Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Sony DSC-RX100MA Model IV
Pubblicato nel 2015, modello RX100 IV
Scheda di memoria SD bloccata
Non riesco a capire come sbloccare la scheda di memoria.
Sposta verso l'alto la linguetta di blocco
Per sbloccare la tua scheda di memoria SD, individua la linguetta di blocco sul lato sinistro della scheda. Se la linguetta è in posizione abbassata, spostala verso l'alto per sbloccarla. Questo permetterà alla fotocamera di salvare le foto sulla tua scheda SD.
Usa pinzette o pinze a becchi lunghi
Se la scheda di memoria SD è incastrata, consigliamo di usare delle pinzette o delle pinze a becchi lunghi per tirare leggermente l'estremità della scheda SD dove non ci sono componenti elettronici visibili. Successivamente, assicurati di controllare la scheda SD per vedere se ci sono crepe o danni visibili. In tal caso, dovrai acquistare una scheda SD sostitutiva.
Le immagini sono troppo bianche o sovraesposte
Perché le mie foto sono così luminose e sbiadite?
Disattiva l'impostazione del flash
Controlla se l'impostazione del flash è attiva o disattiva. Se è attiva, scatta la stessa foto senza flash e verifica se il problema persiste.
Riduci l'esposizione
Se il problema persiste, prova a ridurre la compensazione dell'esposizione.
Sei in modalità Manuale (M)?
Se sei in modalità Manuale (M), hai alcune opzioni in più:
  • Riduci l'impostazione ISO
  • Aumenta la velocità dell'otturatore
  • Riduci l'apertura per trovare un numero f-stop più alto
L'alimentazione non si attiva
Perché la mia fotocamera non si accende quando premo il pulsante di accensione?
Batterie scariche
Le batterie potrebbero essere scariche. Prova a caricare la batteria collegando il caricabatterie in dotazione a un computer tramite USB.
Cavo di ricarica rotto
Se caricare la fotocamera non funziona, il cavo di ricarica potrebbe essere difettoso. In tal caso, dovrai usare un altro cavo di ricarica micro USB proveniente da un altro dispositivo o ordinarne uno online.
Pulsante di accensione difettoso
Se le due soluzioni precedenti non risolvono il problema, potrebbe esserci un difetto nel pulsante di accensione. Per sostituirlo, segui la nostra guida di riparazione dello schermo per riparare o sostituire il pulsante di accensione.
La batteria che non si carica
Non riesco a caricare la batteria quando la collego a un computer tramite cavo USB
Problema del computer
Assicurati che il computer sia acceso durante la ricarica. I computer devono essere accesi per inviare corrente attraverso le porte USB. Se questo non funziona, prova a cambiare porte USB sul computer o a cambiare computer.
Scheda di memoria SD guasta/Non contiene foto nitide
La scheda di memoria SD che ho comprato non funziona bene con la fotocamera
Scheda di memoria SD incompatibile
La tua scheda di memoria potrebbe essere incompatibile o non sufficientemente potente per l'uso con la fotocamera. Consigliamo di acquistare una scheda di memoria SDXC da 64 gigabyte.
La fotocamera si surriscalda durante le riprese
La fotocamera si surriscalda ogni volta che provo a filmare per lunghi periodi, specialmente in 4K
Pad termico disfunzionale
La fotocamera potrebbe avere un problema con la sua regolazione termica interna. Per risolvere questo problema, potresti dover contattare l'assistenza Sony o acquistare una fotocamera nuova. Visita la nostra scheda delle risorse aggiuntive in fondo alla pagina del dispositivo.
Connor Hatfield
Membro da: 01/27/17
47 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017 Membro di Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G1
5 Membri
60 guide realizzate
2 Commenti
My camera got wet during a rain storm and now when I try to start it the lens comes out and the screen lights up to a uniform blue, then it shuts off again
gregflakus - Rispondi Condividi
Anyone got experience with beyond economic repair due to moisture causing corrosion of electronics ?? DSC-RX100M7 less than 12 month old.
George - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 3,779
