla se la luce spia si accende.
Controlla se la batteria e il caricabatterie funzionano ancora
Usa un voltmetro per vedere se la batteria ha carica. In caso contrario, potrebbe non funzionare. Collega il telefono con la batteria inserita e controlla se la luce spia si accende. Se la luce non si accende, verifica se il caricabatterie funziona collegandolo a una presa a muro e usando un voltmetro sul connettore del telefono. Se il caricabatterie funziona, allora la batteria potrebbe non funzionare più.
Controlla se il pulsante di accensione funziona
Se il caricabatterie e la batteria funzionano, il pulsante di accensione potrebbe essere rotto.
Controlla se ci sono segni di corrosione
Apri il telefono e verifica se è apparsa della corrosione. Usando una spazzolina o carta vetrata fine, rimuovi la corrosione.
I giochi non funzionano
I tuoi giochi non si avviano o si bloccano durante l'uso.
Controlla se il gioco è stato installato correttamente
Prova a disinstallare e poi reinstallare il gioco tramite il Google Play Store. Assicurati di essere connesso a internet durante questa operazione.
Prova a eseguire un aggiornamento del telefono o del gioco
Controlla la presenza di eventuali aggiornamenti dal sito web del produttore del telefono o del gioco, come ad esempio il Google Play Store.
Controlla il sito web del produttore del gioco
Questo problema potrebbe non essere isolato. Controlla il forum online del gioco per vedere se ci sono problemi noti e come risolverli.
Pieter Boersma
Membro da: 03/25/15
482 Reputazione
3 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 2,760
