Salta al contenuto principale
Cosa fare se il telefono non si accende?
  • Se il telefono non si accende, la batteria è scarica oppure il collegamento elettrico tra il telefono e la batteria è ostruito. Per prima cosa, carica il telefono per circa 2 ore usando il cavo dati in dotazione collegato a una comune presa di corrente CA/CC. Se il problema persiste, rimuovi la cover posteriore e la batteria. Ispeziona l'alloggiamento della batteria per verificarne la pulizia e rimuovi eventuale polvere o detriti. Consulta la guida di riparazione Rimozione della batteria.
Rimozione della batteria del Sony Ericsson W350a
Cosa fare se il telefono è bloccato o non risponde?
  • Se il telefono si blocca, puoi scegliere una delle due opzioni per riavviarlo. Puoi tenere premuto il pulsante di fine chiamata/accensione finché il telefono non si spegne, oppure puoi rimuovere temporaneamente la batteria dal telefono. Una volta spento, puoi riaccendere il telefono.
Cosa fare se lo schermo è incrinato o rotto?
  • Se lo schermo è leggermente incrinato, il telefono potrebbe continuare a funzionare nonostante il danno estetico. Se lo schermo è gravemente danneggiato e non è possibile leggere le informazioni, sarà necessario sostituirlo. Per ulteriori informazioni, consulta la guida "Sostituzione dello schermo".
Rimozione dello schermo del Sony Ericsson W350a
Cosa fare se l'altoparlante non funziona?
  • Se il telefono non emette alcun suono, è da considerarsi difettoso e dovrebbe essere sostituito, o quantomeno pulito da polvere e detriti. Per questo problema, prendi in considerazione la guida "Rimozione dell'altoparlante".
Rimozione dell'altoparlante del Sony Ericsson W350a
Cosa fare se la tastiera o i pulsanti laterali del telefono non funzionano?
  • Se la tastiera o gli altri pulsanti di controllo esterni del telefono non rispondono, è necessario spegnere il telefono. Quindi, rimuovi la tastiera o i pulsanti difettosi e ispeziona sia questi ultimi che l'interno del telefono per verificare la presenza di detriti. Una volta che il telefono e i pulsanti sono puliti, assicurati che tutti i collegamenti elettrici necessari dal telefono ai pulsanti siano presenti. Per maggiori informazioni, consulta la guida "Riparazione tastiera/controlli esterni".
Rimozione della tastiera del Sony Ericsson W350a
Cosa fare se il telefono non si carica o non si collega al computer?
  • Se il telefono non si carica o non si collega a un computer, il problema risiede molto probabilmente nel cavo dati in dotazione o nel collegamento tra il telefono e il cavo. Per prima cosa, assicurati che la porta di ricarica del telefono sia priva di polvere o sporco che possa ostruirla. Una volta pulito l'ingresso, prova a caricare il telefono o a collegarlo a un computer. Se il problema persiste, è necessario sostituire il cavo.
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
455.699 Reputazione
259 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 1,522
