Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il volume è basso durante l'ascolto della registrazione
Immagine
Il volume del dispositivo ricevente era troppo basso?
Un problema che si verifica a volte dopo aver utilizzato il microfono e aver ascoltato la registrazione è che il volume appare molto basso. Ci sono alcune probabili cause. Innanzitutto, il volume sul dispositivo ricevente (computer portatile, lettore MiniDisc, ecc.) era stato alzato a un livello sufficiente prima dell'uso?
Le impostazioni del microfono non sono corrette?
Anche le impostazioni sul microfono stesso potrebbero aver causato il problema, poiché è presente un interruttore per modificare le impostazioni da “90 gradi” a “120 gradi”. Il problema potrebbe sussistere con le impostazioni a 90 gradi, poiché il volume è più basso. Regola su 120 per vedere se il problema persiste.
Il software del computer è incompatibile?
Inoltre, un'altra possibile causa riguarda l'utilizzo del microfono con un computer. A volte il software del computer non è compatibile con il microfono, causando una miriade di problemi legati al suono.
Distorsione
Immagine
Hai controllato la protezione antivento?
A volte la protezione antivento potrebbe presentare dei fori che permettono all'aria o al vento di influire sulla chiarezza dei suoni registrati. In questo caso è necessario acquistare una nuova protezione antivento.
Il suono è granuloso?
Se il microfono produce un suono distorto, controlla il jack all'estremità del dispositivo per verificare l'assenza di corrosione, danni o fili del cablaggio spezzati nel punto in cui il jack si collega al cavo di alimentazione. Segui il cavo di alimentazione fino al punto in cui si collega al microfono e assicurati che non ci siano elementi deformati all'interno del cavo. Se riscontri dei difetti, sostituisci il cavo.
http://www.crownaudio.com/mictrouble.htm
Sono presenti schiocchi del respiro?
Se il suono è distorto durante la conversazione e/o la registrazione, ad esempio con degli "schiocchi del respiro", posiziona una protezione antivento sopra il diaframma del microfono. Assicurati che la protezione antivento sia adatta e funzionante, quindi riprova.
Non registra affatto
Immagine
Hai controllato tutte le funzioni di base?
A volte ciò che sembra un problema complesso è legato a funzioni semplici e di base. Il microfono e il dispositivo esterno sono entrambi accesi? Un altro elemento da controllare è il basso livello di carica della batteria del microfono, che si risolve rapidamente con una batteria sostitutiva. Assicurati inoltre che il jack stereo sia completamente inserito nel dispositivo esterno.
Il diaframma è danneggiato o rotto?
Altri problemi possono impedire al microfono Sony ECM-MS907 di registrare. Ad esempio, il diaframma potrebbe essere danneggiato o rotto. Poiché il compito del diaframma è ricevere e produrre onde sonore, qualsiasi danno fisico o problema può compromettere le prestazioni del microfono. Ciò include, ma non è limitato a, la registrazione del suono. La pulizia o la sostituzione del diaframma è una possibile riparazione.
L'amplificatore non riceve segnali?
Un'altra possibile causa della mancata registrazione può riguardare l'amplificatore del microfono. Il compito dell'amplificatore è potenziare, ovvero amplificare, il suono. Se non funziona correttamente, ciò può causare il malfunzionamento del microfono e/o la mancata registrazione. Anche in questo caso, la sostituzione dell'amplificatore può essere un'opzione costosa, ma può rappresentare una soluzione al problema.
Il microfono registra solo su un lato
Immagine
Il microfono e il dispositivo ricevente sono sincronizzati?
Se il microfono registra solo su un lato, ciò potrebbe essere collegato ai problemi sopra menzionati. In alternativa, potrebbe essere dovuto al jack stereo. Se non è compatibile con il dispositivo con cui viene sincronizzato, possono insorgere dilemmi di registrazione. Alcuni dispositivi hanno solo un ingresso per le cuffie, pertanto il jack stereo potrebbe non sincronizzarsi correttamente con il dispositivo. Se è danneggiato, sporco o piegato, sostituirlo insieme al cavo di alimentazione può risolvere questo problema.
Il software del dispositivo ricevente è incompatibile?
Come precedentemente indicato nella prima sezione, molti problemi possono essere legati al software del dispositivo esterno, in questo caso un computer, che è collegato al microfono. A volte il software non è compatibile con la tecnologia del microfono. Se questo è il problema, l'utente deve svolgere alcune indagini per trovare il software adeguato.
Eco
Immagine
Hai regolato le impostazioni del microfono?
Sperimenta per capire quando il microfono produce più eco. Una volta scoperto quando il microfono produce eco, esegui dei test con e senza la protezione antivento. Inoltre, regola la posizione del microfono (orizzontale, verticale) finché l'eco non scompare.
Il diaframma è in buone condizioni di funzionamento?
Se il posizionamento e la protezione antivento non risolvono il problema, assicurati che il diaframma funzioni correttamente (come possiamo verificarlo?) e che non presenti difetti visibili. Controlla che non ci siano fori, sporcizia e che il diaframma sia fissato correttamente sul microfono. Un diaframma allentato, malfunzionante o danneggiato può creare un effetto eco. Se il diaframma è sporco, puliscilo. Se il diaframma è danneggiato, sostituiscilo.
Kefaya
Membro da: 01/23/14
367 Reputazione
3 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 2,435
