Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Messaggio "Access”
All'accensione del dispositivo, sullo schermo compare un messaggio di accesso e il dispositivo non scatta foto né accede al menu.
Problema della Memory Stick
Molto probabilmente il problema deriva dalla Memory Stick. Per risolverlo, sarà necessario eliminare le cartelle DCIM o MISC. Questo dovrebbe risolvere il problema.
Obiettivo della fotocamera bloccato
L'obiettivo è bloccato in posizione estesa e non rientra nella fotocamera.
Obiettivo bloccato in posizione estesa
Assicurati che la fotocamera sia completamente carica e rimuovi la batteria. Quindi reinserisci la batteria e accendi la fotocamera. Assicurati di non forzare l'obiettivo per farlo rientrare nella fotocamera.
Pulsante di accensione non funzionante
La fotocamera non risponde quando si tenta di accendere il dispositivo.
Batteria scarica
Se il dispositivo non si accende, prova a collegarlo per caricarlo. Se il dispositivo continua a non rispondere, la batteria è difettosa e potrebbe dover essere sostituita.
Scheda madre guasta
Se, dopo aver verificato che la batteria funzioni, il dispositivo continua a non accendersi, allora potrebbe avere una scheda madre difettosa che deve essere sostituita.
Schermo non funzionante
All'accensione, il dispositivo si avvia ma lo schermo rimane nero.
Ripristinare la fotocamera
Individua il pulsante di reset sul dispositivo e inserisci un oggetto appuntito (come una graffetta) nel foro del pulsante di reset. Premi e tieni premuto il pulsante di reset per tre secondi, quindi rilascialo per ripristinare la fotocamera.
Problema del display LCD
Se, dopo aver acceso il dispositivo, lo schermo non risponde ma il dispositivo è acceso, allora il display è difettoso e il display LCD dovrà essere sostituito affinché lo schermo torni a funzionare.
2 Commenti
What about the picture mode dial? I've been having trouble with that; it doesn't let me select some modes for some reason
0zyxk15739 - Rispondi Condividi
The Lense gear jammed in my Sony W50, How to fix?
R3TR0_EM0_ - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 3,743
