Salta al contenuto principale
Il telefono non si accende o funziona lentamente
Non riesci ad accendere il telefono o non funziona velocemente come dovrebbe.
Il telefono deve essere riavviato
Riavvia il telefono ogni giorno per liberare la memoria. Il telefono è come un mini computer, quindi può soffrire di sovraccarico di dati.
La batteria è scarica
Assicurati che la batteria sia completamente carica. Se non lasci caricare correttamente il telefono, questo influisce sulle prestazioni della batteria.
Se la batteria è completamente scarica, potrebbero essere necessari fino a 30 minuti di ricarica prima che l'icona di carica della batteria appaia sullo schermo.
La scheda di memoria è danneggiata
Rimuovi la scheda di memoria (se ne hai una). Se il telefono si accende dopo aver rimosso la scheda, potresti aver bisogno di una nuova scheda di memoria.
Lo schermo non viene visualizzato correttamente
Lo schermo è incrinato o mostra colori inaspettati.
Lo schermo è danneggiato
Lo schermo potrebbe essere danneggiato e deve essere sostituito. Segui la guida di riparazione per la sostituzione dello schermo. Schermo sostitutivo
I contatti non appaiono
Tutti i miei contatti sono spariti!
La scheda SIM non funziona o è rotta
Assicurati che la scheda SIM sia installata correttamente nel telefono e che funzioni. Sostituisci la scheda SIM se è danneggiata o rotta. Segui la guida di riparazione per l'installazione della scheda SIM. Installazione della scheda SIM
Il telefono non si carica o il livello della batteria è sempre basso
Dopo aver caricato il telefono tutto il giorno, indica ancora batteria scarica.
I connettori della batteria devono essere puliti
Rimuovi la batteria e pulisci i connettori. Questo crea una connessione migliore che migliora la carica della batteria. Se hai bisogno di ulteriore aiuto, segui il manuale su come sostituire la batteria. Batteria sostitutiva.
La batteria è usurata
La batteria è usurata e deve essere sostituita. Se possiedi il telefono da più di due anni, c'è un'alta probabilità che la batteria debba essere sostituita.
La connessione del caricabatterie è scadente
Il telefono non è collegato correttamente al caricabatterie o la connessione della batteria è scarsa. Assicurati di collegare correttamente il telefono prima di lasciarlo in carica.
I tasti del telefono non funzionano
Nemmeno una forza eccessiva farà funzionare un tasto.
C'è un problema alla scheda madre
La scheda madre è il componente più importante del telefono, quindi se è danneggiata devi assolutamente sostituirla.
Il cablaggio è allentato o i tasti sono rotti
La tastiera ha una connessione scarsa con la scheda, il che significa che alcuni cavi del cablaggio sono allentati. Vedi il manuale di riparazione della tastiera per informazioni su come sostituirla. Sostituzione tastiera.
Nessun suono esce dal telefono
Il telefono ti sta trattando con il silenzio.
Il volume del telefono è basso o disattivato
Il volume del telefono è basso o il telefono è in modalità silenziosa. Vai nelle impostazioni del telefono e aumenta il volume e/o disattiva la modalità silenziosa.
Gli altoparlanti del telefono sono rotti
L'altoparlante del telefono potrebbe essere danneggiato.
Il tasto del volume è rotto
Il tasto del volume ha una connessione scarsa che lo rende non reattivo.
Diego
Membro da: 10/09/11
397 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 5-31, Amido Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 5-31, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G31
4 Membri
72 guide realizzate
2 Commenti
phone shows no network coverage or emergency calls only
Rajbir Dabas - Rispondi Condividi
I have a problem with Sony W580i i turn it on lights and keyboard turn on but screen turns on but no picture, screen is on when u look at it at a angle, how can i turn it on?
Roko Šicel - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 7,744
