Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La Sony Dream Machine non si accende o non si avvia
L'orologio non risponde o non mostra alcun segno di accensione
Cavo di alimentazione CA difettoso
Verifica che il cavo di alimentazione CA sia in buone condizioni. Spesso il cavo di alimentazione può deformarsi o sfilacciarsi a causa di pieghe e movimenti intensi. Se noti danni, potrebbe essere necessario ripararlo o sostituirlo.
Se il rivestimento in gomma è strappato e i fili sono esposti, prova ad avvolgerlo delicatamente con del nastro isolante, non solo per mantenere i fili al loro posto, ma anche per garantire la tua sicurezza e quella del dispositivo.
Fai attenzione quando maneggi i cavi, specialmente se esposti.
Presa a muro difettosa
Assicurati che la presa a cui è collegato l'orologio fornisca corrente. Puoi verificarlo collegando un altro prodotto alla stessa presa per accertarti che funzioni, oppure collegando l'orologio a una presa diversa nella stanza o in un'altra parte dell'edificio.
Se la presa a muro è difettosa, probabilmente richiederà una riparazione o l'intervento di un elettricista. È estremamente raro che il problema sia causato dal dispositivo.
Se la radiosveglia continua a non accendersi, sarà necessaria l'assistenza.
La proiezione non viene visualizzata
Il proiettore laterale non visualizza l'ora corrente tramite la proiezione a luce rossa
È possibile che la presa a cui è collegata la Dream Machine sia difettosa. Collega un altro dispositivo, come una lampada, per verificarla. Assicurati inoltre che la presa non sia controllata da un interruttore a muro. Se lo è, verifica che l'interruttore sia acceso.
Necessita di un ripristino
Occasionalmente, potrebbe verificarsi uno sbalzo di tensione nella presa a muro che causa il malfunzionamento del dispositivo. Per ripristinare il dispositivo, scollega il cavo di alimentazione CA dalla parete. Tieni premuto il pulsante del fuso orario (Time Zone) per 10 secondi per scaricare tutta l'energia. Attendi altri 30 secondi. Dopodiché, ricollega il dispositivo alla presa a muro e dovrebbe funzionare correttamente.
Componente di proiezione rotto
Se la presa funziona correttamente ma la proiezione continua a non funzionare bene, potrebbe essere necessario rimuovere il componente collegato e pulire o sostituire una parte. Puoi farlo leggendo la seguente guida: Guida alla sostituzione del proiettore
Lo schermo non si illumina
Nessuna luce o carattere appare sullo schermo
Livello di luminosità basso
Se hai difficoltà a vedere i contenuti visualizzati sullo schermo, regola il livello di luminosità nel menu.
In casi estremi, sarà necessario sostituirlo; consulta la Guida alla sostituzione dello schermo
L'orologio è bloccato su un orario specifico
L'orario sull'orologio non cambia mai durante il giorno
I numeri non vengono visualizzati correttamente
I numeri sono distorti o mancano di alcune sezioni sull'orologio
SOLUZIONE PROBLEMI SONY
Se le soluzioni di cui sopra non sono utili, visita la pagina di soluzione problemi Sony
Ainsley McCullough
Membro da: 06/25/18
168 Reputazione
Una guida realizzata
UW Tacoma, Team S1-G3, Liner Summer 2018 Membro di UW Tacoma, Team S1-G3, Liner Summer 2018
UWT-LINER-SU18S1G3
4 Membri
60 guide realizzate
9 Commenti
how to string thread back on the station guides
Don Weare - Rispondi Condividi
The screen is completely blank, when I plug it in, I can here a quiet clicking noise.
Pam Watkins - Rispondi Condividi
My machine had water spilled on on screen is 7L and radio won't turn off can it be fixed or time to get a new one
cjs101655 - Rispondi Condividi
My radio got wet on screen is 7L radio won't turn off is it fixable or trash I love this clock radio
My alarm clock buzzer won't sound at the chosen alarm time. I don't know how to fix it.
Jade Troyer - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 68
Tutti i Tempi: 12,797
