Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Dettagli del dispositivo
Per i dettagli su questo dispositivo, vai alla Sony Cyber-shot DSC-RX10 III
Autonomia della batteria ridotta
La batteria che non si carica
Il caricabatterie non funziona
Materiali:
  • Bastoncino di cotone o panno asciutto
  • Caricabatterie
Se la batteria non si carica, assicurati di utilizzare il caricabatterie corretto e che la batteria sia inserita nel modo giusto. La spia di carica dovrebbe accendersi per indicare che è in corso la ricarica. Nel terminale batteria possono accumularsi sporcizia e detriti; assicurati di pulire i terminali con un panno asciutto o un bastoncino di cotone.
La batteria ha un'autonomia ridotta
La durata della batteria è breve
Materiali / Dettagli:
  • Accesso a un negozio di fotografia o a un sito di shopping online
  • Dettagli della batteria (versione, numero di serie)
    • Sito web Sony: Pacco batteria ricaricabile NP-FW50
Se la batteria funziona ma non mantiene la carica a lungo (esempio: la batteria passa dal 100% al 70% dopo 10 minuti), allora la batteria è quasi esaurita. Le batterie non durano per sempre; prendi in considerazione la sostituzione.
Per una guida completa su come sostituire la batteria, vai a Sostituzione batteria Sony DSC-RX10M3
Il dispositivo non si accende
La batteria è inserita, ma la fotocamera non si accende
Se la fotocamera non si accende, potrebbe essere perché la batteria non è inserita correttamente. Controlla la batteria e assicurati che i “tre connettori dorati sulla batteria” siano rivolti verso l'interno e che si colleghino ai “connettori dorati all'interno della fotocamera”.
I connettori della batteria o della fotocamera sono sporchi
Materiali:
  • Panno asciutto, dischetto di cotone o cotton fioc
I connettori della batteria possono sporcarsi nel tempo. Controlla che i connettori siano puliti. Se sono sporchi, usa un panno asciutto o un oggetto in cotone per pulirli. I connettori dovrebbero apparire brillanti quando la batteria è pulita.
Anche l'alloggiamento della batteria della fotocamera può sporcarsi nel tempo; dato che l'alloggiamento è profondo, è meglio usare un “cotton fioc” per pulire i connettori.
Lo schermo LCD della fotocamera non si accende
Sito web di assistenza Sony: https://us.esupport.sony.com/support/s/s...
L'LCD appare scuro o nero
Lo schermo LCD si accende solo quando la fotocamera è accesa. Se lo schermo LCD non si accende, assicurati che la batteria funzioni. Se il dispositivo è collegato a un televisore o a un computer, rimuovi il cavo USB/HDMI o qualsiasi altro cavo collegato alla fotocamera. Se lo schermo della fotocamera continua a non accendersi, prova a resettarlo (Menu -> Generale -> Inizializza o Ripristina -> Ripristina tutte le impostazioni). Se ogni tentativo fallisce, visita il sito web di assistenza Sony per riparare il dispositivo.
Lo schermo LCD visualizza icone ma non immagini
Se lo schermo è acceso ma non visualizza immagini o il soggetto inquadrato, allora l'obiettivo della fotocamera potrebbe essere bloccato. Rimuovi il copriobiettivo prima di accendere la fotocamera o controlla se sono presenti detriti all'interno della fotocamera. Pulisci l'obiettivo come mostrato nella sezione “Obiettivo della fotocamera sporco”. Se lo schermo continua a non visualizzare nulla, visita il sito web di assistenza Sony e invia il dispositivo per la riparazione.
L'LCD presenta linee verticali o si illumina con colori diversi
Quando lo schermo LCD si illumina in modo distorto, potrebbe essere rotto o danneggiato. Potrebbe funzionare se ripristini le impostazioni della fotocamera (Menu -> Generale -> Inizializza o Ripristina -> Ripristina tutte le impostazioni). Se lo schermo non funziona, è rotto; visita il sito web di assistenza Sony per sapere come riparare lo schermo LCD.
Per una guida su come sostituire lo schermo LCD, vai alla nostra: Sony DSC-RX10M3 LCD Screen Replacement
Il computer non riconosce la connessione USB
Il cavo USB non è compatibile
Alcuni cavi USB impediscono il trasferimento dati sulla fotocamera. Utilizza il cavo USB fornito con la fotocamera. Il cavo in dotazione recherà la scritta “Sony Corp”
Le porte USB sulla fotocamera o sul cavo sono sporche
Se la porta USB situata sulla fotocamera o il cavo stesso sono sporchi o impolverati, è probabile che ciò causi problemi di connessione.
