Salta al contenuto principale
Pulizia
Come pulire correttamente le parti del telefono
Pulizia della batteria
Dovrai rimuovere la batteria e pulire ogni accumulo di polvere e sporco dai connettori, sia sulla batteria che sul telefono. Puoi pulire i connettori con una spazzola morbida, un panno o un cotton fioc inumidito con qualsiasi tipo di alcol non aromatizzato e incolore. I connettori della batteria e del telefono devono essere completamente asciutti prima di reinserire la batteria nel telefono.
Pulizia della fotocamera
Qui trovi la guida su come rimuovere la fotocamera. Tampona un po' di acqua distillata pulita su un panno in microfibra e pulisci delicatamente la lente esterna della fotocamera e l'area circostante. Non esercitare troppa pressione. Lascia asciugare all'aria e poi completa la guida in ordine inverso.
Pulizia dello schermo
Qui trovi la guida su come esporre lo schermo LCD del telefono. Tampona un po' di acqua distillata pulita su un panno in microfibra e pulisci delicatamente lo schermo LCD. Lascia asciugare all'aria e poi completa la guida in ordine inverso.
Messaggi di errore
Informazioni sui messaggi di errore che appaiono sul Sony Ericsson
Il telefono mostra "Nessuna rete" o "Solo chiamate di emergenza"
  • Determina le aree in cui si verifica il problema. Ascensori, montagne, parcheggi e altre aree chiuse possono causare interferenze al segnale. Potresti migliorare la ricezione spostandoti in un luogo aperto e privo di ostruzioni.
  • Riavvia il telefono.
  • Esegui una ricerca di rete dal menu del telefono per verificare se ci sono reti disponibili nel raggio d'azione. Prova a selezionare una rete manualmente e vedi se il telefono riesce a connettersi.
  • Rimuovi la scheda SIM e prova con una scheda SIM sicuramente funzionante per isolare il problema. Nota che, per alcuni modelli, i messaggi non salvati sul telefono potrebbero non essere accessibili dopo aver sostituito la scheda SIM.
Batteria aliena
Se ricevi il messaggio di errore "batteria aliena": controlla se ci sono danni ai connettori del telefono. Se hai una batteria originale Sony Ericsson e il telefono mostra un messaggio di "batteria aliena", pulire la batteria come descritto sopra potrebbe aiutare a correggere il problema.
Ecco come estrarre la batteria.
Problemi hardware
Informazioni sui problemi con l'hardware del telefono
Il telefono ha smesso di vibrare
Qui trovi la guida su come rimuovere il modulo di vibrazione. Completa la guida in ordine inverso con un nuovo modulo di vibrazione per ripristinare la capacità di vibrazione del telefono.
I tasti del telefono sono bloccati
Qui trovi la guida su come rimuovere la cover frontale dal tuo cellulare Sony Ericsson W810I. Una volta fatto, risistema il tastierino in modo che i tasti non siano più incastrati sotto la cover e segui nuovamente la guida in ordine inverso.
Sostituzione della cover
Segui la guida qui per le istruzioni su come rimuovere la vecchia cover e segui la guida in ordine inverso per installare quella nuova.
Problemi di messaggistica
Informazioni sui problemi di invio e ricezione di messaggi SMS
Il messaggio non viene inviato
Controlla di avere segnale nell'area da cui stai inviando il messaggio.
Destinatario non trovato
Assicurati che il prefisso della persona a cui stai inviando un SMS sia stato inserito.
Impostazioni messaggi MMS
Per poter inviare e ricevere messaggi MMS (messaggi con immagini o musica), il tuo abbonamento di rete deve supportare i messaggi con immagini e devi avere le impostazioni MMS nel tuo telefono. Se non sei sicuro del tuo piano, contatta il tuo servizio di abbonamento.
Problemi di alimentazione
Informazioni sui problemi con la batteria e l'alimentazione del cellulare
Il telefono non si accende
1. Pulisci la batteria come descritto sopra.
Se questo non funziona, prova il telefono con un'altra batteria. Se il telefono si accende, potresti aver bisogno di una batteria nuova. Prima di sostituire la batteria, assicurati che il caricabatterie funzioni correttamente.
Il telefono si blocca
Per riavviare il telefono:
  1. Tieni premuto "PWR/END" per spegnere il telefono.
  2. Rimuovi la batteria per 30 secondi.
  3. Reinserisci la batteria e accendi il telefono.
Problemi con gli accessori
Informazioni sui problemi con gli accessori del telefono
Problemi di connessione a infrarossi
Alcuni telefoni potrebbero non supportare questo metodo di trasferimento. Verifica che la porta a infrarossi sia attivata sul telefono e che il telefono sia allineato con la porta a infrarossi dell'altro dispositivo. Prima di iniziare a collegare il telefono a un computer, il dispositivo a infrarossi nel computer deve essere installato (consulta la documentazione del produttore) e funzionante correttamente.
