Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Qualsiasi cosa tu faccia, non riesci ad accendere il telefono.
Batteria scarica.
Assicurati di aver utilizzato il caricabatterie. Allinea semplicemente i contatti del telefono alla base di ricarica e aggancia il telefono.
Batteria guasta.
Se il telefono non si accende, potresti avere una batteria guasta; in tal caso, dovrai sostituirla. Acquista una nuova batteria, quindi apri il telefono ed estrai quella vecchia. Sostituiscila con la nuova.
Il telefono non squilla
Il telefono non squilla quando arriva una chiamata.
Impostazioni audio da regolare.
Controlla le impostazioni audio. Il telefono potrebbe essere impostato sulla modalità Silenzioso; in tal caso, imposta la suoneria.
Le chiamate cadono
Il telefono continua a interrompere le chiamate.
Segnale debole.
Potresti trovarti in un'area con scarsa ricezione. Spostati in un punto in cui l'intensità del segnale è forte per effettuare una chiamata.
Batteria scarica.
La carica della batteria potrebbe essere bassa. Carica il telefono o sostituisci la batteria.
Nessuna visualizzazione
Il display del telefono non funziona.
Schermo rotto.
Se lo schermo è rotto, devi sostituirlo.
I tasti non funzionano
Nulla di ciò che digiti sulla tastiera ha effetto sul telefono.
Tastiera rotta.
Se la tastiera è rotta, devi sostituirla.
Il telefono non mantiene la carica
Anche dopo aver caricato e sostituito la batteria, il telefono non mantiene la carica.
Contatti di ricarica sporchi.
È possibile che il telefono non riesca a caricarsi correttamente perché i suoi contatti di ricarica sono sporchi. In tal caso, dovrai pulirli delicatamente con alcol e bastoncini di cotone.
Chelsey Copley
Membro da: 01/14/15
101 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 789
