Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Batteria non carica
Assicurati che la batteria sia carica prima di provare ad accendere il telefono.
Lo schermo è guasto
Lo schermo potrebbe essere guasto e necessitare di sostituzione. Consulta la nostra guida all'installazione dello schermo.
La scheda madre è difettosa
La scheda madre è difettosa o guasta e questo impedisce al telefono di accendersi. Consulta la nostra guida all'installazione della scheda madre.
Il tastierino non funziona
Il tastierino potrebbe non funzionare e non permettere al telefono di ricevere gli input dell'utente.
Il telefono funziona a rilento
Capacità di memoria esaurita
Il telefono potrebbe rallentare perché la memoria è completamente utilizzata. Prova a riavviare il telefono. Se il problema persiste, valuta l'esecuzione di un ripristino o di un ripristino ai dati di fabbrica.
La scheda madre è difettosa o guasta e questo causa il rallentamento del telefono. Consulta la nostra guida all'installazione della scheda madre.
La batteria si scarica rapidamente
Funzioni non necessarie attive
Assicurati che il Bluetooth del telefono sia spento. Riduci la retroilluminazione dello schermo. Evita di ascoltare musica o navigare in internet per troppo tempo.
Batteria difettosa
La batteria del telefono potrebbe avere problemi hardware interni e necessitare di sostituzione. Consulta la nostra guida all'installazione della batteria.
Batteria che non si carica
Cavo non collegato
Verifica che il cavo di ricarica del telefono sia inserito correttamente sia nel telefono che nella presa elettrica.
Batteria o cavo difettoso
La batteria o il cavo del telefono potrebbero avere problemi hardware interni e necessitare di sostituzione. Consulta la nostra guida all'installazione della batteria.
Tastierino non reattivo
Il tastierino è allentato o rotto
Il tastierino si è probabilmente usurato con l'uso nel tempo e necessita di sostituzione.
Problema alla scheda madre
Potrebbe esserci un problema hardware con la scheda madre che ne richiede la sostituzione. Consulta la nostra guida all'installazione della scheda madre.
Impossibile connettersi alla rete
Problema alla scheda SIM
Assicurati che la scheda SIM sia stata installata correttamente nel telefono. Se è stata installata correttamente e il problema persiste, potrebbe essere necessaria la sua sostituzione. Consulta la nostra guida all'installazione della scheda SIM.
Lo schermo è nero
Schermo danneggiato
Lo schermo potrebbe essere danneggiato e necessitare di sostituzione. Consulta la nostra guida all'installazione dello schermo.
Guasto alla scheda madre
Nessun suono proveniente dal telefono
Il volume è basso
Controlla che il volume non sia impostato su 0 e alzalo finché non riesci a sentire.
Altoparlanti rotti
Gli altoparlanti del telefono potrebbero essere rotti e necessitare di sostituzione. Consulta la nostra guida all'installazione del modulo audio.
Il telefono si blocca e/o si arresta in modo anomalo
È probabile che la scheda madre sia danneggiata e necessiti di sostituzione. Consulta la nostra guida all'installazione della scheda madre.
Problema alla batteria
La batteria potrebbe essere danneggiata, causando problemi di alimentazione. Consulta la nostra guida all'installazione della batteria.
Il Bluetooth non funziona
Assicurati che il Bluetooth sia attivo e nel raggio d'azione
Assicurati che sia il telefono che l'altro dispositivo Bluetooth siano carichi e abbiano il Bluetooth attivato. Verifica poi che entrambi i dispositivi abbiano impostato le opzioni Bluetooth su visibile. Infine, assicurati che entrambi gli oggetti siano vicini tra loro.
Minnal
Membro da: 07/09/12
31 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012 Membro di Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G1
2 Membri
96 guide realizzate
2 Commenti
white screen
vipin - Rispondi Condividi
I want product
yesu bob - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 3,590
