Salta al contenuto principale
Il lettore DVD non legge il DVD
Il lettore DVD non rileva un CD o un DVD dopo averlo inserito.
Il lettore DVD è bloccato o rotto
Se il lettore DVD non registra alcun DVD o CD dopo l'inserimento nel cassetto del disco, il lettore DVD potrebbe non funzionare correttamente e sarà necessario installare un nuovo lettore DVD.
I pulsanti sul lettore DVD non rispondono
Il lettore DVD non risponde quando vengono premuti i pulsanti.
I pulsanti sono bloccati
Se non si avverte alcun clic udibile quando si premono i pulsanti, il meccanismo che collega i pulsanti al circuito stampato potrebbe non funzionare correttamente. Sarà necessario rimuovere la scheda tasti e quindi riallinearla o sostituirla.
La scheda tasti è rotta
Se le spie sullo schermo non si accendono e il lettore DVD non risponde ai pulsanti, potrebbe esserci un problema con la scheda tasti. In tal caso, sarà necessario sostituire la scheda tasti.
Il circuito stampato di elaborazione è rotto
Se l'installazione di una nuova scheda tasti non ha risolto il problema, la scheda di elaborazione potrebbe avere un guasto. La sostituzione della scheda di elaborazione potrebbe risolvere il problema.
Il lettore DVD non si accende
Il lettore DVD è spento e non si riesce ad accendere.
Il cavo di alimentazione è difettoso
Se il lettore DVD non si accende, potrebbe esserci un problema con il cavo di alimentazione. Per installare un nuovo cavo di alimentazione devi rimuovere il coperchio superiore del lettore DVD, premere la clip del cavo di alimentazione alla base ed estrarlo.
Se la sostituzione del cavo di alimentazione non funziona ma il telecomando riesce comunque ad accendere il dispositivo, la scheda tasti potrebbe essere rotta. L'installazione di una nuova scheda tasti potrebbe correggere il problema.
La scheda di alimentazione è rotta
Se la sostituzione del cavo di alimentazione non risolve il problema e il telecomando non è in grado di accendere il dispositivo, potrebbe esserci un problema con la scheda di alimentazione. L'installazione di una nuova scheda di alimentazione potrebbe risolvere il problema.
L'audio o il video non si connettono
Il lettore DVD sta leggendo il DVD/CD, ma non si sente alcun suono e non si vede alcun video.
La scheda di elaborazione è rotta
Se il DVD è in riproduzione senza audio o video, potrebbe esserci un problema con la scheda di elaborazione. In tal caso, installare una nuova scheda di elaborazione potrebbe risolvere il problema.
Il lettore DVD è rotto
Anche se la scheda di elaborazione funziona, l'audio e il video potrebbero non funzionare. Se è così, potrebbe esserci un problema con il lettore DVD. Per prima cosa, controlla se il lettore è ostruito da qualcosa. Se l'area sopra il lettore sembra libera, installare un nuovo lettore DVD potrebbe risolvere il problema.
Il cassetto del disco non fuoriesce completamente
Il cassetto del disco non si estende completamente.
L'unità DVD è rotta
Se il vassoio del disco non si apre completamente, potrebbe esserci un problema con lo sportello di espulsione. La parte in plastica o i meccanismi interni potrebbero essere rotti. In ogni caso, installare una nuova unità DVD potrebbe risolvere questo problema.
Kaitlyn Reilly
Membro da: 01/11/13
54 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 5-17, Forte Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 5-17, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G17
5 Membri
72 guide realizzate
7 Commenti
Where in the world do I get the DVD Reader part from???
cubexyz - Rispondi Condividi
I can't get my my dvd out of the recorder Sony
Brian Moffat - Rispondi Condividi
I can't get my dvd out of my dvd recorder it is a Sony
Help - Sony Dvd player - DVPSR200P On/Off Standby Power Switch plastic sub-assembly is broken - need drawing to attempt repair, or replacement part - thank you
David Sekora - Rispondi Condividi
I have a sony DVP-SR200P IT WILL PLAY FOR A FEW MINUTES THEN SHUT OFF
Jeff Brooker - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 14,256
