Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Sony DCR DVD-108
Rilasciata nel 2007. Comunemente chiamata "Sony Handicam". Zoom ottico 40x.
Impossibile aprire lo sportello del DVD
Lo sportello del DVD richiede una forza notevole per essere aperto, se si apre.
L'interruttore è fisicamente rotto
Verifica il difetto azionando l'interruttore etichettato "Open/Access". Se lo sportello non risponde, prova ad aprirlo con uno spudger. Fallo facendo scivolare lo spudger sotto il bordo dello sportello e fallo scorrere lungo la fessura (con un movimento avanti e indietro). Se lo sportello continua a non rispondere, inserisci lo spudger sotto il bordo dello sportello ed esercita forza con un movimento di leva. Una volta aperto lo sportello, controlla se il fermo dello sportello risponde all'interruttore "Open/Access". In caso contrario, procedi alla sostituzione del fermo dello sportello.
Impossibile aprire il copriobiettivo
Il copriobiettivo non si muove quando l'interruttore "Lens Cover" viene azionato.
Un rimedio semplice consiste nel forzare manualmente il copriobiettivo nella posizione aperta (giù) o chiusa (su) premendo con un dito sul copriobiettivo ed esercitando forza nella direzione desiderata. Se si desidera ripristinare completamente l'azionamento dell'interruttore, procedi alla sostituzione dell'interruttore del copriobiettivo.
Lo schermo LCD è bloccato in posizione
Lo schermo non si muove senza una forza notevole.
Le cerniere potrebbero essere sporche
Procedi a disimpegnare lo schermo LCD e a rimuovere la copertura in plastica. Ispeziona le cerniere e rimuovi qualsiasi accumulo indesiderato presente; l'accumulo indesiderato potrebbe causare un impedimento al movimento dello schermo LCD.
L'immagine non è chiara ed è confusa
Ci sono macchie e/o graffi visibili quando si guarda attraverso il mirino.
L'obiettivo è sporco
Per prima cosa, prova a pulire le macchie presenti sulla protezione esterna in plastica. Se le macchie sono ancora visibili anche dopo un'accurata pulizia della protezione, l'obiettivo stesso potrebbe essere stato compromesso. Apri la fotocamera per accedere all'obiettivo. Inumidisci leggermente un cotton fioc con alcol isopropilico e tampona delicatamente il vetro con l'estremità inumidita. Se la qualità dell'immagine rimane scarsa, allora il problema non è dell'obiettivo.
L'obiettivo è graffiato o incrinato
Dovrai sostituire gli obiettivi della fotocamera.
Sostituzione dell'obiettivo anteriore e posteriore della Sony DCR-DVD 108
Lo schermo è vuoto o non risponde
Ciò che vedo attraverso il mirino non è ciò che vedo sullo schermo.
Il collegamento LCD è scollegato
Il collegamento della porta seriale che va dalla fotocamera allo schermo LCD potrebbe essere disallineato o disturbato. Apri la fotocamera e controlla se il cavo è collegato correttamente.
Lo schermo LCD è rotto
Questo è facilmente identificabile con uno schermo bianco con una grande crepa che lo attraversa. Lo schermo dovrà essere sostituito.
Elijah DeWolf
Membro da: 02/09/16
628 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team 7-6, Cheng Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 7-6, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G6
3 Membri
60 guide realizzate
2 Commenti
Camera turns on, but when you go to record, it records briefly, then turns off.
Robert Gilliam - Rispondi Condividi
Camera turns on, when I record, it records briefly, then shuts off.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 1,449
