Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Sony Cyber-shot DSC W730
Questa fotocamera Cyber-shot è una classica fotocamera compatta punta e scatta.
La Cyber-shot non si accende
La fotocamera non si accende, indipendentemente da quante volte si prema il pulsante di accensione o si sostituisca la batteria.
Batteria difettosa o scarica
Il primo probabile problema del dispositivo è una batteria difettosa o scarica. Assicurati che la batteria sia completamente carica prima dell'uso; se non funziona, la batteria potrebbe essere danneggiata.
Pulsante di accensione difettoso
Il pulsante di accensione potrebbe essere rotto e necessitare di sostituzione. Il pulsante di accensione potrebbe non sembrare rotto, ma i componenti elettronici che trasmettono il segnale alla scheda madre potrebbero dover essere sostituiti qui.
La fotocamera non mette a fuoco
Quando provi a mettere a fuoco la fotocamera, questa non riesce a farlo o rimane sfocata.
Obiettivo graffiato
Il problema più comune per cui la fotocamera non mette a fuoco è che le lenti siano graffiate o danneggiate. Molto probabilmente l'obiettivo dovrà essere sostituito, poiché è realizzato specificamente per la fotocamera e, graffiandosi, altera la configurazione che permette di mettere a fuoco correttamente.
Scheda madre difettosa
Se gli obiettivi sembrano a posto, il problema è molto probabilmente la scheda madre, che dovrà essere sostituita qui. Per riparare la scheda madre senza sostituirla sono necessari un saldatore a punta fine e attrezzatura per testare i componenti dei circuiti.
Lo schermo della fotocamera non mostra immagini
Lo schermo LCD è nero o sfarfalla passando da acceso a nero. Spegnerlo e riaccenderlo non risolve il problema.
Schermo LCD difettoso
La causa più probabile di questo inconveniente è che l'LCD sia rotto. Potrebbe esserci un cavo allentato e per controllare sarà necessario aprire la fotocamera. Una guida alla sostituzione di questo schermo LCD si trova qui. Anche la scheda madre potrebbe essere difettosa e molto probabilmente dovrà essere sostituita qui.
I pulsanti della fotocamera non funzionano
Uno o più pulsanti sul retro della fotocamera non funzionano.
Pulsanti difettosi o mancanti
I pulsanti potrebbero essere rotti, nel qual caso dovranno essere sostituiti. Altri componenti che possono essere difettosi sono la scheda madre e la scheda tasti. Una guida alla sostituzione della scheda tasti si trova qui.
Il flash della fotocamera non funziona
Il flash della fotocamera non funziona, a volte o sempre, indipendentemente da quante volte si modifichino le impostazioni.
Batteria scarica
Assicurati che la batteria non sia scarica e che sia quasi o completamente carica. Il flash consuma parte della carica della batteria e richiede che quest'ultima abbia un buon livello di energia per essere utilizzato.
Flash difettoso
Se la batteria è carica, allora il flash stesso è difettoso e dovrà essere sostituito. Altre cause possibili sono problemi alla scheda madre o ai connettori. Una guida alla sostituzione del flash si trova qui. Potrebbe anche trattarsi del condensatore del flash, la cui guida alla sostituzione si trova qui.
0 Commenti