Problemi con il cavo USB
Se stai riscontrando problemi con i trasferimenti dati tramite cavo USB:
  • Verifica che il cavo USB sia collegato direttamente al computer anziché tramite un hub.
  • Riavvia il computer senza scollegare il cavo USB o spegnere il telefono.
  • Verifica che i driver siano installati:
    1. Sul computer: seleziona Start > Pannello di controllo.
    2. Seleziona Sistema > Hardware > Gestione periferiche.
    3. Se installato correttamente, in Porte (COM & LPT) vedrai Sony Ericsson XXX (COM?) e Sony Ericsson YYY (COM?).
    4. Se non è installato, fai clic destro sulla voce in "Altri dispositivi", seleziona "Aggiorna driver" e completa la Procedura guidata di aggiornamento hardware. Nota: Se il tuo telefono supporta PC Suite o Active Sync, i driver sono inclusi nell'applicazione.
  • Rimuovi il software per altri telefoni e PDA, quindi disinstalla e reinstalla i driver. Se viene utilizzato il software McAfee, il software Sony Ericsson dovrebbe essere reinstallato con questo temporaneamente disabilitato. In alcuni casi, deve essere disinstallato per consentire la connessione.
  • Esegui una scansione per spyware.
  • Prova a collegare il telefono a un altro computer per aiutare a diagnosticare ulteriormente il problema.
  • Assicurati di trasferire i file nella cartella corretta nel telefono. I file inseriti nella cartella sbagliata potrebbero non essere visibili; ad esempio, potresti non essere in grado di ascoltare i brani MP3 nel lettore musicale se non sono memorizzati correttamente.
Nota che non puoi visualizzare i file trasferiti nel telefono finché non avrai rimosso il cavo USB dal telefono.
Bluetooth™
Informazioni sui problemi con il Bluetooth™ e gli auricolari Bluetooth™
Problemi di connessione Bluetooth™
Assicurati che il telefono e l'altro dispositivo Bluetooth™ siano carichi, accesi e nel raggio d'azione l'uno dell'altro. Assicurati che la tecnologia wireless Bluetooth™ sia attiva e che i dispositivi siano impostati come visibili per altri dispositivi Bluetooth™. Controlla che i due dispositivi siano associati e che si siano trovati. Se ci sono ancora problemi, dovrai reimpostare la connessione e associare nuovamente i due dispositivi.
In alcune installazioni Bluetooth™, devi attivare una porta COM manualmente nel tuo computer. Questa operazione viene eseguita diversamente per marche e modelli diversi di dispositivi Bluetooth™. Consulta la documentazione del produttore.
Se una porta COM non è attivata
  1. In molti casi, puoi fare clic destro sull'icona del telefono nella finestra in cui sono mostrati tutti i dispositivi Bluetooth™ rilevati e selezionare una voce 'Attivazione porta COM' nel menu. Prendi nota del numero della porta COM attivata.
    1. Apri Sony Ericsson PC Suite e clicca su Strumenti/Opzioni monitor telefono…/Porte COM. Abilita la porta COM che hai attivato nel passaggio 1.
    2. Mantieni la tecnologia wireless Bluetooth™ attivata sul telefono, riavvia il computer e prova a connetterti di nuovo.
Auricolare Bluetooth™
Assicurati che l'auricolare sia carico, acceso e nel raggio d'azione del telefono. Controlla che l'auricolare sia associato al tuo telefono e che il Bluetooth™ sia attivo sul telefono. Se persistono problemi di connessione tra il telefono e l'auricolare, devi reimpostare l'auricolare.
Fotocamera
Informazioni sui problemi con la fotocamera
Qualità della fotocamera
Per migliorare la qualità della fotocamera:
  • Se disponibile nel telefono, usa le impostazioni scena per ottimizzare le foto che scatti. Ogni impostazione scena regolerà i parametri della fotocamera in base alla specifica situazione fotografica.
  • Se disponibile nel telefono, attiva lo stabilizzatore dell'immagine della fotocamera.
  • Se il telefono supporta l'autofocus: premi il tasto della fotocamera a metà corsa e, quando la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto, premi per scattare la foto.
  • Imposta manualmente il bilanciamento colore per regolare il bilanciamento dei colori della foto in base alle condizioni di illuminazione.
  • Regola il livello di qualità dell'immagine per il tipo di foto che desideri.
Ecco come sostituire la tua fotocamera.
Lucy Bowen
Membro da: 09/01/11
473 Reputazione
7 guide realizzate
Cuesta, Team 1-7, Zipperian Fall 2011 Membro di Cuesta, Team 1-7, Zipperian Fall 2011
CUESTA-ZIPPERIAN-F11S1G7
Membro di 1
84 guide realizzate
1 Commento
connetion failure
alvin - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 10,036