Materiali:
  • Panno morbido e asciutto
  • Bomboletta di aria compressa
Pulisci delicatamente le porte su entrambe le estremità OPPURE usa l'aria compressa per rimuovere polvere o detriti dalle porte.
Il cavo USB non è collegato correttamente
Assicurati che i collegamenti tra la fotocamera e il computer siano saldi e sicuri.
  1. Scollega il cavo USB sia dalla fotocamera che dal computer
  2. Spegni e riaccendi la fotocamera
  3. Ricollega il cavo USB
La fotocamera scatta foto sfocate e fuori fuoco
Ogni volta che scatto una foto, è tutta sfocata e fuori fuoco.
L'obiettivo della fotocamera è sporco
Strumenti necessari
  • Panno pulito
  • Soluzione per la pulizia delle lenti
  • Pompetta ad aria o spazzola a setole morbide (manutenzione)
Versa una o due gocce di soluzione per la pulizia delle lenti sull'obiettivo della fotocamera. Pulisci delicatamente l'obiettivo con il panno per la pulizia con un movimento circolare, assicurandoti di non lasciare aloni. Lascia asciugare.
Per prevenire problemi futuri si consiglia l'uso di una pompetta ad aria o di una spazzola a setole morbide. Questi accessori rimuoveranno polvere e impronte digitali.
La fotocamera è sull'impostazione errata
La Sony DSC-RX10M3 ha molte opzioni di messa a fuoco, inclusa una modalità di messa a fuoco manuale che richiede all'utente di mettere a fuoco l'obiettivo autonomamente. Se questa modalità è selezionata, assicurati che l'obiettivo sia impostato correttamente.
Per passare alla modalità di messa a fuoco automatica, ruota la ghiera della modalità di messa a fuoco (A), situata nella parte anteriore in basso a sinistra della fotocamera, su S (per foto) o C (per video).
Anche cambiare l'area di messa a fuoco sarà utile. (Menu -> Impostazioni fotocamera -> Area di messa a fuoco -> Impostazione desiderata)
Il mirino della fotocamera è rotto
Se tutte le informazioni di cui sopra non risolvono i problemi, è molto probabile che il mirino della fotocamera sia rotto. Potresti voler ordinare un ricambio dal sito web Sony, da altri siti web o da un negozio di fotografia.
Per una guida completa su come sostituire il mirino, vai a: Sostituzione mirino Sony DSC-RX10M3
La fotocamera non usa il flash quando scatta foto
Quando scatto foto, il flash non si attiva.
Per modificare le impostazioni del flash (Menu -> Impostazioni fotocamera -> Modo flash -> Impostazioni desiderate)
Per verificare se c'è un problema con il flash, seleziona l'impostazione Flash a riempimento. La fotocamera dovrebbe attivare il flash ogni volta che viene scattata una foto. In caso contrario, il gruppo flash potrebbe non funzionare correttamente.
Se l'impostazione era precedentemente su Flash automatico, ricorda che il flash si attiva solo quando la fotocamera rileva un ambiente buio o quando si scatta verso una luce intensa. Se questo è il caso, potrebbero esserci problemi con il corpo/involucro della fotocamera che blocca i sensori.
Danni al corpo/involucro della fotocamera
Il corpo della fotocamera deve essere sostituito. Il metodo migliore sarebbe inviarlo a Sony o a un centro di riparazione locale, poiché sostituire il corpo è un'operazione estremamente difficile. Per una guida sulla sostituzione del corpo della fotocamera, vai a: Sostituzione pannello posteriore e destro Sony DSC-RX10M3
Il gruppo flash non funziona correttamente
Il gruppo flash potrebbe essere allentato o sporco. In questo caso dovresti aprire il dispositivo. Per imparare come riparare un gruppo flash, segui la Guida alla sostituzione del flash: Sony DSC-RX10M3 Flash Replacement
Tommy Ngoy
Membro da: 01/14/20
218 Reputazione
0 guide realizzate
2 Commenti
My Camera keeps asking me to turn off and then tern on again sometime it is after every second and sometimes after 6-8 or ten shots. it is a sony RX10m3. has anyone had the same fault and were you able to rectify it..
Terry O'Neill - Rispondi Condividi
My camera has stopped letting me manual focus with the ring when manual focus is selected. It keeps autofocusing. What's wrong?
Mega_DEMON - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 2,621
